Автор Тема: Не работают дворники в прерывистом режиме.  (Прочитано 16539 раз)
sergey66
Извините искал похожую тему но пути решения своей проблемы не нашол, если есть готовый путь скинте. Итак дворники не пашут в прерывистом режиме, и останавливаются сразу как выключил постоянный режим не опускаясь в низ. Электродвигатель был снят и опробован на девятке - все работает, реле стеклоочистителя методично щелкает отсчитывая взмахи дворников. Начитавшись рекомендаций, разобрал ЧЯ пропаял все... результат 0... поменял ЧЯ на новый... результат 0 Други помогите как найти неисправность? Автоэлектрика всегда давалась мне с трудом 😀
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #1 : 23 Апреля 2009, 08:33:47 »
Другое реле дворников пробал ставить? У меня похожая бяка была, поменял реле и все норм. стало.
sergey66
« Ответ #2 : 23 Апреля 2009, 08:55:28 »
пробовал. Его первым делом менял, плюс с новым чя новое реле.
зы новый ЧЯ н/о номер 173. 3722-01М вот...
Astronom
Попробуй проверить предохранитель обогрева заднего стекла, они бывают там завязаны.
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
А подрулевой переключатель проверял🤯
Я тока контакты забыл какие где...
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
я бы для начала посмотрел состояние контактов в колодке, обозначенной на рисунке как Х11 - гниет она часто очень...
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
m.sco
и потом еще концевик в редукторе стеклоочистителя, или как он там называется. Типа по которому определяется положение щеток.
sergey66
Спасибо за советы 😀
m.sco  Концевик проверил путем подключения к другой машине - раборает все как надо.
UncleSAM Колодка в идеальном состоянии (каки старый монтажный блок)
eav22 Подрулевой переключатель не проверял, по той причине что реле стеклоочистителя щелкает отмеряя паузы в прерывистом режиме, я сделал вывод что он работает, но думаю попробовать заменить.
Еще у меня распиновка колодки Х11 не такая помоему. Сверюсь расскажу.
Всем сапасиба! Будем искать.
Оффлайн UncleSAM
Цитата: "sergey66"
Спасибо за советы 😀
реле стеклоочистителя щелкает отмеряя паузы в прерывистом режиме, я сделал вывод что он работает, .
вот кстати если реле щелкает, то это не значит что оно работает - контакты может быть там подгорели - щелкать то будет, а дальше ничего... поменяй реле - дело скорее всго в нем
m.sco
для прерывистого режима еще нужно, чтобы в мотор все время приходил плюс при включенном зажигании. Это, видимо, оранжевый провод.
Хотя странно - если уже все проверено/поменяно..  :unsure:
вот это круто!
sergey66
вот кстати если реле щелкает, то это не значит что оно работает - контакты может быть там подгорели - щелкать то будет, а дальше ничего... поменяй реле - дело скорее всго в нем[/quote]
UncleSAM в методе научного тыка применяемого мной в данный момент в поиске неисправности дворников есть правило - идти по пути от наименьших затрат к большим 😀 поэтому реле менялось в первую очередь 😀 А вот то что оно щелкает исключило (может зря) из цепочки дешовое звено - переключатель подрулевой, а также замок зажигания абыкнавенный 😀 Сразу был преобретен новый монтажный блок (предварительно старый был препарирован на предмет поиска перегоревших токоведущих дорожек, и пропаян дабы исключить возможность микротрещин в пайке-что к сожалению не принесло результатов) покупка чуда отечественной электроники также не осчастливило меня отсутствием неисправности 😀 В обсчем до машины я не добрался пока, правда у девченок уже есть навык  - ловко останавливать дворники в нижнем положении 😀
m.sco Распиновку глянул, - не такая, я еще раньше увидел не соответствие со схемой в книжке. К сожалению некогда было зарисовать схему.
Оффлайн BorC
Аналогичная проблема была. Решилась заменой ЧЯ н\о от 08  :cool:
Оффлайн UncleSAM
вообще то самый правильный путь - сначала все проверить, прозвонить а уж потом что-то менять - во всяком случае я так делаю...
Я немного невнимательно прочитал исходный пост - дык по всем признакам там на моторчик постоянный плюс не подается (если он действительно исправен)...
sergey66
UncleSAM дая знаю что метод научного тыка не самый надежный  😆
я правильно понял, постоянный плюс на эл двигатель подается оранньжевым проводом10 клемма Х11онже 3 в х1? и потеряться он может еще в замке зажикания? Если так то я примерно представил как искать.
m.sco
судя по рисунку, оранжевый
в замке он потеряться не может, тк тогда заодно перестал бы работать генератор, зажигание, приборы, поворотники, ...
Оффлайн UncleSAM
Вот сегодня неполенился и сфоткал разъем и конкрето вывод на котором должен быть плюс при включенном зажигании. Качество конечно не супер, но разглядеть что-то можно 😀
В моем космиче к этому выводу подключен серый провод (хотя возможно он просто выцвел от времени и на самом деле другого цвета) 😀
Оффлайн AZLK
« Ответ #16 : 13 Июня 2009, 22:30:01 »
У меня вот что-то дворники совсем не работают.
Включил работали как всегда (хорошо) далее включил габариты, дворники ушли на боковую и больше не поднимались.
Не реагируют ни на какие положения переключателя.. 🤦‍♂️
Оффлайн AZLK
« Ответ #17 : 14 Июня 2009, 20:12:07 »
Сегодня пробовал.
срабатывает только один раз. вкл. зажигание переключаешь переключатель  "щелк" в релушке и 0 реакции. Брызгалки работают. если еще раз не выкл зажигание включить любую скороть дворников тоже ни чего не происходит даже не щелкает.
Оффлайн AZLK
« Ответ #18 : 15 Июня 2009, 21:25:22 »
Парни, подскажи что нибудь. 🤦‍♂️
Оффлайн eav22
« Ответ #19 : 15 Июня 2009, 21:31:37 »
Мое мнение косу инспектировать от Ч/Я до моторчика... а уже потом далше лезть...
