Автор Тема: Не работают дворники в прерывистом режиме.  (Прочитано 16540 раз)
Re: Не работают дворники в прерывистом режиме.
« Ответ #40 : 03 Октября 2014, 15:51:48 »
Проще, как тут описано - выставлять резистором хоть ежеминутно
Сделай сам https://tuning-lada-2109.ru/dorabotka-stekloochistitelya/
Кстати, подозреваю, что на моём Форде такая же или подобная хня - сделана крутилка на рычаге дворников
Вот, посередине крутилка со стрелочкой
« Ответ #41 : 03 Октября 2014, 17:37:47 »
Датчик дождя регулирует паузы? 😀
конечно! в зависимости от количества дождя меняется частота взмахов.
« Ответ #42 : 03 Октября 2014, 17:57:33 »
Тогда это уже не просто датчик
Датчик вкл-выкл дворники, а регулировка в другом месте - тогда датчик, так понимаю
А это хз как назвать - целая приблуда 😀
« Ответ #43 : 03 Октября 2014, 18:12:49 »
продается именно как датчик дождя.
работает замечательно. и никакого колхоза.
ДДА-15
ДДА-15 заменяет собой реле стеклоочистителя 524.3747 ; 528.3747 ; РАЛД10.3747 ; 412.3777 ; 2110-37477.
Это реле применяется ВАЗ-2108 , ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ИЖ-2126 (старый блок предохранителей), АЗЛК 2141 "Москвич" ,Chevrolet Niva, "Уаз-Патриот", УАЗ-3160.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #44 : 19 Января 2015, 18:50:45 »
на жигулях я ставил. Но там проще, так как там реле находится в салоне. Ставил резистор в пласмассу рулевой колонки и вуаля. Было удобно 😀
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн navadvipa
« Ответ #45 : 19 Января 2015, 19:00:16 »
не посмотрел на ссылку про "девятку". Какой будем резать провод? Кто подскажет
Оффлайн Котлас
неделя мучений и сотня примерно на преды перегорающие на раз.оказалось когда ЧЯ садил на герметик вставил релюшку наоборот!!!
красная 214145,синий ренотарантас.
КАК🤯 😩 Как вы умудряетесь впихнуть невпихуемое? На н/о реле это нереально сделать, там распиновка не позволит. На с/о там " ключ" и контакты смещены относительно центра. Мало того что реле не сядет на место, так оно еще будет криво стоять.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
КАК🤯
Рукой. Сильной рукой)
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
