Автор Тема: Спидометр скачит  (Прочитано 11789 раз)
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
Re: Спидометр скачит
« Ответ #20 : 30 Октября 2013, 17:40:42 »
у меня f3r как я понял из за датчика сама жила из оболочки не вытаскивается, провел опыт открутил его от кпп и подключил к дрели спидометр не скачет вроде как
ну что,как избавился от проблемы?у меня такая же проблема,после замены КПП стрелка стала скакать,замена привода в кпп проблему не решило.трос не готов снимать т.к.там к приборке потом его не прикрутить.точнее в отверстие в кузове тросс вставляется,а та часть,что закручивается постоянная съезжает вниз .вообщем снять тросс не готов
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #21 : 30 Октября 2013, 17:41:32 »
« Ответ #22 : 30 Октября 2013, 18:38:00 »
синяя изолента решает эту проблему раз и навсегда. 😁
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #23 : 30 Октября 2013, 18:50:11 »
да ну это понятно .просто ну нету щас столько времени у меня что бы снимать весь тросик(
« Ответ #24 : 30 Октября 2013, 18:55:09 »
там времени то понадобится не так много как кажется. Надо просто стимулировать себя тем моментом, что ушатанный трос  провоцирует КПП на съедение шестерни редуктора спидометра. А купить сейчас нормального качества редуктор, не так то просто.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #25 : 30 Октября 2013, 19:08:59 »
трос то был хороший.после замены КПП у коробейника такая шляпа началась((
« Ответ #26 : 30 Октября 2013, 21:16:42 »
Выделил основное слово.
В том то и дело что БЫЛ.... проверить, дело 5ти минут. возможно он по накатанной крутился, а после замены его переложили по другому, вот и начал цеплять. проверьте прокладку троса для начала, потом всё же стоит выкрутить его из КПП и покрутить скажем шуруповёртом на небольших оборотах, наблюдая за стрелкой спидометра.Тогда станет всё ясно. Крайне желательно при этом менять угол изгиба рубашки троса, может она где протёрлась и цепляет только в 1 положении.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #27 : 31 Октября 2013, 14:09:17 »
Проверил трос шуруповёртом и он не БЫЛ,а остаётся хорошим.я подомкратил одно передние колесо и включив скорость посмотрел на привод,предварительно сняв трос и он крутится неравномерно,как будто не всегда шестерни цепляются.снял на камеру мобильного телефона,но пока нету возможности выложить.вообщем время моё поджимало и я не смог найти подходящей шайбы под привод,что бы он глубоко в КПП не садился.сегодня после 18 часов будет у меня времечко.попробую сделать.отпишусь)
« Ответ #28 : 31 Октября 2013, 14:30:26 »
тады, редуктор выкручивать и смотреть на его состояние.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #29 : 02 Ноября 2013, 13:32:35 »
поставил гайку не широкую(или не высокую) около 5мм т.к.шайбы ненашёл подходящей.работает теперь как часы))
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #30 : 25 Ноября 2013, 23:40:43 »
до сих пор всё работает!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн dolg2010
« Ответ #31 : 21 Июля 2014, 11:59:41 »
вово тож самое и после того же
  • http://www.drive2.ru/r/moskvich/1296526/ 2141-22 1999г
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #32 : 21 Июля 2014, 20:07:15 »
но он мне на следующий день всё оперативно сделал
Оффлайн dolg2010
« Ответ #33 : 22 Июля 2014, 10:21:00 »
Оп. Надо съездить)
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #34 : 22 Июля 2014, 13:13:57 »
Оп. Надо съездить)
я просто не так далеко живу(мин 15-20 езды)а ты если далеко,то открути сам этот привод,посмотри состояние пластикового редуктора(шестерни) и если она не съёдена подложи шайбочку потолще,вывеси одно колесо(поддомкрать тупо) и открути от редуктора трос,включай скорость и смело иди смотреть на редуктор и тот квадрат посередине,куда вставляется трос спидометра должен крутиться всегда,равномерно,а не останавливаться на доли секунды,втыкай 3-юю передачю и на ней смотри,а если колесо не вывесишь,то после постановки шайбы будешь каждый раз ездить смотреть как спидометр себя видёт и убъёшь массу времени.вообщем добавляй по одной шайбочке,пока не станет ровно крутиться и всё.Я просто поехал к нему не только изза того,что не далеко ехать,а изза того,что ненашёл в гараже шайбы такого диаметра))Удачи
« Ответ #35 : 22 Июля 2014, 13:26:17 »
5мм толщиной шайбу, можно выгнуть из гвоздя  👋
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #36 : 22 Июля 2014, 13:43:04 »
а маслицо из коробки?да и гвозди...не во всех гаражах имеются так то(((
« Ответ #37 : 22 Июля 2014, 15:31:06 »
а герметик, а строймаги, а голова на что?.... :😀
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #38 : 22 Июля 2014, 16:57:35 »
согласен,но неподгатовленным,можно похоронить редуктор,причём запросто т.к. пластиковая шестерня,поэтому тут лучше не спешить,почитать мои,твои и ещё чьи то советы)))
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #39 : 22 Июля 2014, 17:06:23 »
Оп. Надо съездить)
<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=15644690&id=166247243&hash=d5795d7168d428b3&hd=1" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe>
вот как у меня крутился редуктор.простите за кривую ссылку,не умею я до конца пользоваться этим((
