Автор Тема: Ford Scorpio sedan dohc '91  (Прочитано 19328 раз)
Оффлайн Agent00074
« Ответ #80 : 15 Декабря 2009, 11:02:24 »
С днём рождения!Всего самого лучшего и удачи с машинкой=)
nissan 100nx
...нам нравится их покупать , собирать и
совершенствовать, но больше всего нам нравится на них ездить(с)
PaulSOLO
« Ответ #81 : 16 Декабря 2009, 22:59:33 »
пасибы :beer: )
Оффлайн vovan89
« Ответ #82 : 16 Декабря 2009, 23:11:06 »
Он же заднеприводный? У знакомого такой,только Хэтч... Ездиет на 5-ти цилиндрах...Износ распредвала и один кулачок стёрся почти совсем... Хотя сам работает на СТО... 🍺
PaulSOLO
« Ответ #83 : 17 Декабря 2009, 02:18:03 »
именно заднеприводный. думаю на v6 надо менять голову в сборе, благо убитых движков этих хватает. впрочем ситуация сапожнег бессапог вполне привычна). я тоже хоть и одмин, у себя дома к компу тока поиграцца  да в инет вылезти подхожу. а есле што ломаецца то жена в основном делает, мне влом 😆
PaulSOLO
« Ответ #84 : 16 Января 2010, 16:44:10 »
поставил газ на форда. изначально планировалась установка этого комплекта на ф3р, однако тепловые режимы там не айс, да и езжу на москвиче реже значительно, что и определило выбор жертвы.
PaulSOLO
« Ответ #85 : 16 Января 2010, 16:48:28 »
родной моторный жгут резать не пришлось - газовая проводка имеет свои разъемы, которые ставятся между штатными разъемами форсунок и самими бензиновыми форсунками. значит колхоза меньше, это хорошо.
PaulSOLO
« Ответ #86 : 16 Января 2010, 16:50:56 »
с отоплением редуктора все сложно - шланги печки на форде даже не видно пока не снимешь коллектор. самое труднодоступное место в подкапотном пространстве.
PaulSOLO
« Ответ #87 : 16 Января 2010, 16:58:22 »
в салоне особо не заморачивался, т.к. в планах замена торпеды, опять же для установки компа. кнопка включения газа - с москвичевской аварийки 😆. несколько инородно выглядит днем, зато подсвечивается при включенных габаритах. светодиод приколхозил куда придецца, он найдет свое место уже на новой торпеде(скорее всего в комбинации приборов).аналогично с разъемом Тх-Рх, подсоединю к компу, когда тот появится. на данный момент на нем висит зуммер(при отключенном компе система предупреждает об изменеии состояния не только диодом но и зуммером)
PaulSOLO
« Ответ #88 : 16 Января 2010, 17:02:39 »
баллон поставил москвичевский, стоит посередине багажника.вплотную к задним сиденьям не пролез - мешают задние стойки.зато теперь есть место для каркомпа и (если влезет) небольшого саба.заправочное устройство смонтировал в бампер, изготовив вместо штатного кронштейна план-шайбу для скрытой установки(у кого заправочное устройство на кронштейне, тот поймет)
PaulSOLO
« Ответ #89 : 16 Января 2010, 17:06:29 »
самое интересное - под капотом. постарался сделать все более-менее красиво и без видимого колхоза. вроде получилось. единственный минус - места с этой стороны моторного отсека больше не осталось ни для чего.
PaulSOLO
« Ответ #90 : 16 Января 2010, 17:09:54 »
общий вид моторного отсека после сборки.
PaulSOLO
« Ответ #91 : 19 Января 2010, 16:57:36 »
занялсо проводкой, делаю моторный жгут практически заново (сейчас на машине жгут, который был с новым движком, глючит страшно). если кто в теме, очень надо цилиндрические "фордовские" клеммы, старые переобжимать очень неохота.
PaulSOLO
« Ответ #92 : 03 Февраля 2010, 05:57:04 »
переобжал старые клеммы, собрал новый моторный жгут. 20% клемм на выброс пока отработал технологию РАЗжимки. баллона (56 л заправка) хватает на 480 км. при расходе бензина около 15 л на 100 км. рад и щаслефф.жду весны, покупаю зч москвичу...
Оффлайн svoloch
« Ответ #93 : 03 Февраля 2010, 07:53:11 »
кстати оч не плохая машинка у меня лет 5 назад был не знаю как сейчас а раньше запчасти на ходовку дешевле вазовских были
Святогор 98г.  F3R, коралл,
и святик с тазомотором 98г. черный (Жены)- продан
Оффлайн MADTALYAN
Re: Ford Scorpio sedan dohc '91
« Ответ #94 : 25 Октября 2011, 00:13:47 »
Держитесь Фордоводы и я с вами https://www.drive2.ru/users/madtalyan/ с ВАО Перово 😎
  • Москвич 21412 1994 г УЗАМ 1.5-1.8
АЗЛК 21412 1994 г УЗАМ 3318 Микас 7.1  ГУР  Солекс "Про-Спорт", Форд Сиерра 2.0 DOHC,Форд Скорпио 2.4 V6,Форд Сиерра 2,9 V6 4х4
