Автор Тема: Промывка СО  (Прочитано 4470 раз)
jf
Промывка СО
« Ответ #20 : 06 Мая 2009, 10:40:52 »
Если не установил и не ликвидировал причину попадания масла ,можно будет так промывать до бесконечности ,
Dims88
Промывка СО
« Ответ #21 : 06 Мая 2009, 10:54:23 »
да эт понятно, я пока для профилактики, а потом уж прокладку посмотрю и тосола залью и масло поменяю
Оффлайн Fazer
Промывка СО
« Ответ #22 : 06 Мая 2009, 11:02:17 »
В бытность свою авто слесарем в одном недурном авто сервисе, систему охлаждения мыли фантой, спрайтом.
Гадость редкостная,  заливаем, 15 минут на холостых, и поражаемся результатам!
Даже медные шайбы на крышке бочка расширителя блестят как бляхи на параде!
ЧЕСНО СЛОВО!
М 2141 ДВС 2106 год выпуска 1998г.
Dims88
Промывка СО
« Ответ #23 : 06 Мая 2009, 11:43:04 »
ну блин эт ваще бюджетный вариан 🍺 , правда я с опаской отношусь к этому виду промывки, а там газы надо спускать из бутылки или прям из горла лить
Оффлайн Bolt
Промывка СО
« Ответ #24 : 06 Мая 2009, 12:24:57 »
ЧЕСНО СЛОВО!
+1 🍺 Тоже так делал, отмывает все великолепно. Только нужно учитывать, что давление в CO будет сильнее и если радиаторы старые, то могут и не выдержать.
Dims88 Я ничего не спускал, открыл и залил.
Промывка СО
« Ответ #25 : 06 Мая 2009, 12:52:19 »
я чайник дома от накипи мою спрайтом  😆
Оффлайн Bolt
Промывка СО
« Ответ #26 : 06 Мая 2009, 13:05:39 »
Забыл, дописать. Только после спрайта, фанты, желательно ещё водой промыть, прежде чем свежий антифриз лить.
Dims88
Промывка СО
« Ответ #27 : 06 Мая 2009, 13:05:56 »
слыхал, что лимонная кислота тоже помогает от накипи, стоит ли её чуток засыпать? но я бось как бы частички накипи не закупорили радиатор и печку, а то опа полная будет, да и накипь меня не особо беспокоит в отличие от масла
Dims88
Промывка СО
« Ответ #28 : 07 Мая 2009, 13:52:11 »
короч, промыл уже 3 раза водой, масло в расширительном всё равно плавает, купил промывку "top ..." за 150р, на праздниках буду снимать голову, а потом промывать всё и залью тосольчик, о замене шлангов пока думаю 🍺
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Re: Промывка СО
« Ответ #29 : 02 Августа 2010, 21:49:52 »
А Спрайтом мыть не дорого ли? 2л - 55руб, в СО 10 нужно.. Или с водой мешать?
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Agronom
Re: Промывка СО
« Ответ #30 : 24 Сентября 2010, 18:28:52 »
Подскажите как удалить масло из тосола. После снятия головы, за два дня такой стоянки, в тосол который вокруг гильз натекло приличное количество масла. как его извлеч оттудава ума не приложу.
Больше сыра - больше дырок,
больше дырок - меньше сыра,
больше сыра - меньше сыра???
