Автор Тема: разрезная шестерня на узам  (Прочитано 27953 раз)
Оффлайн алекsей
Re: разрезная шестерня на узам
« Ответ #40 : 10 Января 2011, 16:21:52 »
, у него на фото обалденно видать репер,
В теле засверлено отв. и запрессован штифт с острием.
Оффлайн Профидд
« Ответ #41 : 10 Января 2011, 20:50:29 »
При первом-же удобном случае, себе то-же так сделаю, ещё плюс к этому на РВ градусы нанесу. Кто знает в этом толк, тот поймёт!
Оффлайн алекsей
« Ответ #42 : 11 Января 2011, 16:29:50 »
А я РВ по метке ставлю, а шкалой является венец маховика: кол-во зубьев от ВМТ.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #43 : 21 Января 2011, 09:41:32 »
Зачем изобретать велосипед🤯
пол страны ездять на шестернях которые сделал этот человек https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20782.0.html
качество отменное,цены адекват!!!
BMW Е39 М52B20 1998г
« Ответ #44 : 21 Января 2011, 20:51:41 »
ну тогда другая половина ездит на тех которые делал я.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #45 : 22 Января 2011, 09:01:41 »
Неисключено
Оффлайн and74
« Ответ #46 : 23 Января 2011, 19:18:43 »
"Ну раз пошла такая пьянка",то и я парочку сделал! 😍
ИЖ-27156
HONDA CR-V (старенькая), это не Москвич,но тоже с душой....
Оффлайн Forsash
« Ответ #47 : 09 Июля 2011, 22:21:25 »
А я сделал так https://bvf.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1396104&d=1310124725 шаг регулировки 5 гр.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #48 : 10 Июля 2011, 11:02:07 »
Странный способ  😲
Оффлайн Forsash
« Ответ #49 : 10 Июля 2011, 14:02:40 »
Зато бесплатный.
« Ответ #50 : 10 Июля 2011, 14:46:15 »
В музей надо - 19й век )))
Видел подобные шестерни на старых моторах.
Правда там цель другая преследовалась - после дефорсирования "бутербродом", хоть куда-то меткой попасть.
Оффлайн Forsash
« Ответ #51 : 10 Июля 2011, 22:26:57 »
Ну посмотрим , потом отпишусь как оно , просто сколько народ не спрашивал все в один голос кричат что запаздывали РВ на пол зуба не более , то есть на 5гр .
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #52 : 10 Июля 2011, 23:29:27 »
Я последние два своих вала 58 и 78 смог заставить крутиться как надо только когда поставил в перекрытие по 4-му цилиндру.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #53 : 11 Июля 2011, 04:26:41 »
Я тоже такую доработку делал. Действительно чтобы хоть как-то попасть и бесплатно. Регулировать только гемморно - надо снимать всю и заново цепь одевать.
Оффлайн Forsash
« Ответ #54 : 11 Июля 2011, 09:35:49 »
А почему не по первому , опиши плиз как ты делал.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #55 : 11 Июля 2011, 17:47:45 »
По 4-му потому-что когда совмещаешь метки то на 1-ом сжатие а на 4-ом перекрытие.
Сначала нужно узнать какая высота перекрытия для вашего вала. Для этого заходим сюда- https://raspredval.ru/product/dc412.phtml
зная модель своего вала по таблице смотрим эту величину.
Перекрытие это такт продувки,т.е в этот момент оба клапана приоткрыты на ту величину которая указана в таблице из ссылки.
Выставляем колено по метке в такт сжатия,ослабляем разрезную шестерню,и ставим р/вал так чтобы на 4-ом цилиндре оба клапана были нажаты на эту величину,затягиваем шестерню,и вуаля 😆наслаждаемся стрелкой тахометра.
Повторюсь,что для этого идеально подходят вот такие-вот шестерни
