Автор Тема: разрезная шестерня на узам  (Прочитано 27952 раз)
bomber3000
« : 03 Мая 2009, 23:08:09 »
Начитался инфы ,порылся в поиске и нашел чертеж шнстерни на узам.
Наверняка многие уже его видели ,но он сделан тупо!Может специально а может и нет.Пришлось самому перечерчивать.Вот что вышло ,кому интерестно.
ХудожниК
« Ответ #1 : 03 Мая 2009, 23:16:08 »
класс, я тоже об этом думал когда цепь ставил, а потом забил просто 👋
Оффлайн JJ
« Ответ #2 : 03 Мая 2009, 23:16:41 »
Респект, и большое спасибо. А еще чертежи какие есть?
Интересует по доработке головы.
Потомственный москвичевод
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
Оффлайн Clark
« Ответ #3 : 04 Мая 2009, 08:32:43 »
стоит такая)))
АЗЛК 2141, ВАЗ 1.6, БСЗ, Солекс 21053
bomber3000
« Ответ #4 : 04 Мая 2009, 23:52:36 »
Есть чертеж облегченного маховика ,основа сингуринди но размеры свои ,блин везде нае...ка!Дал на проточку и не сверил размеры ,вышло что не правильные диаметры ,пришлось отдавать на доработку.А по голове ничего нет ,а что там еще может быть?
bomber3000
« Ответ #5 : 04 Мая 2009, 23:57:12 »
Оффлайн JJ
« Ответ #6 : 05 Мая 2009, 00:31:27 »
По голове может быть довольно много: например увеличение впуска и выпуска, седла под увеличенные клапана и т.д. - там море возможных доработок. А вот чертежей нормальных не найти - никто не делится 🤦‍♂️ .
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
bomber3000
« Ответ #7 : 06 Мая 2009, 01:04:44 »
Доработка головы ,очень дорогая и трудоемкая работа,а приход от этого десяток полтора лошадей .На мой взгляд ,проще поставить инжектор и турбину.Стоит конечно дороже ,но приход намного больше.Ну всеравно надо поискать инфу ,не задавался пока этим.
Оффлайн JJ
« Ответ #8 : 06 Мая 2009, 01:36:43 »
Да установка турбины и инжектора выглядит очень соблазнительно, но там и подводных камней куча. Установка турбины или увеличение компрессии сильно увеличивает нагрузку на шатунно поршневую систему. Я не однократно слышал что тогда нужно ставить кованную поршневую, спец кольца и т. д. Еще нужны очень качественные вкладыши и остальные расходники. А сейчас это проблема. комплект турбо кита и инжектора на уфу встанет не менее 30000-40000 тыс. А если бы были чертежи по доработке головы, то можно было бы ее доработать и получить ощутимый приход. И встало бы это не более 15 тыс- сам недавно интересовался у мастеров - тех кто этим занимается. А с чертежами и того дешевле раза в 2 - просто кралифилированные мастера пока остались и цены у них очень адекватные, но для заказа нужны точные чертежи.
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
bomber3000
« Ответ #9 : 06 Мая 2009, 10:32:38 »
Не знаю как у вас ,но по нашим меркам суммы ты загнул.Я за 50000 на ваши ,машину купил ,добавить 30000-40000 и можно инжекторную иномарку или наш тазик взять.Просто турбина у меня валяется ,а инжектор будит стоить в пределах 300-400уе.Голову сделать 250 -300уе ,поэтому я и решил с этим пока не заморачиваться.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #10 : 06 Мая 2009, 23:46:22 »
По вашим меркам это где территориально🤯 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Rider
« Ответ #11 : 07 Мая 2009, 00:00:36 »
а зачем на одновальный мотор разрезная шестерня нужна то?
я понимаю двух вальный там да... играешь впуском и выпуском отдельно. а тут то чё?
Москвич Ралли Техника
Оффлайн Nekronias
« Ответ #12 : 07 Мая 2009, 10:14:02 »
Нужна. С помощью нее мотор загоняешь в какие хочешь обороты. У меня стоит запаздывание распреда на 4 градуса. Мотор просыпается после 4300 об/мин.
Широкофарник УЗАМ 1.7
bomber3000
« Ответ #13 : 07 Мая 2009, 20:58:02 »
Это Украина ,г.Николаев
bomber3000
« Ответ #14 : 07 Мая 2009, 20:59:45 »
Она нужна хотябы просто правильно выставить фазы, метки не совпадают на оригинале из-за растянутой цепи.
Оффлайн ZURS
разрезная шестерня на УЗАМ
« Ответ #15 : 12 Мая 2009, 20:50:04 »
есь вопрос. за основу бралась родная шестеня или венец изготовлен заново?
СВУ 1.7, БСЗ, ГБО, Солекс -073, 210 тыс. км, полет нормальный
Оффлайн Kamil
« Ответ #16 : 12 Мая 2009, 21:11:33 »
Шестерня супер!!!! Я давно обратил внимание что метка немного не совпадает. Тоже надо будет сделать
М21412 УЗАМ3318 Вишня
AUDI A6 С5 1.8T МКПП
Оффлайн PapaNick
  • pokanepozdno.com
« Ответ #17 : 29 Мая 2009, 01:44:48 »
И на сколько метки не совпадают🤯
давно хочу себе разрезную шестерню.
ГРАЖДАНСТВО США, ВНЖ, ПМЖ, РАБОТА ОТ 2000$ в мес., ПРОЖИВАНИЕ от 200$ в мес.
2141-22  [3317i GM\ расточеная ГБЦ, 58й распред\ Поликлин\ Генератор 80А\ изменёные масл, и вод, насос \ЭКФ\ ГТЦ, ЗТЦ-Lucas\ Легкосплавные завоцкие пласмасовые калпаки, спорцмен ]
GMT-330\ Vortec 4.3\ 4L60-E\ 4WD\ SLT
Гоген
Re: разрезная шестерня на узам
« Ответ #18 : 28 Апреля 2010, 12:07:22 »
А можно, если не трудно, выложить опять чертеж шестерни. А то нет изображения. Или ссылку
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #19 : 06 Сентября 2010, 23:39:03 »
+1
