Автор Тема: На что пересаживаются с Москвича?  (Прочитано 490883 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: На что пересаживаются с Москвича?
« Ответ #1040 : 29 Октября 2012, 19:30:30 »
но, когда он сделал новый GT-R, с 6-ю цилиндрами и объёмом 3.8 литра, делающий АUDI R8 с 10-ю! цилиндрами и большим объемом, есть над чем призадуматься. до сотки за 2.7 сек. а там, у каждого свое субъективно-предвзятое мнение.
А не надо путать автомобили и бесполезные ламборджиниподобные безделушки. Тому же какашкаю до ГТ-Р, как тазу до авоськи.
Этак можно и по болидам F1 судить о качествах производителя...  😆 😆 😆
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #1041 : 29 Октября 2012, 19:33:46 »
не вот так и джук не в счет. (в семье не без урода) как говориться 😁
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #1042 : 29 Октября 2012, 20:41:19 »
А люди его покупают "за красивые глазки"...  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #1043 : 30 Октября 2012, 00:19:18 »
Да какие красивые? Это же эталон того, как авто выглядеть не должен 🤦‍♂️
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #1044 : 30 Октября 2012, 22:03:45 »
Дык, в том то и дело, что многим нравится.
И размазанный нундяйсоплярис тоже нравится, именно за внешность(собственно других достоинств у него нет)...
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #1045 : 31 Октября 2012, 15:40:03 »
+1
понты дороже денег!
главное - не "быть", а - "казаццо".
  • Был СВР.
Оффлайн dmsl7488
  • если его любить, он позволит на себе ездить
« Ответ #1046 : 31 Октября 2012, 16:16:10 »
dmsl7488, я могу тож самое сказать о своей 100/45, обидно что наши такое выпускать не умеют (или не хотят)... Немцы и японцы середины девяностых самые лучшие машины 😎  А общий пробег какой у тебя? Опции? Стоимость если не секрет?
общий пробег 224000, надеюсь не смотан 😕, но судя по родной птс я третий хозяин - вполне может быть реальный пробег 😀.
Опции? Я вроде описал всё что есть. Ну есть ещё на автомате кнопка отключения овердрайва (ну это кажется на всех есть) Электронный одометр + два суточных одометра (например по одному замеряешь расход топлива. по второму расстояния от деревни до деревни - оба обнуляемые), атермальные стёкла, ну вроде и всё, центральный замок, тахометра нет (но уже не разстраиваюсь - автомат думает о работе двигателя отлично). А что интересует-то ?
« Последнее редактирование: 31 Октября 2012, 16:18:26 от dmsl7488 »
  • Святогор 2000г.в. дв. 1.7 упмо. Сток.
Оффлайн dmsl7488
« Ответ #1047 : 31 Октября 2012, 16:22:03 »
Теперь не вздумай сесть на какую-нить ниссан года этак 2006, начнут раздражать всяческие санни )))))
боле молодые иномарки рискованно - распилов и конструкторов много. Да и на мой взгляд японки 90-х годов - то что нужно, позже начались уже модернизации в угоду моде а не для дорог. пропали рамы, мощные движки и т.д.
Оффлайн dmsl7488
« Ответ #1048 : 31 Октября 2012, 16:23:37 »
ниссан-самые тихие моторы, и хорошая шумоизоляция.ЗЫЖ мотор SR или QR?
двиг QG15. 16 клапанов, цепь, инжектор,
Оффлайн TDI
« Ответ #1049 : 31 Октября 2012, 16:38:36 »
Вот не так давно, полгода назад, купил Хонда Ортия. Шумновата конечно, ибо шумки в ней нет.  Опций тоже никаких нет. Самая обычная комплектация. Сигнализацию с а/з поставил. (Бывший хозяин как её взял ничего в неё не ставил.)
2000 год. Удивительно, что все работает, до последней лампочки. Движок тож обычный B20B, клапана регулируются рокерами, как на уфе 😀 Немного берет масло, порядка 200 грамм от замены до замены. Хотя возможно и не берет, там в задней части поддона мокрит масло. Прошлый хозяин говорит, что выдавило в первую зиму при -32. (в 2004ом) Масло синтетика 5w40 Neste.  По ходовке, за исключением двух задних сайлентов, и двух втулок стаба, все родное. втулки и сайленты полиуретан. коробас и двиг родные. Меняное стекло на фаре правой, да ещё с японии крыло крашенное(аукционник сохранился 😀 ) Салон как у новой, прошлый владелец, её от солнца прятал, даже не выцвел, Сидушки все были упрятаны за чехлы. Поверх родных ковров изготовленны дургие, так что родные ковры как будто с магазина. Впечатления о машинке оч. хорошие. 😀
До этого полтора года проездил на Кресте 1JZ-GE в 90ом. Сравнивать эти две машины нереально, настолько они разные. Все равно что барсика с Волгой 😀
« Последнее редактирование: 31 Октября 2012, 16:42:28 от TDI »
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1050 : 31 Октября 2012, 16:50:53 »
Свапали Б20Б с Орхии на Сивик, бомбовый движок даже на автомате!
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн TDI
« Ответ #1051 : 31 Октября 2012, 20:33:00 »
Да, едет нормально. В планах башку притащить B18C, но это ближе к лету 😀
  • Honda Stepwgn rp4
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1052 : 31 Октября 2012, 22:39:05 »
которая втыковая? оооо, будет бомба, 170 коней на выходе, если память не изменяет
Оффлайн TDI
« Ответ #1053 : 01 Ноября 2012, 10:12:36 »
Башка да от втекового мотора, он 170 при объеме 1.8 имеет, при установке этой башки на B20b мощность порядка 200 становится.
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #1054 : 01 Ноября 2012, 11:28:18 »
креста с 1JZ красота,( 2.5 литра, 6 цилиндров в ряд, 24 клапана, ремень инжа), но краун по выше  классом будет, а с 2JZ (то же самое тоько 3 литра) вообще звер.   а с 2000 года все пузотерки на одну морду пошли, ну кроме таких машин как креста, краун. из ниссанов-максима, достойный конкурент краунам. ЗЫЖ а конструктора бояться не стоит, сам на нем езжу. 4 года назад с япии брали.
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #1055 : 01 Ноября 2012, 11:28:41 »
креста с 1JZ красота,( 2.5 литра, 6 цилиндров в ряд, 24 клапана, ремень инжа), но краун по выше  классом будет, а с 2JZ (то же самое только 3 литра) вообще звер.   а с 2000 года все пузотерки на одну морду пошли, ну кроме таких машин как креста, краун. из ниссанов-максима, достойный конкурент краунам. ЗЫЖ а конструктора бояться не стоит, сам на нем езжу. 4 года назад с япии брали.
« Ответ #1056 : 01 Ноября 2012, 12:22:19 »
Теперь всё ясно: "пруль" 😆
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
« Ответ #1057 : 01 Ноября 2012, 14:25:44 »
Ceed 1го поколения хетч бек. 2009года... Новье...
макскималка, кроме люка, и кожанного салона.
Из тюнинга, смена магнитоллы на многофункциональный китай, и самодельная оптика под Ксенон.. Усе..  Пробег 50-55 тык (давно не смотрел на сидометр). Полет нормальный.
Оффлайн peter_moto
  • Князевод
« Ответ #1058 : 02 Ноября 2012, 07:52:48 »
Ууу как вы народоваться не можете прулям, я фигею!) причем самым лоукост прулям с завода... Или древнючей сотке.
Это какой же должен был быть москвич то пересев на такое можно радоваться?
Я паралельно с СВР и КВР ездил на новых пежо 307 и 308 (на 308 девушка до сих пор ездит))))), а работая водителем обкатал все MB, свежих годов (211, 220, 221, 203, 204) и на ХОРОШЕМ москвиче ездить очень приятно!
Этой весной я пересел с пыжа на свр и не пожалел.
И если менять на что то Москвича то на минивэн... эх. А пока мой выбор за АЗЛК
408 1969
Оффлайн Лёх-Лёхыч
« Ответ #1059 : 02 Ноября 2012, 08:44:54 »
Тоже киа сид, только универсал механика люкс
  • kia Ceed SW
