Автор Тема: На что пересаживаются с Москвича?  (Прочитано 490135 раз)
Re: На что пересаживаются с Москвича?
« Ответ #2820 : 24 Февраля 2018, 10:06:28 »
Читал не раз про - изначально, по конструкции - криво расположенные относительно друг друга руль и сиденье у Паджеро
Воочию убедиться не было возможности, а тут увидел фото - и действительно...
« Ответ #2821 : 24 Февраля 2018, 16:36:30 »
Так как не нашёл живого м2141 с F3R а машина нужна на каждый день простая,надёжная и не ржавеющая...купил Фиат с 50000 км пробега комплектация люкс(конд-р,эл-зеркала+обогрев+обогрев форсунок омывателя,ABS,две подушки,гидроусилитель,стеклоподъёмники,БК),заменил масло,ремни и датчик скорости.Теперь я Фиатовод но с душой Москвичевода!!!
Написал бы, что за модель и ТТХ
« Ответ #2822 : 25 Февраля 2018, 08:57:27 »
Paulson по делу сказал!
«Сказал А - говори и Б», рассказывай, что за Фиат такой, каков в сравнении с Москвичом...
Я вот пока вольвой недоволен, но, как и писал ранее, оно неудивительно - в вольву надо 200к влить, чтоб она получила возможность для сравнения с Жолтым. Правда, пара конструктивных косяков от этого никуда не денется 😕
« Ответ #2823 : 25 Февраля 2018, 12:06:04 »
В чем недовольство? У меня основные претензии были к передней подвеске. Не хватало энергоемкости. На крупных ухабах нижний рычаг уходил чуток назад уводя схождение до визга резины. Грешил по началу на уставшие сайленты, после их замены стало действительно все прямо отлично, но довольно быстро снова вернулось, хоть и не так сильно. Как показалось в этих сайлентах очень много резины и допускают большие амплитуды работы.
« Ответ #2824 : 25 Февраля 2018, 12:12:27 »
Не ругайтесь ребята и меня простите,что более развёрнуто не написал про Фиат....
Движок 1,4 , 77 л-с , инжектор естественно, двигатель 8-ми клапанный без гидрокомп-ов  с фазовращателем , евро 4, ГРМ-ремень, гидроусилитель,две подушки, ABS,EBD, кондиц-р,
эл-стеклоподъёмники,   эл зеркала с обогревом,обогрев форсунок омывателя , бортовой комп, парктроник,эл корректор фар, колёса 14 дюймов, разболтовка 4 х 98, водительское сиденье рег-ся по высоте, руль тоже регулируется по высоте, педаль газа электронная(привыкал недели две), тормоза очень злые....  На ходу машинка очень плавно едет,подвеска не замечает стыков и ям и почти лежачие полицейские,манёвренность хорошая,клиренс 180 мм,короткий передний свес, подвеска спереди макферсон со стабом . Задняя подвеска полузависимая, рычажно-пружинная с продольными рычагами, шарнирно закрепленными на кузове автомобиля и связанными между собой поперечной балкой U-образного сечения.
Если сравнивать с М2141, Фиат Албеа превосходит его по плавности хода,
качеству кузова в плане(кузов оцинкован), качеству кузовных деталей(покраска,подгонка,отсутствие течи воды в принципе, резиновые уплотнители очень герметичные и прочные), багажник 510 литров и задние сиденья складываются в ровень с полом багажника, тормоза злые но педаль информативна и нет свободного хода,то есть чуть нажал и машина тормозит,фары светят лучше,педаль сцепления мягкая и привод сцепления прощает некоторые не аккуратные движения ногой,гидроусилитель без шумный,дворники реально отлично работают.
Двигатель 1,4л 77 сил, но что я хочу про него сказать🤯!!! Движок тянет лучше чем у меня тянул на Мосе 1,6 ВАЗ-мотор,в городе недостатка тяги нет а на трассе после 150 км-ч чувствуется недостаток сил....
В добавок моторчик этот мало жрёт бензина , на трассе 5,5-6,0 л при 120 км-ч в городе 7,0-7,5 если со светофора не рвать.
В салоне тихо ни чего не скрипит и ни где не дует,двери  закрываются без шумно.
Электрика (жгуты проводки везде в чулках),блок предохранителей очень качественно сделан,при откл зажигания вся электрика в салоне+фары и задние фонари и стоп-сигналы обесточиваются.....и ещё куча мелочей не влияющих на скорость но блин чертовски приятных.
А теперь в чём фиат уступает🤯!!! Обзорность хуже , при повороте налево мешает левая наклонная стойка при движении задом тоже не достаточный обзор(выручает иногда парктронник), зеркала меньше чем штатные на м2141, высокий клиренс с одной стороны хорош но боковой ветер сильно давит на машину, даже в городе это чувствуется.
Посадка водителя в плане ног у педалей не очень удобная, близко друг к другу педали , сиденья жестковаты , педаль газа электронная(писал выше) привыкал долго....
КПП работает отлично,но ход рычага выбора передач великоват....
Отопитель слабее,но это я заметил при - 20 град мороза...
Стоимость оригинальных запчастей пугает реально но есть не оригинал....
Не удобно менять некоторые датчики и особенно прокладку клаппаной крышки,надо очень много чего снять,датчик скорости что бы поменять надо снять опору двиг-ля...
Слабые задние пружины-нельзя перегружать...
Итальяшки создали бюджетный автомобиль но не экономили на шумоизоляции, электрике (генератор от Альфы-Ромео 😀от Приоры подходит без переделок если что), металле  и прочих  мелочах в отличии от Логана ....Пластик не дорогой но приятный на ощупь не маркий,обивка сидений синтетика , очень прочная....В общем и целом добротная и достаточно надёжная машинка(рабочая лошадка),простая конструкция не прихотливый мотор,крепкая подвеска,запчастей валом и в сервисах её не боятся 😀
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2018, 12:24:05 от molniya380 »
« Ответ #2825 : 25 Февраля 2018, 12:30:48 »
Да вы, батенька, гурман.  😏
Чтоб и тянул после 150 при 77 лошадях, и грел салон на скорости 120 при расходе 5,5 - 6,0 литров. Это ему надо портал в глубины эфира вселенной приоткрыть.  😀
В общем, поздравляю с приятной покупкой.
ЗЫ А стоит она того, экономия на неродных запчастях?
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2018, 13:03:22 от ABars »
« Ответ #2826 : 25 Февраля 2018, 12:40:47 »
Да вы, батенька гурман.  😏
Разгонял его до 170....но на 150 уже чувствуется недостаток сил,но это я для пробы так я обычно еду 100-120 не более редко 140.Экономить можно на некоторых запчастях но не всех....к примеру датчик скорости оригинал 1800р стоит а не оригинал 1000р а качество одинаковое как на фиат форуме ребята пишут,та же ситуация с салонным фильтром и тд.А вот с датчиками ФАЗ,ДАД итд+катушкой зажигания,бензонасосом и запчастями по ходовой экономить не буду....
« Ответ #2827 : 25 Февраля 2018, 13:04:48 »
Альбеа - хороший автомобильчик, в меру удобный, надежный и живучий. В свое время сервисная служба Мегафона на них каталась, а там по работе и поездки во всякие гребеня, и загрузка машины людьми и оборудованием иногда весьма приличная - коллега работал, рассказывал. И машинам хоть бы что, подолгу ремонта не требовалось.
« Ответ #2828 : 25 Февраля 2018, 13:11:40 »
Подвеску пока не делал, соответственно, и не гоняю ее, и претензии предъявлять бессмысленно. Будет ПУ - будем посмотреть.
Из статей недовольства - низкая, плюс бампер с юбками - уже все поломал 😕
Совершенно иезуитская крышка багажника - если ее не очистить дочиста, то при открытии багажника снег/лед съезжае с крышки, ударяется в заднее стекло и летит аккурат в багажник. Очень неприятно, когда там стоят сумки с едой.
И вообще багажник какой-то бестолковый. На Жолтом он и меньше будто бы, а грузы раскладываются аккуатнее и толковее.
Неудобная крышка торпеды - не положишь ничего, как в Москвиче.
В мороз хреново заводится, троит - и не спросишь ведь, что болит у этого архаичного мотора 😕
« Ответ #2829 : 25 Февраля 2018, 13:12:18 »
Ну, вы размахнулись, датчики, бензонасос, катушки.  😲
Желаю вам не узнать, где оно, всё это есть в машине.
« Ответ #2830 : 25 Февраля 2018, 13:29:59 »
уже узнал где и что в плане ознакомления с устройством авто!!! 😉
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #2831 : 25 Февраля 2018, 14:05:45 »
хорошая машина, почти ЛОГАН.. не совсем, но всеж довольно живуч.
« Ответ #2832 : 26 Февраля 2018, 07:42:46 »
molniya380 - ну что сказать, движок, конечно, слабоват - сил бы хоть 90... и электронная педаль не есть хорошо...
Педали "в кучу" - ну ездит же народ на ВАЗах...
Но, сам говоришь - довольно моментное авто по тяге, и расход маленький - по городу самое то
А уж комфорт с плюшками - тем более, и кузов
Можно поздравить 😀
Что касается цен на запчасти - не переживай, привыкнешь 😀 у Форда тоже - кое-что стоит ОГО - и неоригинала нет...
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #2833 : 26 Февраля 2018, 15:48:15 »
Оспорю Паулюса.... - Электронная педаль - это очень хорошо... она у меня полтора года - на Дастере моём.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2018, 15:50:35 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #2834 : 26 Февраля 2018, 16:15:12 »
... Электронная педаль - это очень хорошо...
Чего ж хорошего?
Тросов нет.
Как работает непонятно.
И это... Самое главное... Мозги!
МОЗГИ!!!!  😲 🤭 🧐 🙀 🤗 🤦‍♂️ 😩 🤪 😝 😭
А, ежли у энтой педали дорожка гикнется, как в её паяльной лампой влезть? 🥁
« Ответ #2835 : 26 Февраля 2018, 16:29:30 »
Не Паулюс - а Паулсон 😀
Это твой конкретный случай
А так - настройки разные бывают, в зависимости от марки и модели - народ часто жалуется на задумчивость-тупизм-отзывчивость - бывает, и производитель исправляет, бывает - и сторонними прошивками справляются
« Ответ #2836 : 26 Февраля 2018, 16:52:28 »
... настройки разные бывают, в зависимости от марки и модели - народ часто жалуется на задумчивость-тупизм-отзывчивость - бывает, и производитель исправляет, бывает - и сторонними прошивками справляются
ИМХО Для евров с большими цифрами вообще характерно сглаживание откликов. Говорят, сильно способствует снижению общего количества выбросов.
В основном сторонними паршивками и исправляют. Попутно что-нибудь выбивают и что-нибудь вырезают. 🤓
Говорят, продукты горения таких модернизованных дрыгателей скапливаются в приземном слое. Примерно до метра. Как раз где детишки ходят.
Зато бегло весело и отзывчиво. 😶
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2018, 16:55:55 от ABars »
« Ответ #2837 : 26 Февраля 2018, 18:06:24 »
Очень и очень спорно
К сожалению это вынужденная мера
Не слушайте что там говорят. Я конечно понимаю, что у вас там в МО тяжелой промышленности совсем нет и двигун на евро 2 самый страшный загрязнитель атмосфэры.
« Ответ #2838 : 26 Февраля 2018, 18:38:07 »
Я уже мозоль на языке натер.
Элементарные физика и химия, 7-8 классы.
Бензин - смесь углеводородов, одинаковая для всех машин на заправке.
Формула горения этих углеводородов никак не завсисит от того, где происходит горение.
Жрут бензина моторы евро-2 и евро-6 примерно одинаково.
Так откуда же может взяться принципиально иной состав выхлопа?!! Была, скажем, сера в бензине - и что, куда она делась в моторе евро-6? Совершила алхимическую трансмутацию и стала золотом?
А вот жор масла в районе литра/1000 в современных моторах - это веский фактор загрязнения окружающей среды, ибо в масле не только углеводороды, там и молибден, и свинец - и все это в воздух.
« Ответ #2839 : 26 Февраля 2018, 18:55:08 »
Да он не про со2 и н2о, а про со, и неполные продукты сгорания, которые на катализаторах догорают до со2 и н2о.
