Автор Тема: Проверка состояния ГБЦ  (Прочитано 11558 раз)
Оффлайн Sasha9907
Re: Проверка состояния ГБЦ
« Ответ #40 : 02 Декабря 2013, 07:44:53 »
в общем диаметр камеры сгорания 85мм... диаметр тарелки выпускного клапана 39мм... по ходу это та самая,"85я" голова... 🤦‍♂️
  • м-214122 1995г умпо 1.7
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #41 : 02 Декабря 2013, 07:52:49 »
У меня был такой же вариант. Голова редкая попробуй продать. В замен лучше искать 248ую, у ней "каналы" уже. Но если подвернётся 412ая обязательно смотри что-бы впускной клапан был 39.5мм. Они (412головки блока) бывают с клапанами(впускными) 38мм - ЭТО НЕ ТВОЙ вариант.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2013, 08:13:24 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Sasha9907
« Ответ #42 : 02 Декабря 2013, 07:59:37 »
врят ли я ее смогу продать... в ней 3 ввёртыша под свечи...
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #43 : 02 Декабря 2013, 08:14:49 »
Тогда на опыты : Пили Шура, Пили. Будет только лучше.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #44 : 02 Декабря 2013, 08:34:17 »
Пролить шприцом. Потом вычислить сколько срезать с плоскости и отвести на фрезеровку.
У меня такая валяется в гараже, пришла с северов в составе двигателя. Разморожен канал ОЖ, порвало ГБЦ под распредвалом от начала до конца. Очень перспективная кстати голова. Каналы широкие в ней.
Ничего особо плохого не случится если поставить ее с трапециевидным поршнями.
Оффлайн Sasha9907
« Ответ #45 : 02 Декабря 2013, 18:21:54 »
так она и стояла с такими поршнями...
Оффлайн Sasha9907
« Ответ #46 : 05 Декабря 2013, 17:11:58 »
обещают подогнать обычную голову,412ю... только сказали что она фрезерована на 2 мм... как думаете-подойдет?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #47 : 05 Декабря 2013, 19:14:23 »
Нет. Или бутерброд из двух прокладок.
