Автор Тема: Проверка состояния ГБЦ  (Прочитано 11557 раз)
бобролёт
« : 14 Мая 2009, 14:44:53 »
хочу взять с рук ГБЦ (для уфы) да не знаю как проверить...
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #1 : 14 Мая 2009, 14:48:39 »
ну взять с собой металическую линейку  и её ребром проверить  плоскость гбц  Свечку, проверить резьбу, ну и главное чтоб небыло на рабочих поверхностях задиров , царапин и т.д.
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
бобролёт
« Ответ #2 : 14 Мая 2009, 15:09:13 »
а поподробнее как плоскость линейкой проверить? что по поводу герметичности клапанов, износа постели, направляющих🤯
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #3 : 14 Мая 2009, 22:48:23 »
плоскость проверяется прикладыванием линейки (ребром) и искать просвет между линейкой и поверхностью головки, его быть не должно.
линейку подлиннее, её тоже проверить - начертить линию, повернуть линейку на 180 градусов и провести еще линию, накладывая на первую. если линии сошлись - линейка годная.
герметичность проверять не надо, надо притереть заново клапана.
постель без специнструмента не проверить, равно как и клапанные втулки.
вниматель проверить кромки камер сгорания, которые прижимают металлические колька прокладки ГБЦ.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
бобролёт
« Ответ #4 : 15 Мая 2009, 11:59:33 »
а почему сразу заново притирать🤯
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #5 : 15 Мая 2009, 20:15:59 »
потому, что голова б/у. кто тебе скажет, какой у неё пробег, как регулировались клапана? поставить сразу, чтоб потом искать компрессию?
операция притирки относительно не сложная, дорогого инструмента не требует, размеров суперточно выдерживать не нужно, а влияние на работу двигателя клапана оказывают очень сильно.
hanter3320
« Ответ #6 : 29 Мая 2009, 20:11:43 »
В принцыпе клапана ,направляющие все это можно сделать проблема
если постели изношены-это только можно проверить если сняты коромысла(лоханулся сам на этом деле : купил ГБЦ за 500 руб вроде всё окей снял коромысла пошатал распредвал и ужаснулся болтается как ... в ведре.....хотя распредвал померил микрометром-новый)
Оффлайн Daniil
« Ответ #7 : 09 Января 2010, 16:14:07 »
Народ, а кто нибудь подскажет как правильно притереть клапана?
  • 21412, 1992г, узам 331 1,7
Быстро и качественно выполним любую халтуру.
Оффлайн ale13091992
« Ответ #8 : 09 Января 2010, 16:28:55 »
Поиск !!!
А вообще паста+дрель+музыка и бутылка пива )))
Пасту на седло и дрелью на небольших оборотах туда обратно  😆
Потом тока помой ГБЦ обязательно хорошенько а то паста эташтука опасная !!!
Москвич 2141, УЗАМ 1.8 ...
Оффлайн Daniil
« Ответ #9 : 17 Января 2010, 20:39:55 »
спасибо)
Оффлайн Sasha9907
Re: Проверка состояния ГБЦ
« Ответ #10 : 28 Ноября 2013, 02:43:34 »
вопрос такой... чтобы притереть клапана,надо сначала снять коромысла... спросил у знакомых-насколько это трудно... один сказал-чуть ли не от руки оси коромысел вынимал,а другой смог только крупным молотком через оправку выбить...
  • м-214122 1995г умпо 1.7
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #11 : 28 Ноября 2013, 03:02:56 »
Сначала молотком  4-3 клапан ближе к второму уже от руки может двигаться(ось). Если от руки с самого начала - то это признак хреновой головки. И не забудь изъять шайбы. Выбиваем от четыертого клапана(цилиндра) к первому, то есть к от маховика к звёздочке.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #12 : 28 Ноября 2013, 05:30:34 »
Не надо снимать коромысла. Притирки это не мешает. Достаточно снять распредвал и повернуть коромысла.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #13 : 28 Ноября 2013, 09:26:10 »
и ОТЖАТЬ(прижать выжать) коромысла так тоже можно, и дрелью притирать не рекомендуется. Если состояние притирочной поверхности нормальное можно только мелкой пастой (крупную отложить в сторону, не применять).
Оффлайн Sasha9907
« Ответ #14 : 29 Ноября 2013, 05:57:40 »
я хотел сделать,как Basil говорит,но не получается... коромысла не дают распредвал вынуть
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #15 : 29 Ноября 2013, 06:50:23 »
Вынимать распредвал надо уметь 😉 По очереди отодвигай коромысла и вытаскивай распредвал. Потом если мешают кулачки - крути.
Распредвал снимается даже на моторе. Больше 2 коромысел обычно не мешает одновременно.
Вот обратно его поставить сложнее, нужно отжимать коромысла.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #16 : 29 Ноября 2013, 14:23:12 »
это удобнее всего вдвоём делать один тянет второй жмёт.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #17 : 30 Ноября 2013, 00:54:47 »
регулировочные винты все вывернул?
Оффлайн Sasha9907
« Ответ #18 : 30 Ноября 2013, 04:04:27 »
да,все вывернул...
Оффлайн Sasha9907
« Ответ #19 : 30 Ноября 2013, 04:09:08 »
и мешают не кулачки,а места,которыми он в голове крутиться
