Помпу какой фирмы вы ставили или предпочли бы поставить на F3R???
Fenox HB5003
Dolz R-179
Febi 09319
Metelli 24-0531
Airtex 1195
Sil PA 557A
Valeo 506 019
Sasic 4001182
Swag 60 15 0019
Ruville 65533
Hepu P 054
Kolbenschmidt 50 005 301
SKF VKPC 86413
Renault 7701 473 365
Автор Тема: Засвистела помпа на F3R  (Прочитано 15342 раз)
Оффлайн Slim5891
« : 15 Мая 2009, 22:03:38 »
Скажите а может ли свистеть сальник у помпы🤯 Свист очень похож на трение резины об металл!!! 🍺 Так сама помпа не бежит!) Свист появился после того как снимал генератор для замены подшипников! Сначала подумал из-за перетяжки ремня, но нет!((( всё проверил! Думаю попытаться какнить капнуть масла на валик помпы снаружи! Может там какую-нить  🍺 смазку выбило после мойки двигателя Кёрхером🤯
Жёлтый Реногор продан(
Синий теперь!!!)))
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #1 : 15 Мая 2009, 22:10:18 »
а на каких оборотах начинает проявлятся свист?
Оффлайн ra3age
  • NH4NO3 → N2O↑ + 2H2O /
« Ответ #2 : 15 Мая 2009, 22:15:06 »
Пля. Такаяже хрень. (
Обыскался уже,но так и непонял откуда свист.
Свистит на холодную и на холостых. Растёт с оборотами. По прогреву пропадает. Только снял гену и поставил. Нечего не мыл. (
  • AZLK 2141412(45)
Оффлайн ra3age
« Ответ #3 : 16 Мая 2009, 17:04:34 »
Побрызгал вэдэшкой - свист пропал. :-)
Три дня уже всё норм. :-)
Причём брызгал нечего не разбирая и не снимая - просто сверху (между блоком и роликом). ;-)
  • AZLK 2141412(45)
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #4 : 16 Мая 2009, 20:43:17 »
Подсвистывает неподтянутый ремень, такой тоненький писк. Нужно его подтянуть или заменить и подтянуть. Поликлиновый ремень натягивается туже чем обычный. Если снимали гену-помпу нужно проверить соосность шкивов, возможен перекос.
Правда в силе?
Оффлайн ra3age
« Ответ #5 : 16 Мая 2009, 20:56:14 »
Ремень норм натянут. До этого вобще перетянул,аж спалил уже один генер.  😝
Соосность нормальная. Ремень хороший.  😝
Чё было - непонятно  😆
  • AZLK 2141412(45)
« Ответ #6 : 16 Мая 2009, 21:41:42 »
Посмотри как поликлины ремня стоят по ручьям шкивов,если впадины по дну  тоже наполированы,значит ремень изношен,при демонтаже добавил "песочка",пыли,вот и засвистело,перетяжка ничего не даст,только угробит подшипники агрегатов
Оффлайн ra3age
« Ответ #7 : 16 Мая 2009, 22:30:39 »
Нащёт перетяжки я уже заметил. )))
  • AZLK 2141412(45)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #8 : 16 Мая 2009, 23:52:45 »
ну если свистит помпа , то меняй. сальник врдяли будет свистеть...
какой пробег то двигателя ?! помпа расчитана на 100тык, я на 120 поменял из-за свиста, а када снял увидел что она уже и подтекать начала чутка
З.Ы. если пробег больше 100тык, меняй не задумываясь. это лучше чем она потом встанет клином, тем более вопрос 1500уплей 🍺
Оффлайн Slim5891
« Ответ #9 : 17 Мая 2009, 11:00:35 »
Свист точно не от ремня!!!, так как при снятом ремне вращая помпу вручную свист тоже отчетливо слышен!! Такое ощущение, что скрипит сальник об вал!!!! Вращается помпа без заеданий, да и люфта у её подшипника нет!!! Вот такие пироги!!!))) Думаю попробовать тоже смазать чем-нить!!! ВДшкой или маслом! 🍺 Думаю это произошло после мытья бензином (от масляной грязи) блока двигателя под генератором и в районе этой помпы и последующей продувки всего сжатым воздухом!!!
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Slim5891
« Ответ #10 : 26 Мая 2009, 15:07:05 »
Побрызгал я тоже ВДшкой! Никакого результата!!!(((( 🤦‍♂️
Синий теперь!!!)))
Оффлайн колосовский
« Ответ #11 : 13 Ноября 2009, 17:40:21 »
У меня тоже засвистела вроде помпа . ремень ослабил свист прекратился. но люфтик маленький есть. не текёт. Чё делать ? менять? Даа пробег 156т.к.
москвич- 21412. с F3R- 272.
« Ответ #12 : 13 Ноября 2009, 17:43:42 »
конечно менеть...............ну если хочется посмотреть ,что будет,когда подшипник заклинит,попробуй 😀
Оффлайн DKV
« Ответ #13 : 13 Ноября 2009, 18:45:31 »
да это всё весело))) Купил машину свистело(как раз ГРМ нужно было менять) думал свистит ролик какой-нибудь, поменял свист не исчез. Поменял помпу, свист не исчез. Ремень норм не перетянут....мистика))) тоже на холодную и только на малых оборотах. Думаю теперь на подшипники гены.... 😆
214145-F3R
Оффлайн leon
« Ответ #14 : 06 Декабря 2009, 18:25:36 »
А я купил машину гена свистел, поменял гену-тишина, через 2 недели снова засвистел, поменял подшипники на гене, свист остался.. на очереди ГРМ и помпа))
Оффлайн Billi Bons
« Ответ #15 : 14 Декабря 2009, 00:27:21 »
Поставьте правильный ремень и правильно его натяните.
Правда в силе?
Оффлайн Slim5891
« Ответ #16 : 03 Февраля 2010, 17:59:29 »
Я конечно понимаю что бывают такие люди, которые "стук" от "бряка" отличить не могут 😝 , но свист ремня я думаю многие знают!!! 😆  😂
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Slim5891
« Ответ #17 : 03 Февраля 2010, 18:01:26 »
А тем временем помпа все свистит и свистит.........))))) 😆
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Billi Bons
« Ответ #18 : 05 Февраля 2010, 22:35:03 »
Если сомнений нет, не вижу причин тянуть с ремонтом. Цена нашей помпы немногим дороже импортной на зубило. А замена гораздо проще. Закипевший от обезвоживания мотор чинить дороже 🍺 .
Правда в силе?
Оффлайн Slim5891
Re: Засвистела помпа на F3R
« Ответ #19 : 31 Октября 2010, 22:40:41 »
+100!!!
Синий теперь!!!)))
