Помпу какой фирмы вы ставили или предпочли бы поставить на F3R???
Fenox HB5003
Dolz R-179
Febi 09319
Metelli 24-0531
Airtex 1195
Sil PA 557A
Valeo 506 019
Sasic 4001182
Swag 60 15 0019
Ruville 65533
Hepu P 054
Kolbenschmidt 50 005 301
SKF VKPC 86413
Renault 7701 473 365
Автор Тема: Засвистела помпа на F3R  (Прочитано 15344 раз)
Оффлайн kan
Re: Засвистела помпа на F3R
« Ответ #20 : 08 Ноября 2010, 21:18:49 »
Да она неремонтопригодна. Тока замена на новую...
СВР Renault F3R272XN
M.C.
« Ответ #21 : 27 Марта 2011, 12:12:24 »
тоже свистит на холодную после замены гены, ремень натянут нормально, потеплеет тоже буду разбираться. Паразитный ролик ГРМ не может ли свистеть?))
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #22 : 29 Марта 2011, 21:24:16 »
Если попискивает только на холодную и люфт в норме - это ремень. Попробуйте заменить на КАЧЕСТВЕННЫЙ.
Правда в силе?
Оффлайн Slim5891
« Ответ #23 : 10 Апреля 2011, 21:36:13 »
В общем выяснил все причины свиста!
Первое: свистел ремень Генератора (был уже весь в трещинах и изрядно поношеный, был оригинальный). Свист ремня проявляет себя лишь на холодном двигателе (пока ремень задубевший слегка, поэтому видимо он и свистит проскальзывая в соприкосновении с помпой. Более сильная натяжка увеличит нагрузку на подшипники генератора и помпы, поэтому сильнее нужного натягивать не стал!), пока ремень не прогреется и не станет эластичнее! Проверял брызгая ВДшкой на плоскую (наружную) поверхность не снимая его, прям на работающем двигателе (свист тут же пропадал). В итоге поменял ремень и забыл про утренний свист!!! Осталось разобраться с помпой!)
Второе: Помпа тоже свистит!!! Не течет, но свистит! (поэтому и вроди менять только из-за свиста как-то жаба давит, если бы бежала, то другое дело)))) Руками пробовал прокручивать при снятом ремне и помпа при этом свистела! (на ходу свист увеличивается с повышением оборотов!). 😆
Жёлтый Реногор продан(
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Slim5891
« Ответ #24 : 30 Апреля 2011, 18:23:37 »
Кто может высказаться про помпу "Fenox" HB5003 🤯 Ставил ли кто? На долго ли ее хватит?? ))
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2011, 19:42:12 от Slim5891 »
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Slim5891
« Ответ #25 : 30 Апреля 2011, 19:42:52 »
Есть мнения🤯
Синий теперь!!!)))
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #26 : 30 Апреля 2011, 20:34:37 »
Кроме фенокса помпы других нет? Лучше подороже купить, и ходить дольше будет. А эта Как лотерея.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн х123ас
« Ответ #27 : 01 Мая 2011, 01:06:07 »
Не зна как на Рено, но на зубило  Фенокс качеством не блещет, я эту фирму вообще не беру, после того как несколько раз на бракованные запчасти нарвался.
Не так давно я тему про помпу на Реногор создавал, в итоге поставил SWAG - пока всё нормально. А вообще если помпа шумит - то жди от неё или течи или заклинивания, в общем лучше сменить её по-быстрее...
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн Slim5891
« Ответ #28 : 03 Мая 2011, 19:46:50 »
Спасибо за ответы! Осталось проголосовать за лучшую фирму по вашему предпочтению)
Синий теперь!!!)))
« Ответ #29 : 03 Мая 2011, 20:05:06 »
Valeo, SKF
Оффлайн M.d
« Ответ #30 : 03 Мая 2011, 21:28:30 »
была такая проблема поменял помпу свист пропал...
москвич 214145 f3r
Оффлайн Slim5891
« Ответ #31 : 12 Мая 2011, 19:44:37 »
Голосуем дальше!!!! 👏
Синий теперь!!!)))
Оффлайн х123ас
« Ответ #32 : 13 Мая 2011, 10:06:56 »
да меняй её уже скорее, чё там ждать голосование, бренды по моему перечислены уже
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #33 : 13 Мая 2011, 11:23:45 »
есть б.у оригинал не свистящие 😁
отправка в регионы
Оффлайн Slim5891
« Ответ #34 : 29 Мая 2011, 07:37:57 »
Заказал я все же Airtex 1195, т. к. на Valeo или Оригинал пока финансы сложно выделить!, да еще антифриз буду покупать, сейчас тотол Дзержинский "Felix" залит. (2 года на нем езжу уже). Думаю он та и прикончил мою помпу!, но ХЗ. Кстати какой тип/цвет/производитель антифриза заливается в наш мотор именно по рекомендации Renault🤯 🤔
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Санёк!!!
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн Slim5891
« Ответ #36 : 29 Мая 2011, 09:28:05 »
В Железяке 1250 Рено
https://www.konsulavto.ru/search?search_str=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81+%D0%BC-214145&x=0&y=0
Так то норм цена, но теперь уж поздно! Airtex 1195 мне выйдет - 650р.) А почему их артикул не бъется в Экзисте?
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #37 : 29 Мая 2011, 09:35:52 »
Скорее всего это их внутренний каталог.
Но с Железякой надо быть осторожным! Там продают б/у запчасти под видом новых. Знаю уже 2 случая. Только самому смотреть!
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Slim5891
« Ответ #38 : 29 Мая 2011, 09:40:34 »
Ну значит этот вариант точно не для меня!) а то отправят бэушку какую-нить, потом что я с ней буду делать), хотя думаю должны предупреждать ведь!🤯 А номера они специально видно не афишируют, чтоб потом в Экзист не шли с ними))
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Slim5891
« Ответ #39 : 19 Мая 2012, 20:23:28 »
В конце концов, после замены оригинальной помпы на новую "Airtex" свист не пропал на 100%, оказывается свистит/воет генератор у меня, похоже на межвитковое замыкание😕, но это уже другая история))) 😁
Синий теперь!!!)))
