Автор Тема: Татарстан, Набережные Челны  (Прочитано 233636 раз)
Оффлайн simpson
Re: Татарстан, Набережные Челны
« Ответ #700 : 31 Января 2010, 13:45:17 »
у меня сломался рычажок на печке (верхний)если у кого есть откликнитесь,  по весне придеться переваривать пороги сегодня ткнул ключем в "подозрительное место" и проволился.... , кто за сколько брал пороги и за сколько варил?  за ранее благодарен!
М 214100 Ваз 2106
Оффлайн O805MH_16rus
« Ответ #701 : 31 Января 2010, 17:39:44 »
Сегодня ездил на гонки, на Кисме были. как всегда опоздал, поэтому пришлось без тренировки ехать  🤦‍♂️ , проехал за 1,25,,64, победитель за 1,18... в итоге оказался 9 из 29.
afovea снимал видео, может выложет где посмотрим.
Святогор 214145, 98 г.в., Renault, "зелёный"
князь ххх
« Ответ #702 : 31 Января 2010, 19:57:22 »
меня замучило кантактное зажигание !!!! Я решил что-то делать надо.перерыл в инэте много.инфы наткнулся на статью
флая о системе на 2х камутаторах и 2х катушках зажигания от волги или кашмарика,так-же о ней писали и другии . отзывы
только хорошие,в изготовлении вроде простая и ремонтно  пригодная.орегенальный узел только трамблёр,решил делать.
флай скинул мне инфу по нему.
Распечатал схемы,чертежи,данные,почесал затылок и меня посетила муза !!! 😀)) тобиш пришёл приход 😀 !ба да этоже
практически трамблёр от аки только нехватает второго датчика хола и фишку переделать на 4 кантакта и ненужно ничего тачить
орегинального.катушки же можно заменить на один модуль от инжекторного тазика с 4-мя выводами,деловто на неделю 😀
Отзвонил 31 декабря флаю ,он же мозг у нас,😀 посоветовался, посидели,разобрали,померили,прикинули на глазок ,он дал добро
и понеслась ....! купил по газете б\у от какандрика траблёр отдал токарю проточил лишнее отрезал (нижнюю часть)разобрал
родной вал трамблёра масика. кулочёк выкинул на его места чётко встала шторка от окушки а сверху одивается верхняя часть
 трамблёра какандрика (зарание проточеная по внешнему диаметру трамблёра масика.посодил в натяг благо толщины хватает
😀 ) унификация полная !!!просверлился,нарезал резьбу,прекрутил 2-ой датчик холла под углом ко второму 90 градусов.
разъём: штэкерь-гнездо взял с датчика холостого хода от ижекторного тазика.поработал напильником 20мин и всё встало как
родное.запоялся + к + , - к - , сигнальные по бокам. проводку собрал за один вечер спосибо крабу и его обжимке ( классная
 вещь надо купить такуюже 😀)купил 2 одинаковых камутатора и модуль.ВСё😀.Поставил исппытал ненарадуюсь ни как!!!!! работает устойчиво на всех режимах особенно на холостых не как раньше как паралитьк дёргался из под капота наровил выпрыгнуть 😀😀😀!!!огромное спасибо флаю за помощь при настройке и доводке !!!!
Оффлайн krab774
« Ответ #703 : 31 Января 2010, 21:03:40 »
Cегодня у Мадины покупал по 150 р за шт . Есть по 200 р,  "модные"(говорит) с загибами. Кстати на "Гараж 500" дороже.
ЗЫ. Рычажок как-то на рынке покупал Стоит копейки.
Святогор, Уфа1.7
Оффлайн krab774
« Ответ #704 : 31 Января 2010, 21:06:36 »
Респект!!! Молодец!!! Ща попрет!!!
Святогор, Уфа1.7
Шайтан16RUS
« Ответ #705 : 31 Января 2010, 21:10:13 »
бензин из бака 😄
Оффлайн krab774
« Ответ #706 : 31 Января 2010, 21:11:20 »
бензин из бака 😄
Святогор, Уфа1.7
Оффлайн simpson
« Ответ #707 : 31 Января 2010, 22:03:23 »
тоже с порогами проблемы? где варить думаешь?  днище тоже гниловатое , вдоль переднего левого лонжерона гниль, по весне придется весь  переваривать, страшно коврики поднимать....
сам кто делал на сколько   геморно?
М 214100 Ваз 2106
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #708 : 31 Января 2010, 23:01:02 »
оч геморно. давно парюсь. всё в заплатках и не особо помогает  🤗
а коврики подними. узнаешь много нового. я поначалу думал как бы пассажиры ногами не начали тормозить об асфальт. потом понеслась подварка и с тех пор не прекращается.   😂  😩
Оффлайн afovea
« Ответ #709 : 01 Февраля 2010, 09:29:31 »
Видео слалома 31-01-10.
 https://www.youtube.com/watch?v=G-dh2Owbbp0
  • Renault Espace III,2,0 16V140л.с.F4R АКПП
Святогор 1999г.в. F3R 2.0,торпедо Опель, ПП 3110.ПРОДАН!!! Наездил 60тыкм.
Mitsubishi Lancer Cedia 2001 1,5 16V GDI 100л.с. 4WD CVT наезил 40тыкм.
Renault Espace III,2,0 16V 140л.с.F4R АКПП, 7мест. Ездим пока.
Оффлайн krab774
« Ответ #710 : 01 Февраля 2010, 19:46:15 »
Вот моя проблема:
Святогор, Уфа1.7
Оффлайн krab774
« Ответ #711 : 01 Февраля 2010, 19:51:18 »
Вот еще, месяц назад поменял.
ЗЫ: У моей Машки ни капли ржавчины нет :tongue:  !!!
Святогор, Уфа1.7
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #712 : 01 Февраля 2010, 20:28:29 »
А хошь найду?  😩
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #713 : 01 Февраля 2010, 20:31:08 »
хорошо едет, главное грамотно!  👏
Оффлайн simpson
« Ответ #714 : 01 Февраля 2010, 21:42:52 »
что хотите сказать, бесполезное занятие? сколько не вари, все равно не  надолго? видел я эти пороги там металл как туалетная бумага!  или придется ездить пока на асфальт попой не сядешь? есть ли сохранившиеся Мосики что бы поменять🤯 очень много вопросов из за дырочки....
М 214100 Ваз 2106
Оффлайн simpson
« Ответ #715 : 01 Февраля 2010, 21:44:41 »
каков бюджет дтп?
какие посоветуете резинки на передн. подвеску?
М 214100 Ваз 2106
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #716 : 01 Февраля 2010, 21:53:18 »
Варить однозначно надо, хотя иногда не к чему, но металлом от холодильников например как я  😆
жалко не везде залезть могу  😝
Оффлайн simpson
« Ответ #717 : 01 Февраля 2010, 22:08:39 »
как у тебя с проводкой?
М 214100 Ваз 2106
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #718 : 01 Февраля 2010, 22:14:23 »
Пока других забот хватает 😀 Второй год варюсь  😄
проект готов. а реализация пока нет.
Оффлайн simpson
« Ответ #719 : 01 Февраля 2010, 22:15:55 »
чем варишь? металл какой покупал,?
М 214100 Ваз 2106
