AZLK-TEAM
Форум
Статьи
Глоссарий
Лица клуба
Телеграм
Найти
Форум любителей автомобилей «Москвич»
«Москвич» — это состояние души
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Помочь клубу
Начало
Помощь
Вход
Регистрация
Ремонт москвича
Кузов
(Модераторы:
MBX
Elektron
капот
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: капот (Прочитано 2663 раз)
semen
Интересующийся
Карма: 0
капот
25 Мая 2009, 19:06:48 »
Уважаемые клубни!Подскажите где купить мухобойку на капот?Сгнил перед св каота. Есть в наличии от 41, хочу его установить, но думаю будет щель,цена вопроса?СВУ-1.7
Записан
2141-22
ctik
Бывалый
Карма: 0
капот
Ответ #1 :
25 Мая 2009, 21:46:46 »
ЮП
Записан
214145 F3R
дима 24
Гость
Re: капот
Ответ #2 :
02 Апреля 2010, 19:16:54 »
Подскажите открылся капот на скорости загнуло эту штуку там где отверстия для печки,
и капот! вобщем я все выправил, и теперь когда ставлю капот на петли то он уперается в моторный щит т.е его надо поднять со стороны петель это можно сделать🤯
Записан
дима 24
Гость
Re: капот
Ответ #3 :
02 Апреля 2010, 19:22:21 »
Записан
дима 24
Гость
Re: капот
Ответ #4 :
02 Апреля 2010, 19:25:16 »
т.е он не закрывается он как бы висит на "предохранителе " и не опускается ниже а если надовить то на изгиб идет
Записан
дима 24
Гость
Re: капот
Ответ #5 :
02 Апреля 2010, 19:33:32 »
на рисунке передняя чать авто в разрезе, а кружок с надписью печка это мотор ее в разрезе, чуть ниже колесо а рядом с печкой моторный шит!
Записан
SKANDal
Ветеран форума
Карма: 11
Re: капот
Ответ #6 :
02 Апреля 2010, 21:53:27 »
🤣тут люди не дураки)) так разжевывать не надо))
попробуй снять капот, жабу(ту штуку которая между капотом и лобовым стеклом, откуда печка воздух хапает) посмотри прямые ли у тя скобы(хз как их назвать), может у тя там что то смяло и по этому такая беда
Записан
дима 24
Гость
Re: капот
Ответ #7 :
03 Апреля 2010, 05:35:06 »
короче часный случай смотреть по месту, ну а ражевал чтоб вопросов лишних не было😉
Записан
Master41
Интересующийся
Карма: 3
Re: капот
Ответ #8 :
25 Июля 2012, 20:11:44 »
Подскажите, при движении видно как вибрирует капот, как бы шатается в стороны и по центру верх - вниз. Всё закрученно до упора, замок держит отлично, резинки упираются везде. Такое ошушение как бы не хватает еще одного крепления по центру под жабо!
Записан
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Ремонт москвича
Кузов
(Модераторы:
MBX
Elektron
капот
