Автор Тема: Про обратку  (Прочитано 6060 раз)
Оффлайн Shark
Про обратку
« : 27 Мая 2009, 17:22:13 »
Привет всем! Проблема у меня такая недавно съездил к карбюраторщику он проверил СО оно у меня было завышено на 5%. Грит у тебя обратка на карбе неправельно подцеплена она должна идти до бензанасоса, а у тебя после. Он мне её переставил и действительно СО пришло в норму, он мне сказал что у тебя через иглу давило бенз, НО сейчас после того как машина минут 5 постоит начинаешь ехать и как тока бенз в поплавковой камере кончается и она глохнет, подкачаешь безонасосом и потом всё ок. Дак вот я понимаю что безанасос начинает накачивать бенз не из бака, а из обратки, но почему тогда потом когда в ручную накачаешь усё ок. Помогите мож кто сталкивался с такой проблемой, неужели прдётся вести обратку в бак.
П.С. Карб 21083, безанасос рабочий.
М 2141 S ВАЗ 1.6 --> 1.7 карб 21083 Теперь Nissan Bluebird EU 14 Серебристый.
Оффлайн KO$MO$T@R$
Про обратку
« Ответ #1 : 27 Мая 2009, 19:09:16 »
а клапан на обратке стоит🤯
и хомуты топливной магистрали подтяни
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Shark
Про обратку
« Ответ #2 : 27 Мая 2009, 19:20:09 »
Да конечно клапан на обратке стоит.
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
Про обратку
« Ответ #3 : 27 Мая 2009, 22:01:24 »
Если карб с обраткой (солекс например) то советую протянуть обратку - придется доработать датчик бенза - продырявить, вставить кусочек трубки и залить эпоксидкой вокруг дырки - ес-сно сняв. Вся эта игра с клапанами и трубочками до/после бензонасоса чо та не пошла у меня и машина так же глохла выкачав бенз из "малого круга".  😂 С обраткой всё ок 2 года!  :tongue:
Оффлайн ISUS
Про обратку
« Ответ #4 : 28 Мая 2009, 08:36:06 »
а не легче поставить каучуковую иглу и заглушить обратку? и стоит ли вобще?
Космич 2141,двиг  УЗАМ 1.5л, солекс 21081-10
Оффлайн ISUS
Про обратку
« Ответ #5 : 28 Мая 2009, 11:27:59 »
стоит каучуковая игла(вроде держи норм. недавно поставил)  просто поменял клапан(на алюминевый) и все равно он тянет из обратки когда качаешь бензонасосом. может из за этого быть траблы? или проще заглушить?
Оффлайн Shark
Про обратку
« Ответ #6 : 28 Мая 2009, 11:39:08 »
Если ты заглушишь обратку, то у тебя так же как и у меня будет переливать поплавковыю камеру и тачка будет жрать многа бенза, и ещё вонять из глушака будет несгоревшим бензином.
Оффлайн ISUS
Про обратку
« Ответ #7 : 28 Мая 2009, 11:43:54 »
ну переливать будет если игла не исправнная, т.к. если каамера полная то туда нифига не лезит а Б/Н не качает вречную.
Оффлайн Shark
Re: Про обратку
« Ответ #8 : 14 Марта 2010, 20:12:14 »
Оказалось что это бензанасос помирал, после того как обратка была сделана по уму тачка так же глохла, пока насос не поменял, теперь всё гут.
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
Re: Про обратку
« Ответ #9 : 14 Марта 2010, 20:15:15 »
Это не озон!!! там все расчитано! И с заглушаной обаткой любой солекс переливает!
Онлайн Beavis
Re: Про обратку
« Ответ #10 : 06 Апреля 2010, 22:37:42 »
Как это любой? На родном 41 солексе вообще обратки нет!
Re: Про обратку
« Ответ #11 : 09 Апреля 2010, 10:18:37 »
Наверно он имел ввиду на любом солексе где реализована возможность подключения обратки, хотя даже это не правильно, если правильно настроить не переливает без обратки.
Оффлайн StasN79
  • Догонит только пуля!
Re: Про обратку
« Ответ #12 : 23 Июня 2010, 16:19:09 »
Всем привет! А как решить обратку на ОЗОН 2140-50 - заказал ЕБН, а там без обратки никак! Заранее спасибо!
На москвиче с 2001г. ДВС 1.8 БСЗ, нулевик, ц.з, сигнализация с обр. связью, полусинтетика, Солекс 2141-10 с доработками, ЭБН, улучшен и просто ухожен с любовью!
Оффлайн KO$MO$T@R$
Re: Про обратку
« Ответ #13 : 23 Июня 2010, 17:25:45 »
просто поставь тройник между насосом и карбом, а с тройника в бак  😉
М41 2.0 УЗАМ
Re: Про обратку
« Ответ #14 : 02 Июля 2010, 14:40:48 »
Только в бак естественно должен идти шланг гораздо меньшего сечения чем в карб!
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Про обратку
« Ответ #15 : 02 Июля 2010, 14:53:39 »
в обратную магистраль жиклер на 1 мм надо примерно затолкать.
сам купил топливную магистраль 130р,2 тройника 30р каждый, обратный клапан 30 р.
все лежит никак вдохновение не придет. да и в жару не встает в этом году,качает...
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Re: Про обратку
« Ответ #16 : 13 Сентября 2010, 17:54:56 »
У меня Солекс 083-й. Вчера сделал псевдообратку: из штуцера обратки в тройник, поставленный до топливного фильтра, который перед БН. Машина стала вести себя лучше: чуть лучше стала динамика, двигатель стал работать поровнее и потише. Я ноль в карбах, но похоже до этого здорово переливало.
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
Re: Про обратку
« Ответ #17 : 06 Ноября 2010, 00:37:14 »
А вот на озоне 2101 тоже нет возвратки, значит вполне реально что тоже переливает. Это на динамике както отражается? Поидее неполучится отрегулировать холостые. да?)
Соединено: 06 Ноября 2010, 00:39:04
+ это отражается както на динамике?
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2010, 00:39:04 от Spirit2la »
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
