Автор Тема: масло в коробке  (Прочитано 208621 раз)
GDiV
масло в коробке
« Ответ #20 : 08 Февраля 2008, 11:15:37 »
Цитата: "Серёг@"
до замены ваще не знаю чё было, но по тому как двигался рычаг, понимал что шестерни там ваще пластилин жуют 😂
А у тебя что залито было?
Оффлайн EasyRider
масло в коробке
« Ответ #21 : 21 Февраля 2008, 10:08:48 »
Какое у вас мнение о фирме ELF?
Москвидончиковладелец
масло в коробке
« Ответ #22 : 21 Февраля 2008, 12:20:57 »
У меня ЕЛФ в коробке, на прогреве туговато ручка ходит, а так ничего вроде не шумит, езжу тока тыщ десять на нем до этого незнаю что было.
Данила С
масло в коробке
« Ответ #23 : 21 Февраля 2008, 12:35:38 »
ручка туго или нет зависит не от фирмы а от вязкости
Оффлайн EasyRider
масло в коробке
« Ответ #24 : 21 Февраля 2008, 16:05:43 »
Какую вязкость лучше взять?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
масло в коробке
« Ответ #25 : 21 Февраля 2008, 16:09:08 »
Цитата: "N@PsteR"
Так залей Лукойл полусинтетику коробочную и не будешь знать проблем.
я же говорю ДО ЗАМЕНЫ! , так бы я не пережил зиму с той трансмиссионкой  😆
в душе не знаю чё там было, мне старый хозяин не говорил, я не удивлюсь если там ваще что-то родное ещё залито было  😝
Оффлайн 21
масло в коробке
« Ответ #26 : 01 Марта 2008, 21:10:08 »
Цитата: "MBX"
Рекомендую Лукойл полусинтетику GL5 SAE 75W90.  500р за 4 литра
Честно, это(GL5 SAE 75W90) не есть хорошо для Москвичёвской кпп, у моего друга отец знаком с человеком который работал на заводе "Москвич" инженером-конструктором как раз "наших" кпп ...
... очень знающие люди толк в москвичах мне посоветовали Castrol 75-140, я сказал что бы мой друг узнал у этого человека как это масло, нормально для кпп Москвичёской, через 2 недели  встретился я с другом, он сказал: "... этот человек сказал что это на данный момент для кпп самое лучшее что можно купить, есть ещё одно масло предпочтительное для Москвичёвской кпп, но оно пропало с рынков..." так что ребят лейте Castrol как посоветовал человек знающий о москвичёвских кпп ВСЁ
PS: На Юп за 1 литр Castrol 75-140 просят 350руб
8v АТМО LabSportCars
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
масло в коробке
« Ответ #27 : 31 Марта 2008, 08:37:57 »
А кто что про ZIG 75W90 GL5 думает? СтОит, нет?
Оффлайн Alekxk
масло в коробке
« Ответ #28 : 31 Марта 2008, 09:15:16 »
Я на ZIC G5    тысяч 40 отьездил нареканий нет, потом решил поменять залил маннол  какой то ( если интересно могу посматреть в гараже осталось)  после этого кпп зашумела
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
Оффлайн Slavun
масло в коробке
« Ответ #29 : 31 Марта 2008, 12:37:11 »
Цитата: "Бес"
Купил коробку новую(ну в магазине,понятное дело с переборки)купил масла,залил как положено,но с сапуна потекло масло,батя сказал нет прокладки,поехали поменяли,с другой такаяже фигня,только стекало чуть меньше.но  еще раз менять не стал,поставил,вот езжу пока нормалек.хотелось бы узнать что это за дефект или так и должно быть?не вытекло ли у меня все масло.
это нормально
АЗЛК2141 УЗАМ331
А вместо сердца пламенный мотор
Silvioner
масло в коробке
« Ответ #30 : 05 Апреля 2008, 07:38:02 »
а кто пробовал лить в коробку Shell Hypoid HD 75W-140 API GL-5 (синтетика для высоконагр.гип) ??
Оффлайн Юрик
масло в коробке
« Ответ #31 : 16 Ноября 2008, 13:13:25 »
Я заливаю ELF 80w90 GL-5.Вроде нормально.
Moskvich-214100-Svyatogor- F3R-272 2.0i
evalch
масло в коробке
« Ответ #32 : 01 Декабря 2008, 11:56:38 »
Addinol кто-нибудь лил?
Оффлайн Sergey T
масло в коробке
« Ответ #33 : 01 Декабря 2008, 18:51:46 »
Я лил Addinol 75w90 GL5
Залил после регулировки ГП, Стало совсем тихо и хорошо (но скорее это связано не с маслом, а с регулировкой ГП).
Когда утром мотор завожу, сцепление сразу не отпускаю....
  Довольно густое масло при температуре около 0С. На холодной коробке если на неитрали сцепление отпустить - машина даже немного вперёд подаётся. Но через минуту оно уже приобретает нормальную вязкость.
Посмотрим, как оно себя покажет во время морозов.
M 21412 УЗАМ 3318, Солекс 21041...10,  ВУ,ГТЦ,ЗТЦ-Lucas
масло в коробке
« Ответ #34 : 01 Декабря 2008, 22:26:51 »
странное поведеие масла с характеристикой 75W... При 0 гр оно никак не должно проявлять по густоте.что же с ним будет в морозы?
Оффлайн Bolt
масло в коробке
« Ответ #35 : 01 Декабря 2008, 22:47:09 »
Тоже бы задумался о происхождении масла, при легком морозце даже sae85 практически не густеет.
evalch
масло в коробке
« Ответ #36 : 02 Декабря 2008, 00:37:22 »
Sergey T
Сколько проехал на этом масле ?
Оффлайн Sergey T
масло в коробке
« Ответ #37 : 02 Декабря 2008, 02:21:52 »
Извиняюсь, ошибочка вышла масло Addinol 85w90
А 85w90 тоже не должно себя проявлять при 0С ? Просто до замены (на заводском ТАД17) холодная коробка была потуже немного.
Проехал на нём пока только 3 тыс км., пока что- то определённое сказать сложно - мало времени прошло. Должно быть качественным, в подлинности не сомневаюсь.
масло в коробке
« Ответ #38 : 02 Декабря 2008, 15:35:58 »
Пробовали ZIC  80W90,разница между Тад-17 и Тм-5 не значительная,похоже как и на Адиноле,а вот Лукойл п/с 75W90 в морозы до 25 вообще не ощущается,ниже появляется тугость в переключении ,но по сравнению с  80W90 очень незначительная,я на нём уже в 5-ю зиму ухожу,машина стала в морозы машиной 😀
suslin
масло в коробке
« Ответ #39 : 08 Декабря 2008, 15:37:00 »
Цитата: Beavis
Цитата: "BountyAdler"
через верхнюю пробку заливай масло , специальным шприцом или чем изловчишся , пока масло не потечёт наружу , заверни пробку и катайся. кстати масло ОБЯЗАТЕЛЬНО класса GL-5!
А можно заливать масло через отверстие редуктора привода спидометра?
