Автор Тема: масло в коробке  (Прочитано 206913 раз)
Оффлайн Vleonid
масло в коробке
« Ответ #40 : 08 Декабря 2008, 15:54:17 »
Цитата: suslin
Цитата: "Beavis"
Цитата: "BountyAdler"
через верхнюю пробку заливай масло , специальным шприцом или чем изловчишся , пока масло не потечёт наружу , заверни пробку и катайся. кстати масло ОБЯЗАТЕЛЬНО класса GL-5!
А можно заливать масло через отверстие редуктора привода спидометра?
можно, только не переборщи, по теплому влей 3 литра - прогрей и померяй уровень, мож ещё до 1 литра войдет - смотря сколько вытекло старого и сколько его там ещё осталось (актуально на холоде - масло сложнее выгнать, можно погреть" коробку, но не факт что все сразу оттаит)
  • 1998 214145 F3r
214145 Изумруд 98г.в. 9Хккм(из них 3Хк моих Хк супруги,Хк Деда, потом одометр умер)
T31/2.0/141л.с./2008 140ккм (наше всё)
A5 /1.6FSI/115/2008 65kkm (наши 20)
Оффлайн Sergey T
масло в коробке
« Ответ #41 : 08 Декабря 2008, 22:38:53 »
Через привод спидометра? - геморр какой !
Я поступил очень просто - отрезал горловину от 2л пластиковой бутылки, натянул на горлышко кусок резинового шланга длиной 40см.
Теперь выкручиваю заливную пробку, вставляю шланг в коробку, воронка(горловина бутылки) находится высоко в районе рулевой тяги. Наливаю разогретое предварительно масло. Заправка коробки занимает 5 минут.
M 21412 УЗАМ 3318, Солекс 21041...10,  ВУ,ГТЦ,ЗТЦ-Lucas
Оффлайн Вадим Пущин
масло в коробке
« Ответ #42 : 17 Января 2009, 22:12:54 »
[/size]
Хороший способ. Мне предстоит менять ТМ 4 на ТМ 5 лукойловское, а то купил машину, по незнанию залил  масло для зубил, а теперь боюсь что летом коробка крякнет. Кстати, ниже 25 мороза лукойловское ТМ4 густеет так, что рычаг еле ворочается. Но это, по-моему ерунда, 5 мин работы двигателя, и масло разжижается.
K.V.M
масло в коробке
« Ответ #43 : 17 Января 2009, 22:27:45 »
не знай как вы я вообще в коробку минералку лью и все норм, ну на мозоре завел с цеплением движок, когда он более ли менее начинает ровно работать, плавно отпускаю сцепуху и все, к тому времени как движок сореется и передачи легко будут у влючаться, просто если хотите коробку сохранить лейте минералку, она трения уменьшает и иоззноса практически нет
K.V.M
масло в коробке
« Ответ #44 : 17 Января 2009, 22:28:28 »
да  и не забываейте что нужно лить масло для гипоидной передачи...
Оффлайн solskjaer
масло в коробке
« Ответ #45 : 17 Января 2009, 22:41:58 »
Цитата: MBX
Рекомендую Лукойл полусинтетику GL5 SAE 75W90. /quote]
ну наконец-то получил ответ на давно мучивший вопрос. Спасибо Михаилу.
М-2140
М21412
Sergiks
масло в коробке
« Ответ #46 : 30 Января 2009, 14:59:24 »
кто знает о масле в коробку mol hykomol k 80w-90,api GL-5,MIL-L-2105D? Не знаю температуру сваривания!!!
Оффлайн jt32
масло в коробке
« Ответ #47 : 31 Января 2009, 20:44:47 »
Залито Mannol 75w90, синтетика - ни кто не пользовал? Что можете сказать про него? Просто покупал уже с ним, залитым, ну как залитым - сальники на фланцах полуосей видимо сношены, и, похоже, что его там уже нет. Через заливное пальцем шарился там - всё в масле, но до уровня налитого масла не достал. А так вроде включалась коробка мягко (сейчас пока поставил самолёт на небольшую реставрацию: зачистка там, заварка, антикор, может немного покрашу, может электрики немного поделаю, короче то, что делают обычно при покупке машины с рук).
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
K.V.M
масло в коробке
« Ответ #48 : 31 Января 2009, 21:24:52 »
ну вы даете  лучше конечно для москвичевской коробки минералка, (коробка дольше проходит) ничего страшного у нас  было -30 заводишь на сцеплении, двигатель немного покрутился и плавно отпускаешь сцепление, так чтоб не заглорхла и вс енорм, а так да при такой температуре,  коробка дубовая)))
N@PsteR
масло в коробке
« Ответ #49 : 01 Февраля 2009, 02:30:49 »
Лично проверял, или "знающие люди" сказали? 👋
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
масло в коробке
« Ответ #50 : 01 Мая 2009, 03:07:31 »
Господа москвичеводы,подскажите,в чем может быть дело!? Вчера села за руль,передачи переключались очень тяжело!(короче коробка была дубовая, жестче чем в 40 градусный мороз на непрогретой машине),намного тяжелее чем предыдущим вечером!
На следующий день переключалась свободно!
Кто знает в чем может быть беда? 🍺
  • 2141, 2000 г.в. в прошлом
Она незабываема…
Слегка капризна и умна,
Но слишком уж хитра!
Способна заманить и обмануть,
Улыбкой покорить весь мир,
Поставить на колени всех врагов
И мило улыбнуться им при этом.
Оффлайн Бадулай
масло в коробке
« Ответ #51 : 01 Мая 2009, 22:00:42 »
А сцепление полностью выжимается? Задняя скорость без треска включается?
Святогор-двигатель Renault
Оффлайн Dimas
масло в коробке
« Ответ #52 : 01 Мая 2009, 22:21:32 »
Люди я может не настолько прав,но всеже с завода нам наливали в коробки Тад-17. И машины ездили не один год на нем! А вы щас льете полусинтетику,кто и синтетику. А мое мнение минералку надо лить. Ну а кто обитает в холодных краях,тогда по месту!
Шановні громадяни плавайте поїздами нашої авіакомпанії! Маршрутне таксі Житомира - ми літаємо для вас!
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
масло в коробке
« Ответ #53 : 02 Мая 2009, 12:41:54 »
Сцепление включается и задняя вставляется без хруста!
Она незабываема…
масло в коробке
« Ответ #54 : 02 Мая 2009, 12:57:18 »
То что порекомендовал завод,было 20-ть с лишнем лет назад.Не пытайтесь купить современный Тад-17,это далеко не то что должно быть на самом деле.С начала 90-х годов в замен Тад,начался выпуск трасмиссионного масла ТМ-5-18(оно превосходит по своим параметрам старый вариант,естественно от именитых брендов).Большинство фасовщиков под маркой Тад-17 льют Тап-15 на сегодняшний день.Для такой массивной КПП да ещё объединёной с главной парой,вопрос вязкости и качества особо важен,да в купе с гипоидной парой с таким большим смещением осей.Зимние проблемы с Тад-17 всем известны...
масло в коробке
« Ответ #55 : 02 Мая 2009, 13:06:50 »
По описанию,очень похоже на термонестабильное масло,в предыдущий день вы "прокатились" с полным прогревом коробки,масло разжижается сверх нормы и стекает с деталей после остановки с меньшим остаточным слоем.Передвижение штоков выбора передачь при отсутствии масляной плёнки более затруднительно.
 Есть ещё один вариант:затягивание стружки в зазор между штоком выбора передачь и корпусом...
Оффлайн Бадулай
масло в коробке
« Ответ #56 : 03 Мая 2009, 22:58:59 »
Может пришла пора масло поменять.
Оффлайн Бадулай
масло в коробке
« Ответ #57 : 03 Мая 2009, 23:02:12 »
Лил , лью и буду лить только синтетику. Ни за что не свяжусь с нашим помоишном маслом.
Threei
масло в коробке
« Ответ #58 : 04 Мая 2009, 00:54:25 »
мдя... вот и не выяснить какое же масло лить... синтетику или минералку =) а лить надо и скорее всего на следущей неделе... видимо куплю лукойл полусинтетику.
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
масло в коробке
« Ответ #59 : 07 Июня 2009, 12:01:16 »
Было поменяно масло,залили ELF.Сначало все было хорошо,но проехав километров 20,коробка снова задубела.
Она незабываема…
