Автор Тема: уральский реногорчик))  (Прочитано 43865 раз)
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #160 : 17 Января 2010, 11:06:50 »
Заводом изготовителем Фирма Рено
Москвич 214145 "Святогор" (Renault)
Мы+ https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/test-draive/
ЛЮБИТЕЛЬ77
« Ответ #161 : 17 Января 2010, 11:11:13 »
ребят еще такой вопрос из чего лучше шумку сделать?очень надо!
сейчас собирать буду и пока все раскидано надо сделать!
ЛЮБИТЕЛЬ77
« Ответ #162 : 17 Января 2010, 11:12:57 »
спасиб мне уже пора менять а то чет плохо стал запускаться!
Михаил 214145
« Ответ #163 : 17 Января 2010, 20:20:48 »
главное много шумки не клей в двери, а то они и так проседают не плохо.
вибропластом проклей ИМХО
Оффлайн Krendel
« Ответ #164 : 17 Января 2010, 23:43:15 »
Модельки супер как настоящие! ! ! Я думаю многоэлектродные свечи стоит ставить например как у меня в первом цилиндре масло кидает, в каком нибудь электроде да и проскочит искра. Обычные свечи особенно если мороз как сейчас -20, подтраивают пока хорошенько не прогреешь, да и по утру минут пять троит. Сейчас поставил трех электродную, так вроде нормально завтра посмотрим что будет с утра! Нашел еще Бош как сверху выкладывали и еще какието с конусным изолятором вроде иридиевые, куплю по одной и про тестирую!
Мосик 21411 1.6 ОЗОН ВУ и ГТЦ 2108
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #165 : 18 Января 2010, 00:01:45 »
Поставил NGK BPR6ES от 8миклап ТАЗа...Оригинал, не паленка...Работают без нареканий
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Михаил 214145
« Ответ #166 : 18 Января 2010, 05:00:36 »
может у тебя форсунка в первом цилиндре на холодную не работает?
надо глянуть или встретится где нить чтоб посмотреть))
Михаил 214145
« Ответ #167 : 18 Января 2010, 05:04:56 »
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]
Поставил NGK BPR6ES от 8миклап ТАЗа...Оригинал, не паленка...Работают без нареканий[/quote]
я тоже хотел такие купить свечи, но когда посмотрел каталог NGK то там для рено мегана, лагуны и реногора с F3Rом свечи BPR5ES поставил уже второй год езжу около 20тыс. прошли))
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #168 : 18 Января 2010, 08:31:01 »
Цитата: "Михаил 214145"
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]
я тоже хотел такие купить свечи, но когда посмотрел каталог NGK то там для рено мегана, лагуны и реногора с F3Rом свечи BPR5ES поставил уже второй год езжу около 20тыс. прошли))[/quote]ну там в одном каталоге 5ки в другой 6ки....у Лагуны же есть ф3р не чисто наш а с другим дросселем и еще чем то, может ииза этого..Как Billi Bons объяснял 5rb лучше по городу будут а 6ки на трассе...
Оффлайн Krendel
« Ответ #169 : 18 Января 2010, 09:03:05 »
У меня чудеса, масло кидает с завода все пробовали ничего не помогает, остается только голову скинуть и колпачи поменять на клопанах, может что с клапана не так! Еще чудеса когда последний раз клапана регулировали то вроде один или оба были затянуты и свечи сами затягиваются, что хрен открутишь!
Михаил 214145
« Ответ #170 : 18 Января 2010, 19:59:03 »
[tj] DimON 02rus"][/quote]5rb лучше по городу будут а 6ки на трассе...[/quote]
не могу не согласиться )))
Михаил 214145
« Ответ #171 : 18 Января 2010, 20:00:06 »
какой у тебя пробег ?
Оффлайн Krendel
« Ответ #172 : 18 Января 2010, 23:24:39 »
Пробег 76тысяч!
Михаил 214145
« Ответ #173 : 19 Января 2010, 18:51:21 »
при таком пробеге уже успел клапана отрегулировать у меня 106 тыс. пробег регулировки не было
Михаил 214145
« Ответ #174 : 19 Января 2010, 18:53:06 »
сегодня мне позвонили из военкомата сказали что не годен 🤣 ,а значит копленные деньги на билет буду пускать на Вебасто или Гидроник )))))))
Оффлайн Krendel
« Ответ #175 : 19 Января 2010, 19:35:37 »
Повезло тебе, а я вот думаю как бы не забрали! Я их за это время уже два раза регулировал, последний раз тысяч 20 назад. Мне их дядька регулирует, он когда молодой был наверно в туалет ездил на машине, у него и все приспособления нужны. А я вот только недавно себе стробоскоп заимел!
Михаил 214145
« Ответ #176 : 19 Января 2010, 19:38:38 »
два года мне мозг парил военком, надо настойчивее быть тогда будет результат в твою пользу))
Оффлайн dimass
« Ответ #177 : 19 Января 2010, 20:52:07 »
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]
Ребят... в камасутре... нжк BPR6ESZ или  BPR5ES надо ставить... 5-ка по горячее... а наши моторы любят более горячие свечи...
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Михаил 214145
« Ответ #178 : 19 Января 2010, 21:44:07 »
в камасутре 6ки, а в каталоге 5ки)
Михаил 214145
« Ответ #179 : 20 Января 2010, 15:30:27 »
нашёл датчик уровня тормозной жидкости, теперь подключить осталось ))
