Автор Тема: уральский реногорчик))  (Прочитано 43867 раз)
Оффлайн Tosse
« Ответ #180 : 20 Января 2010, 15:33:55 »
Привет Миш))) А это стоковый датчик ТЖ?
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Михаил 214145
« Ответ #181 : 20 Января 2010, 15:43:04 »
в смысле стоковый? датчик родной, только не у всех установлен. Вот и я увидел этот датчик у соклубника спросил нужен нет вот и поменялись 🍺 )))
Оффлайн Tosse
« Ответ #182 : 20 Января 2010, 15:53:25 »
Я со второй машины такой же снял, да вот что то протупил и проводку не глянул. Тоже подключать надо, по весне скорее всего...к лампе ручника, чтоли кинуть 🤔
Михаил 214145
« Ответ #183 : 20 Января 2010, 15:55:14 »
а я вот думаю что к колдуну подключить он ближе и на одной цепи сидит с ручником  🍺 ))
Оффлайн Tosse
« Ответ #184 : 20 Января 2010, 16:00:23 »
В смысле к колдуну 😳 К сигнальному устройству наверное 😆
Михаил 214145
« Ответ #185 : 20 Января 2010, 16:08:28 »
оно самое)))
Оффлайн Krendel
« Ответ #186 : 22 Января 2010, 02:19:11 »
Привет! Подскажи НЖК 5-ки под каким номером идут?
Мосик 21411 1.6 ОЗОН ВУ и ГТЦ 2108
Михаил 214145
« Ответ #187 : 23 Января 2010, 16:42:47 »
подходишь к продавцу и спрашиваешь свечи BPR5ES NGK ))),а номер на упаковке я не знаю т.к. покупал поштучно )
Михаил 214145
« Ответ #188 : 23 Января 2010, 17:19:13 »
вот такое масло я лью в кпп GL-5
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #189 : 23 Января 2010, 17:26:33 »
Класс) в морозы наверное ваще не стынет?)
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Патриот АЗЛК
« Ответ #190 : 23 Января 2010, 19:09:10 »
я залил  эльф 80 в 90- мерзнет масло жесть...80 в 90 все так..надо дургой вязкости лить а не фирмы
Renault powered
Не сосет топливный насос - сосешь ты!
Михаил 214145
« Ответ #191 : 23 Января 2010, 19:13:47 »
в минус 28 сцепу отпускаю с первого раза двиг естесно под нагрузкой работает но не глохнет, моё мнение такое что в кпп 2141 надо лить минералку т.к. зазоры в ГП большие ИМХО
Михаил 214145
« Ответ #192 : 23 Января 2010, 19:34:07 »
летом менял колодки передние и задние, подушки кпп тоже заменил на Шнивовские
Оффлайн ievf[th
« Ответ #193 : 23 Января 2010, 20:15:29 »
вот перебрал коробоньку себе про запас 🍺
привет,а дороботки есть?
svr 214145 -f3r
Михаил 214145
« Ответ #194 : 23 Января 2010, 20:35:25 »
в планах приварить оси сателитов пока колокол не поставил, и устранить течь вала переключения передач, поставить сальник или тавотницу
Оффлайн ievf[th
« Ответ #195 : 23 Января 2010, 20:39:25 »
у тебя у  знакомых пикапчиков нет ?гл.,пару 4.55 надо
svr 214145 -f3r
Михаил 214145
« Ответ #196 : 23 Января 2010, 20:43:11 »
к сожалению нет, но могу спросить на рынке в Челябе там есть какие то ГП спрошу))
Оффлайн ievf[th
« Ответ #197 : 23 Января 2010, 20:48:32 »
ось сателитов нивкоем случае не приваривай к корпусу все развалится,пройденный этап на соседнем сайте я писал про дороботку станд.,диффера мой ник там avanes реч шла о распорной фтулке на оси сателлитов
svr 214145 -f3r
Михаил 214145
« Ответ #198 : 23 Января 2010, 20:50:06 »
я у себя когда сальник первичного вала менял посмотрел оси не люфлят всё ок ,не решился варить.
Михаил 214145
« Ответ #199 : 23 Января 2010, 20:54:51 »
вот таким способом я мою инжектор ,каждые 20тыс.км
