Автор Тема: уральский реногорчик))  (Прочитано 43866 раз)
Оффлайн ievf[th
« Ответ #200 : 23 Января 2010, 21:29:45 »
Цитата: "Михаил 214145"
я у себя когда сальник первичного вала менял посмотрел оси не люфлят всё ок ,не решился варить.
ты не понял суть,конечно если ты катаешся в накат можешь и не думать о паломках я в свое время и недели не мок отжечь с дымком все разваливалось когда сателлиты под ох... напряжением крутятся на оси масло не успевает попадать и на сухую клинет их на оси ,далее приклиневшии сател проварачивает за собой ось тем самым срывая стопор оси ,далее когда ты расслабился от гонок все остывает сателлит отходит на оси, а та уже свабодная без стопара в ненужный момент вылазит из корпуса дифференциала и разрывает твою кпп на запчасти худшее что может быть клин на скорости и авария
svr 214145 -f3r
Михаил 214145
« Ответ #201 : 23 Января 2010, 21:33:01 »
ужас  какой  😳
Михаил 214145
« Ответ #202 : 23 Января 2010, 21:43:50 »
надеюсь такого с моей кпп не случится
Оффлайн ievf[th
« Ответ #203 : 23 Января 2010, 21:47:34 »
ужас  какой  😳
летом покажу дрифт на заднем приводе214145 пока катострафически не хвотает времени завершить проект все окуеете
svr 214145 -f3r
Михаил 214145
« Ответ #204 : 23 Января 2010, 21:49:09 »
ого !)) по подробней можно про задний привод ?
Оффлайн ievf[th
« Ответ #205 : 23 Января 2010, 21:51:30 »
дождись асвальта при тебе за 30 минут развалю твою коробушку с микро шестеренками
svr 214145 -f3r
Михаил 214145
« Ответ #206 : 23 Января 2010, 21:59:26 »
не надо, она и так 92 года после полторашки  🍺
Оффлайн ievf[th
« Ответ #207 : 23 Января 2010, 22:04:03 »
суть -все должно быть бюджетно доступно ремонто пригодно папробую сезон стартануть на трансмиссии класики но думаю слабое звено  крепл кардана к мосту да и блакировка на класику смущает на сколько хватит проверим временем
svr 214145 -f3r
Михаил 214145
« Ответ #208 : 23 Января 2010, 23:24:29 »
ясненько))
Михаил 214145
« Ответ #209 : 24 Января 2010, 19:13:36 »
купил сегодня вонючие сальники, 1992 года  😳  за 48 руб
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #210 : 24 Января 2010, 19:22:26 »
 😆   протухшие взял  😆
прально такие и надо 🍺
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Михаил 214145
« Ответ #211 : 24 Января 2010, 19:26:25 »
на работе попробую по подбирать от иномарей сальники мож от какой подойдёт  🍺
Михаил 214145
« Ответ #212 : 28 Января 2010, 19:10:39 »
купил бензоприёмник для Вебасто))
Оффлайн ievf[th
« Ответ #213 : 29 Января 2010, 00:18:56 »
ты чё на складе робишь?куда сальник то городишь не пойму
svr 214145 -f3r
Михаил 214145
« Ответ #214 : 29 Января 2010, 04:46:48 »
сальник полуоси кпп
Оффлайн ievf[th
« Ответ #215 : 29 Января 2010, 09:06:48 »
сальник полуоси кпп
слышал ставят передний колена от класики првда нет сравни размеры и советую наслаждайся ездой пока ходит голову не еб.. всякой мелочью
svr 214145 -f3r
KNЯZЪ
« Ответ #216 : 29 Января 2010, 20:16:43 »
Как кстати бороться с врущим датчиком топлива? Я его подогнул, отрегулировал как надо, он работал сначала более-менее потом стал вообще что-то невероятное показывать, пробывал ставить 3 штуки разных б/у - все врут? Как новый работает?
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #217 : 29 Января 2010, 20:22:16 »
Можно узнать сколько вабще будет стоить вся эта система?
Москвич 214145 "Святогор" (Renault)
Мы+ https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/test-draive/
Михаил 214145
« Ответ #218 : 29 Января 2010, 20:45:34 »
скажи как он врёт? у меня когда меньше полбака то стрелка быстро на минимум уходит,а если до полного заправлю то до половины медленно . Привык уже.
когда снимал бак подогнул поплавок так чтобы в баке оставалось 7-9 литров и лампочка горела чтоб не заглох то есть когда была прямая тяга поплавка лампочка не успевала загораться авто глох .. как то так 🤔 ))))
Михаил 214145
« Ответ #219 : 29 Января 2010, 20:46:28 »
30 руб без установки )
