Автор Тема: Горе ЛУКовое  (Прочитано 2891 раз)
Оффлайн explorer
Горе ЛУКовое
« : 14 Июня 2009, 00:12:36 »
Поменял в сервисе сцепление (поставил ЛУК), теперь машина чего-то вяло разгоняется. Из-за чего это может быть?
  • М2141, 1998, 1,6л. Мазда 3. АКПП. 2004, 1,6л.
Настоящие москвичи ездят только на москвичах!
Понаехали тут!!!!
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
Горе ЛУКовое
« Ответ #1 : 14 Июня 2009, 00:21:32 »
а зачем менял-то, если до этого весело разгонялась ?
если буксует, то может замаслили, если не с заднего сальника вышибает.
СВВ
Оффлайн explorer
Горе ЛУКовое
« Ответ #2 : 14 Июня 2009, 12:03:19 »
Выжимной рассыпался и запорол корзину, пришлось менять.
Задний сальник двигателя не мог же испортиться после замены сцепления.
Понаехали тут!!!!
Оффлайн AntoxXxa
Горе ЛУКовое
« Ответ #3 : 14 Июня 2009, 12:29:15 »
можетпросто стоит трос сцепления прослабить??
  • 2141-22, 2141-45
Оффлайн explorer
Горе ЛУКовое
« Ответ #4 : 14 Июня 2009, 17:38:37 »
Чтобы при отпущенной педали трос был не в натяжку?
Понаехали тут!!!!
Оффлайн SlaviO
Re: Горе ЛУКовое
« Ответ #5 : 17 Мая 2010, 01:40:55 »
Можт ещё зажигание сбилось, мне когда меняли сбилось
  • 2001, 214122, УЗАМ 1,7
Москвич Cвятогор 214122, УЗАМ 1,7
Renault Logan LS08 1,6
Оффлайн Bolt
Re: Горе ЛУКовое
« Ответ #6 : 17 Мая 2010, 09:08:24 »
Сцепление либо пробуксовывает, либо нет. Для начала наверное нужно это установить...
