Автор Тема: ::::AZLK 214145 Renault:::: тот что из Гольяново  (Прочитано 21269 раз)
Оффлайн GeForse
« Ответ #20 : 06 Июля 2009, 14:27:53 »
В общем тахометр меня сначало тож пугал что до 6 тышш, отсечка то у москвича до 6.500, но работает нормально всё показывает до 6 и всё, в общем мне нравится очень прибьорка эта и купил я её всего за 3 тыщи)) в pasker.ru вот цена 3116р https://pasker.ru/catalog/goods.php?id=8442
СВР + куча наворотов
Оффлайн GeForse
« Ответ #21 : 24 Октября 2009, 16:37:49 »
Установил новый девайс БК-51
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #22 : 24 Октября 2009, 16:54:42 »
Отчет можно об установке? какие функции работают из присутствующих? 🍺
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн GeForse
« Ответ #23 : 28 Октября 2009, 14:44:23 »
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]Отчет можно об установке? какие функции работают из присутствующих? 🍺
В общем через 2 дня я его отдал обратно в магаз! Мне не понравилось точность измерения и как нажимаются кнопки!
Мерит Скорость и обороты двигателя точно даже ручная настройка не потребовалась, с измерением расхода с форсунки и датчика бака далась мне не легко, я проехал около 200км чтобы настроить всё верно. С фарсунок показывает нормально мгновенный расход, вот датчик бака от волги с мнне мозги вынес неправильно всё время показывал при любых калибровках!
Очень жаль что в приборе бак выставляется по трём точкам пустой, полный и половина, было бы лучше когда по литражу на каждые 10ть...  🤗
В общем не советую покупать бортовики у ориона, сборка не качественная, даже плата не отмыта от флюса, элементы самые дешёвые,нажатие кнопок особенно такое тугое... 😂
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #24 : 28 Октября 2009, 15:00:26 »
Матюкальник от сигнализации просто зачётище! как на крейсере
Аврора 🤣
А волга приборка просто респект завидую и хочу такую же 👏
2142 Elysium
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #25 : 28 Октября 2009, 15:02:50 »
как сделал так чтобы тахометр показывал 0,9 оборотов на ХХ ? что я только непытался сделать у мя 1,6 на хх показывает (((
Оффлайн GeForse
« Ответ #26 : 28 Октября 2009, 15:49:28 »
Аврора 🤣
Сегодня купил еще одну такую же приборку в ЮП за 3200 причендалов разных на ~800 рублей и поставил на еще рдин реногор.
Кстати кого интересует промогу с установкой приборки полностью!!!
Незнаю что ты там делал но на моём реногоне изначально тахометр верно работает! Может у тебя дроссельная заслонка западает?
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #27 : 28 Октября 2009, 15:56:01 »
зеркала от зубилы встаёют с просверливание других дырок или треугольники заменил?
Оффлайн GeForse
Новые фотки...
« Ответ #28 : 28 Октября 2009, 15:59:58 »
Бензо датчик
Переходник(жгут проводов)
Сама приборка
Магистральный насос от Волги
Еще пару нужных девайсов
Еще фото
Ну и напоследок))
Подключение насоса
Оффлайн GeForse
« Ответ #29 : 28 Октября 2009, 16:04:09 »
В треугольнике сделал одно отверстие а два других совпали... Всё встало как надо..
Лучше такие же зеркала, но от Волги! ИМХО в них больше обзора и крепить проще...
У меня осталось одно зеркало от зубилы с треугольником москвичёвским(ПРАВОЕ) Если нужно пишите в ЛС!!!
Оффлайн GeForse
:::ПО ПРИБОРКЕ:::
Комбинация приборов 3200р 1шт
Датчик бензина москвич 1шт 150р
Датчик бензина волга 1шт 150р
датчик скорости ИЖ ода 1шт 200р
Колодки и провода для подключения:
Волга 4шт 20р
Москвич 3шт 15р
Провода обжатые маленькие 25шт 75р
Провода обжатые большие 15шт 45р
Провод монтажный сечение0,75 10метро  50р
колодка подключения датчика скорости 1шт 15р
Изолента=)) 1шт 40р
Резистор 5.1кОм 12в 25вт 1шт 3р (смотря какая приборко)
Итого:  3963 рублей
:::ПО НАСОСУ:::
Насос волговский магистральный с крепежом 1шт  1400р
датчик с опускной трубкой в бак 1шт 150р (был указан выше)
штанг высокого давления 1метр 50р
тройник металлический 1шт 30р
хомуты 6шт 60р
реле 5контатктное с колодкой 1шт 40р
кнопка переключения с подсветкой 1шт 20р
ИТОГО: 1750 рублей
:::::::Всё было куплено на рынке в ЮП. 🎁  :::::::::
Оффлайн GeForse
« Ответ #31 : 28 Октября 2009, 16:45:22 »
для тех кто не хочет убирать штатный 5импульсный датчик скорости можно прикрутить на конец троса скорости такой вот датчик скорости от волги вроде....
одной стороной он вкручивается в трос и прячется... а другая сторона датчика как не странно подходит и москвичёвскую приборку, что видно на фото...
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #32 : 28 Октября 2009, 20:44:39 »
Ну у мя узам
Оффлайн GeForse
« Ответ #33 : 29 Октября 2009, 10:10:56 »
Цитата: "SM_iLe"
Ну у мя узам
На приборке есть высоковольтный вход! если у тебя показывает больше, тоесть не 800 как ты выставил карб, а 1200 тогда выход  один либо ставить резистор в тем понижающим номиналом который тебе нужен, либо наконец купи нормальный ф3р за 30к))
Оффлайн jam
  • Ацкей сатана
« Ответ #34 : 29 Октября 2009, 11:21:44 »
о ништяк) приборка что надо! вот тоже хочу себе такую))) а то у меня обычная волговская стоит, хочу дисплейчики 😆
москвича у меня больше нет, зато есть ОН
Оффлайн GeForse
« Ответ #35 : 29 Октября 2009, 11:24:44 »
ну тебе то почти ненадо ни чего делать только подвести постоянный плюс и приборку нарыть)) и еще раз подумать нужен ли электронный одометр и встроенный зуммер, но хотя с другой стороны + еще доп иконки такие как отрытые двери и оповещение об этом  🤗
Оффлайн Sub
« Ответ #36 : 29 Октября 2009, 11:32:18 »
GeForse , аватарка - бомба у тебя )))
Оффлайн GeForse
« Ответ #37 : 29 Октября 2009, 15:45:25 »
хе 😆  Спасибо...
Оффлайн GeForse
« Ответ #38 : 29 Октября 2009, 15:46:54 »
хех моя мечта о бк=)) жаль не изобрели нам такую нужную штучку
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #39 : 29 Октября 2009, 16:03:59 »
Короче получается искать надо Владимирскую приборку, да?Так как у нее качество лучше чем у другой(в личке называл, я не запомнил то ли челябинск то ли чебоксары).А есть там в комплекте инструкция с перечислением функции или ссылка на нее?А вольтметр есть в ней?На дисплее?В первых постах написано датчик давления с переходником.Это на давление масла ?
