Автор Тема: ::::AZLK 214145 Renault:::: тот что из Гольяново  (Прочитано 21268 раз)
Оффлайн GeForse
« Ответ #40 : 29 Октября 2009, 16:09:46 »
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]Короче получается искать надо Владимирскую приборку, да?Так как у нее качество лучше чем у другой(в личке называл, я не запомнил то ли челябинск то ли чебоксары).А есть там в комплекте инструкция с перечислением функции или ссылка на нее?А вольтметр есть в ней?На дисплее?
Чебоксары! Да инструкция ко всем приборкам идёт и функции теже просто Владимирская лучше по исполнению
СВР + куча наворотов
Оффлайн GeForse
« Ответ #41 : 29 Октября 2009, 19:08:58 »
Еще немного фоток приборки 3110 (Автоприбор г. Владимир)
Оффлайн SEVER
  • Не курю,не пью,матом не ругаюсь.
« Ответ #42 : 29 Октября 2009, 19:15:40 »
Красота.
На работе на соболе такая стоит.
Недавно перестал одометр считать,при этом скорость показывает....
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #43 : 29 Октября 2009, 19:20:38 »
Надо какие то заглушки по бокам...Дырки..
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн GeForse
« Ответ #44 : 30 Октября 2009, 00:43:30 »
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]Надо какие то заглушки по бокам...Дырки..
это потомучто я фоткал снизу когда сидишь не видно, если уж делать то можно примастить от папки с файлами обложку чёрную
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #45 : 30 Октября 2009, 17:06:42 »
Ставь ОТ и дырок небудет ) 😆
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #46 : 31 Октября 2009, 17:04:46 »
На схеме это перемычки или что? обвел красным я
Оффлайн Гагарин тоже космонафт
  • Ермаков Дмитрий
« Ответ #47 : 31 Октября 2009, 18:13:23 »
приборочка и впрямь классная..
я бы еще вот так заморочился
  • Я ездил на Святогор 1998 г.в 2.0 F3R Изумруд 385, А теперь KIA CEED SW 1.6 6MT
Гагарин В контакте https://vk.com/id150926417
  • Ермаков Дмитрий
« Ответ #48 : 31 Октября 2009, 18:14:29 »
мм еще хотел спорсить точность ее сильно храмает или как?
я в том смысле показание спидометра и остальных датчиков
Андрейка
« Ответ #49 : 31 Октября 2009, 18:20:49 »
прив! слушай, про СГУ скажи! она просто без нажатия не замыкает? как у тя намучено?
Оффлайн GeForse
« Ответ #50 : 31 Октября 2009, 23:30:51 »
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]На схеме это перемычки или что? обвел красным я
Сотри серое это просто перемычка, а оранжевое есть тах не работает то ставишь резистор 5.1 кОм!
Оффлайн GeForse
« Ответ #51 : 31 Октября 2009, 23:32:33 »
СГУ сделано проще на подрулево переключатель при квлючении тиоп заднего дворника сирена, если нажать дальше то крякает)) а говорить еще кнопка с динамиком выведена в секретное место))
Оффлайн GeForse
« Ответ #52 : 31 Октября 2009, 23:33:51 »
Спидометр для сравнения при 170по GPS приборка выдаёт 180 на меньших скоростях мень погрешность, тахометр идеально работает и показывает точно!!!!!
Оффлайн GeForse
« Ответ #53 : 31 Октября 2009, 23:36:43 »
Ну про подсветку, выглядит хорошо, но ярко очень мне штатной подсветки хватает очень приятно для глаз!!! А доп приборы ИМХО в топку я не гонщик чтобы знать давление масла или отдельно бензин)) Был бы турбированный двиг я бы вывел только давление турбины но не больше. Я сторонник удобства и минимализма.
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #54 : 31 Октября 2009, 23:55:19 »
Ну про подсветку, выглядит хорошо, но ярко очень мне штатной подсветки хватает очень приятно для глаз!!! А доп приборы ИМХО в топку я не гонщик чтобы знать давление масла или отдельно бензин)) Был бы атмосферный двиг я бы вывел только давление турбины но не больше. Я сторонник удобства и минимализма.
на атмо двиге датчик турбы 😝  😝
  • Hyundai Grandeur TG 3.3 Facelift
Оффлайн GeForse
« Ответ #55 : 31 Октября 2009, 23:56:50 »
Небольшое обновление стока!
Прикупил как всегда в ЮП оригинальные тормозные дицки....
Резисторы к старой волго приборки 5.1кОМ и Стабилизатор напряжения к датчику бака..
Ну и случайно наткнулся на прогу в инете на допотопнхе компы для проверки мозгов наших..
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #56 : 01 Ноября 2009, 11:25:07 »
а можно поподробнее насчет стабов и резистора, куда и зачем?
Оффлайн GeForse
« Ответ #57 : 01 Ноября 2009, 13:31:07 »
Ну резистор соответственно в приборку старую волговскую у которой нету входа тахометра низковольтного!!!
Ну а стабилизатор напряжения для бенздатчика если акум зимой немного подсевший  обычно показывает датчик не верно ну и чтобы плавнее показывал при любых температурах...
дА с калибровкой там гемор,гдето читал ,что проще на датчик бака установить стабилизатор( КРЕНку) чтоб напряжение на нём было постоянное,и показания БК стабильными!Актуально с наступлением холодов у тех у кого АКБ на ладан дышит!
По стабилизатору ну например вот:
https://www.chip-dip.ru/product0/62040.aspx
Или аналог. подключать в разрыв штатной проводки питания между АКБ и датчиком с указателем
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #58 : 01 Ноября 2009, 13:45:03 »
Далеко не атмо....Волга с тойотовским турбомотором
https://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31/bonder/
Оффлайн GeForse
« Ответ #59 : 01 Ноября 2009, 13:59:06 »
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]
Слушай абалденно сделана! Я её на смотрел в сентябре видел вроде!!! Ребята молодцы...
