Автор Тема: ::::AZLK 214145 Renault:::: тот что из Гольяново  (Прочитано 21270 раз)
Оффлайн Иванаус
Тоже такая приборочка стоит у меня.
« Ответ #60 : 01 Ноября 2009, 15:14:19 »
Тоже такая приборочка стоит у меня. Только лампочку чек энжин так я и не смог заставить работать. У тебя лампа работает? Интересно подсветку сделать белой и стрелки красными как на волге реально?
2141R5
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #61 : 01 Ноября 2009, 16:51:54 »
вот у мя датчик топлива показывает больше, когда включаешь габариты, а когда выключаешь стрелка немного уходит обратно( резистор поможет этот справится с этой бедой? и куда его подключать?
Оффлайн GeForse
« Ответ #62 : 01 Ноября 2009, 21:21:44 »
Ни резистор, а стабилизатор в разрыв провода датчика и на плюс вроде
СВР + куча наворотов
Оффлайн GeForse
Re: Тоже такая приборочка стоит у меня.
« Ответ #63 : 01 Ноября 2009, 21:22:52 »
Чик энжин это легко, там же он упраляется минусом, значитнадо подключить в другой включающий контакт плюс
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #64 : 01 Ноября 2009, 23:53:38 »
тоесть как я понял разрезать гденить провод + идущий от бензобака и припоять этот стабилизатор? так?
Оффлайн GeForse
« Ответ #65 : 02 Ноября 2009, 00:34:42 »
угу один на плюс или минус смотря чем управляется бак а два других в разрыв
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #66 : 02 Ноября 2009, 00:48:03 »
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]
Цитата: "S/A/R/"
на атмо двиге датчик турбы 😝  😝
Далеко не атмо....Волга с тойотовским турбомотором
https://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31/bonder/
учись читать пока аффтар текст не отредактировал.
ps а волгой этой ты меня не удивил.
  • Hyundai Grandeur TG 3.3 Facelift
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #67 : 03 Ноября 2009, 00:23:57 »
афтар, как на этой  приборке пробег накрутить ?! что как родной стал
З.Ы. вариант с поддамкрачиваением и ездой на домркате  в 140 тысяч не предлагать  😆
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #68 : 03 Ноября 2009, 10:53:38 »
чисто идея, Mожет бредовая.....если спидак (а следовательно пробег) работают от иMпульсов...ЗаMутить какой нибудь генератор иMпульсов и вперед))) 🍺Или взять приборку доMой....Подключить питание на нее и на датчик скорости...К датчику какой нибудь электроMоторчик 🍺 и ночь оставить пусть жужжит 😝
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн GeForse
« Ответ #69 : 03 Ноября 2009, 15:16:48 »
Я к примеру езжу с нуля! Но если ты хочешь сделать сколько нужно, то это просто с помощью обычного реле поключаешь и ждёшь сутки до 100тыщ можно нарутить, 100км около 20 минут
Схема проса на приборку там где импульс кидаем два провода от контактов реле 88 и 86, и на 85минус и 30плюс контакт , реле жжут и спидометр показывает 200км\ч
web20x
Re: //
« Ответ #70 : 03 Ноября 2009, 15:24:22 »
Цитата: "GeForse"
Еще немного фоток приборки 3110 (Автоприбор г. Владимир)
а полукруглая декоративная накладка не спасет ?
Оффлайн GeForse
Re: //
« Ответ #71 : 03 Ноября 2009, 15:43:29 »
Что за накладка? Подробнее мысль изложи...
 можно чем хочешь заделать если очень хочется))
Оффлайн GeForse
« Ответ #72 : 03 Ноября 2009, 15:46:24 »
Сегодня приобрёл сидения от князя люкс! фото будут позже)) 👏
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #73 : 05 Ноября 2009, 11:57:48 »
Накладка думаю такая имелась ввиду.Думаю не закроет так как она тоже под форму стоковой приборки
Оффлайн GeForse
« Ответ #74 : 05 Ноября 2009, 23:44:10 »
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]Накладка думаю такая имелась ввиду.Думаю не закроет так как она тоже под форму стоковой приборки
Дим ты сам бы одел такую накладку? я думаю такую гадость ненужно даже выкладывать))
Легче всего если так бесят дырки, вырезать и приклеить от тёрной папки с фалами обложку!
Оффлайн GeForse
« Ответ #75 : 05 Ноября 2009, 23:47:05 »
Новые фото))
В пищалку спрятан аккрутненько микрофон от СГУ))
Новый салончик
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: ///
« Ответ #76 : 06 Ноября 2009, 07:53:41 »
Да не одел бы)))эт я для примера выложил)Я бы если ставил такую приборку вместо родного козырька из стекловолокна бы сделал полукруглый козырек, по типу как на ОТ
Оффлайн GeForse
« Ответ #77 : 07 Ноября 2009, 12:17:31 »
новый девайс
Оффлайн GeForse
« Ответ #78 : 15 Ноября 2009, 16:02:26 »
Прикупил маслица для СВРчика))
Оффлайн GeForse
Маяк 2Н
« Ответ #79 : 24 Ноября 2009, 18:39:28 »
новая фишка завтра установлю!
вся инфа на фнтиксенон точка ру
https://rutube.ru/tracks/772687.html?v=3042067bf4557497d7f3201ec6574efb
