Автор Тема: Пружины  (Прочитано 106153 раз)
Оффлайн stay-out
Re: Пружины
« Ответ #220 : 28 Мая 2013, 18:13:41 »
прочитал всю тему, но в итоге вопросов стало ещё больше...
Меняю аморты и перетряхиваю подвеску... в итоге перед - полусубару + kayaba excel-g
на зад тоже взял "kayaba excel-g" газ, но не могу понять какие пружины лучше поставить с этими амортами...🤯
резина 195\60 R15
Ожидаемый результат: зад хочу немного повыше, чем сейчас (старые убитые аморты+стоковые просевшие пружины) расстояние от нижней кромки крыла до колеса - см 4 примерно. Хочется, чтобы без проблем можно было нагрузить машину и посадить нескольких пассажиров на заднее сидение, и при этом тачка бы не скребла брызговиками об асфальт (сейчас такое случается иногда). Но делать из неё джип не хочу чисто из эстетических соображений.
посоветуйте пожалуйста. нигде не могу найти нужной мне инфы... если у кого-нибудь имеется фотка машины с фордопроужинами - буду признателен, если покажете... интересно насколько упал\поднялся зад после установки таких... не пиленных...
p.s. пиленные пружины от классики не предлагать. колхоз не для меня
спасибо
  • M(ustang) 2141
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
Re: Пружины
« Ответ #221 : 28 Мая 2013, 18:32:20 »
ты определись хочешь ты нормально или джип
если нормально то сток пружины москвич норм,если джип то вазо пружины
если хочешь другое ,ставь винты или пневму!!!
  • АЗЛК 2141,1987 г.в., двиг ваз 2103
Оффлайн Аркадий
Re: Пружины
« Ответ #222 : 28 Мая 2013, 22:12:27 »
Не, народ,че вы хотите то сделать с данного авто то??
Это же какой фронт работ,денег, нервов и прочего.
Я сделать оригинал просто так не могу, ищи, подбирай пружины и прочее,а Вы тут такие запросы.. 🤪
Оффлайн stay-out
Re: Пружины
« Ответ #223 : 29 Мая 2013, 18:16:26 »
я хочу чуть ниже, чем сток. чтобы перед и зад машины были сбалансированы.
Золотую середину в общем...
оставил бы так (т.к. по высоте всё устраивает на негружённой машине), если бы не скребущие по асфальту брызговики при нагрузке...
вот, собственно и вопрос возник. может кто знает есть ли пружины, которые немного ниже стока, но при этом зад машины не проседал в пол при загрузке багажника и наличия нескольких пассажиров сзади? Пилить ничего не хочу, ибо колхоз это...
  • M(ustang) 2141
Оффлайн stay-out
Re: Пружины
« Ответ #224 : 29 Мая 2013, 18:19:46 »
и ещё вопрос: как поведёт себя задняя подвеска, если поставить новые газ аморты KYB excel + просиженные стоковые пружины?
будет так же проседать при нагрузке или всё же будет стоять на одном месте?
  • M(ustang) 2141
Re: Пружины
« Ответ #225 : 29 Мая 2013, 20:28:48 »
Делать зад выше переда - это не сбалансированность, а еще больший Колхоз с большой буквы. Управляемость машины резко ухудшится, ибо на кастор спереди это первым делом повлияет со всеми вытекающими. По компоновке москвич сзади наоборот должен быть ниже (ну не ниже, а вровень - тогда при наборе скорости зад присядет - как надо).
С просиженными пружинами новые аморты ничего не сделают. Первое время поработают на износ - будет казаться супер. Дальше все вернется к тому что было. Даже плаза-спорт со старыми пружинами через месяц сдается - и становится совсем не спорт, а хз что...
Ставь крепкие пружины сзади. Но без завышения. Однозначных рекомендаций на этот счет еще не придумано, кроме классики. Но они завышают...
ЗЫ. Теоретически от Рав-4. О практике не слышал:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38031.480.html
« Последнее редактирование: 29 Мая 2013, 20:58:17 от Geyf »
Оффлайн stay-out
Re: Пружины
« Ответ #226 : 30 Мая 2013, 15:45:24 »
я про высокий зад и говорил, что это колхоз. вот так мне не надо...)
"По компоновке москвич сзади наоборот должен быть ниже (ну не ниже, а вровень - тогда при наборе скорости зад присядет - как надо)." - именно так и хочу.
Но не могу найти пружины нужного размера, чтобы вставали безо всякого пиления...
итак, что мы имеем:
* классику сразу отмёл...
* есть вариант от нивы\шнивы но, не знаю, что произойдёт с машиной... думаю, что скорей всего поднимется... или я не прав?
* форд мондео 2 - вариант... но не могу найти ни одного примера (фотки) зада машины...
* вольво? - слишком низко будет...
* ешё варианты?
  • M(ustang) 2141
Re: Пружины
« Ответ #227 : 30 Мая 2013, 16:15:52 »
От Мондео 2 - это на перед, на зад - от Мондео 1 Универсал
И фото навалом
Начиная отсюда, и далее в теме
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26224.msg816363.html#msg816363
Re: Пружины
« Ответ #228 : 30 Мая 2013, 19:17:07 »
И фото навалом
Говорят, мягкие они. А чел хочет помощнее.
Оффлайн Aleksandrr52
Re: Пружины
« Ответ #229 : 30 Мая 2013, 19:24:25 »
У меня пружины мондео 2 каяба сзади стоят.сейчас пойду фото сделаю. Встали как родные.
Re: Пружины
« Ответ #230 : 30 Мая 2013, 19:25:06 »
Вот так!
Re: Пружины
« Ответ #231 : 30 Мая 2013, 19:44:46 »
резина 185/70/14 высота от центра ступицы до крыла 40 см.на первых фото сравнение с прежней пружиной,вроде как сток москвичевская
« Последнее редактирование: 30 Мая 2013, 19:46:32 от Aleksandrr52 »
Re: Пружины
« Ответ #232 : 30 Мая 2013, 20:07:44 »
Высота на фото вроде не совсем сток, а выше. Пойду ка замерю свои древние усиленные. У меня зад похож, как на фото...
Ну а по ощущениям как? Мягкие/плотные? Высота высотой, но жесткость важнее.
Re: Пружины
« Ответ #233 : 30 Мая 2013, 20:15:32 »
Номер по каталогу?
Re: Пружины
« Ответ #234 : 30 Мая 2013, 20:20:16 »
по ощущениям более энергоемкая пружина. на старых пружинах очень чувствовались поперечные трещины на асфальте.как на колах) с этими пружинами намного приятнее ездить. хотя пружины эти походу более упругие,т.к я убрал родные пружины,которые на 1 см выше,плюс я вытащил резиновые проставки,которые были подложены под низ пружины,примерно 2см они. до установки фордопружин высота была41 см,сейчас пружыны без проставок и 40см
Re: Пружины
« Ответ #235 : 30 Мая 2013, 20:23:53 »
Номер по каталогу?
хз как по каталогу) пружина называется KYB RA5053
Re: Пружины
« Ответ #236 : 30 Мая 2013, 20:35:36 »
Это и есть №. Девайс от Мондео-3, однако.
Re: Пружины
« Ответ #237 : 30 Мая 2013, 20:37:09 »
RA5053 - это и есть каталожный номер, спасибо
Эксист говорит, что это от Mondeo универсал III
« Последнее редактирование: 30 Мая 2013, 20:39:50 от Paulson »
Re: Пружины
« Ответ #238 : 30 Мая 2013, 20:38:52 »
да вот сейчас в яндекс вел этот номер,написано что фм2 после 1996года,универсал.ну может и на фм3 ставят,я не вкуррсе)
Re: Пружины
« Ответ #239 : 30 Мая 2013, 20:52:48 »
Видимо на обе модели ставился.
Aleksandrr52, отличная находка! Респект!
