Автор Тема: Ещё один москвичевод))))  (Прочитано 18413 раз)
Оффлайн Sapphir93
« Ответ #60 : 06 Декабря 2009, 21:26:48 »
artem_402 ну вот и я смотрю - знакомые очертания у тя под капотом 🍺
М 214145- реногор 2.0
м408 экспортный вариант)))))ых....((((почти на ходу
https://www.azlk-team.ru/forum/index.php/topic,17304.0.html
Оффлайн борисыч
« Ответ #61 : 06 Декабря 2009, 21:27:01 »
Классный 408! Вот если б его отмыть и подшаманить то получится прям как в "Брильянтовой руке"!
Он же где то до1969г.в.? Вообще по российской квалификации автомобили до1970г.в. относятся к "Олдтаймерам",так что это уже раритет и ретро.
https://remzavod.at.ua/photo/moskvich_408eh_1968/30-0-5912
Зап.части на такой Москвич еще можно найти,возможно будут проблемы с восстановлением внутреннего  декоративного пластика.
(На свой я просто поставил более позднее торпедо
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=21801)
Двигатель у тебя М408 или М408Э производства МЗМА-АЗЛК объем1360см3 мощность 50(55 если"Э"😉л.с.чугунный блок,с нижним расположением распредвала с толкателями,карбюратор К126П
Москвич412ИЭ АЗЛК(реплика "Moskvich ELITE 1500M")                        https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,21801.0.html
Оффлайн Sapphir93
« Ответ #62 : 06 Декабря 2009, 21:30:49 »
почти угадал...1968...немного сил на него не хватает....по пластику ты прав...полопался...думаю чем заменить...движок там перебрал...а вот с кпп засада(((...+ покраска плачет...но мне сказали что покраска будет в районе 30-35 тык стоить....поэтому пока коплю и думаю красить или нет... 😳
artem_402
« Ответ #63 : 06 Декабря 2009, 21:33:37 »
Такие машины ценятся в оригинальной покраске.
Оффлайн Sapphir93
« Ответ #64 : 06 Декабря 2009, 21:37:13 »
ну за эти долгие 40 !!!! лет там мало краски осталось...особенно на крыше - выцвела....ну я собираюсь в тот же цвет его забабахать)))
artem_402
« Ответ #65 : 06 Декабря 2009, 21:41:50 »
Облей его краской с помощью пулеверизатора и будет достойнее смотрется.
Оффлайн Sapphir93
« Ответ #66 : 06 Декабря 2009, 21:44:39 »
:tongue: ну на первое время можно....а так я люблю когда все четко  😄 😆
artem_402
« Ответ #67 : 06 Декабря 2009, 21:54:38 »
Бюджет вместе с краской 4500 тыс.рублей при условии если у тебя пулеверизатор не куплен.
Оффлайн борисыч
« Ответ #68 : 06 Декабря 2009, 21:54:42 »
вопрос в том что ты хочешь получить от этой машины.
Если авто для каждодневой езды то смело можно втыкать более поздний салон и 412-ый мотор(с 1967 кузова М408-412 унифицированные)
Если же приводить в оригинальное состояние то придется зморочиться посильнее. И с покраской торопиться не надо.Сейчас покрасить "в оригинал" стоит несколько дороже
А что с КПП?
artem_402
« Ответ #69 : 06 Декабря 2009, 21:57:10 »
402,407,408 они все похожи почти..только с "Озоном" тянет живее чем с родным карбюратором.
artem_402
« Ответ #70 : 06 Декабря 2009, 21:59:41 »
Оригинал должен быть в заводской покраске.А если перекрасил это уже восстановленная машина.
Оффлайн Sapphir93
« Ответ #71 : 06 Декабря 2009, 21:59:58 »
да там....эээ.....вообщем съездил в сервис...поменял кпп(родная выбивала передачи)...ну какким то чудом в гараже была запасная....ну и я недолго думая решил поставить новую...ну так вот...они мне её поставили....и я полный радости поехал домой...доехал нормально...через время пришел к машинке в гости...завел...попробывал выехать а передачи не включаются....вообщем сделал вывод что старая то притерлась давно....а эта неотрегулированная...и не врубается...вот теперь неспешно ищу того кто сможет мне её подправить... 🤦‍♂️
Оффлайн Sapphir93
« Ответ #72 : 06 Декабря 2009, 22:01:11 »
ну там от старой краски мало что осталось 😝
artem_402
« Ответ #73 : 06 Декабря 2009, 22:05:35 »
Цитата: "Sapphir93"
да там....эээ.....вообщем съездил в сервис...поменял кпп(родная выбивала передачи)...ну какким то чудом в гараже была запасная....ну и я недолго думая решил поставить новую...ну так вот...они мне её поставили....и я полный радости поехал домой...доехал нормально...на следущий день пришел к машинке в гости...завел...попробывал выехать а передачи не включаются....вообщем сделал вывод что старая то притерлась давно....а эта неотрегулированная...и не врубается...вот теперь неспешно ищу того кто сможет мне её подправить... 🤦‍♂️
Это беда 408 коробки регулировочный болт внизу попробуй покрутить и все наладится но ненадолгj(Лично у моей есть).
artem_402
« Ответ #74 : 06 Декабря 2009, 22:06:14 »
Значит вердикт перекрас 😝
Оффлайн Sapphir93
« Ответ #75 : 06 Декабря 2009, 22:06:59 »
и сколько его так крутить если ненадолго...есть такой вроде...
artem_402
« Ответ #76 : 06 Декабря 2009, 22:11:32 »
Крутить его надо либо вправо либо влево пока передачи не начнут включатся вообщем каждый миллиметр решает помощник еще нужен чтобы передачи включал и говорил включается/не включается.А ненадолго потому что регулировка уходит через некоторый промежуток времени.Стоит отметить что третья и задняя передача очень сложно настраиваются т.к одна зачастую заменяет другую. 🤕
Оффлайн Sapphir93
« Ответ #77 : 06 Декабря 2009, 22:14:10 »
понятно....а почему старая работала...а эта не хочет?
artem_402
« Ответ #78 : 06 Декабря 2009, 22:15:54 »
Так сразу не скажешь просто старая видимо была изношенная и отрегулированная а эта новая и не видавшая регулировок.
p.s съезди к мастерам спроси
Оффлайн Sapphir93
« Ответ #79 : 06 Декабря 2009, 22:19:11 »
да съезжу...куда же деваться)....ух не люблю я их(((
