Автор Тема: Ещё один москвичевод))))  (Прочитано 18412 раз)
Оффлайн борисыч
« Ответ #80 : 06 Декабря 2009, 22:24:33 »
Скорее всего проблемы с регулировками тяг управления КПП.А сцепление и гидропривод сцепления проверяли?
"ну там от старой краски мало что осталось" тогда надо красить. Я свой красил с полной разборкой и очень тщательной подготовкой.Пришлось менять все уплотнители,особенно была проблема воткнуть назад уплотнители лобового и заднего стекол с хромированной окантовкой.
Москвич412ИЭ АЗЛК(реплика "Moskvich ELITE 1500M")                        https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,21801.0.html
Оффлайн Sapphir93
« Ответ #81 : 06 Декабря 2009, 22:26:37 »
да проверяли...вроде в норме всё...
да...работа проделана большая...сразу видно человек любит свою машину 🍺
М 214145- реногор 2.0
м408 экспортный вариант)))))ых....((((почти на ходу
https://www.azlk-team.ru/forum/index.php/topic,17304.0.html
artem_402
« Ответ #82 : 06 Декабря 2009, 22:29:01 »
Да это довольно проблемная операция 🤕
Оффлайн Sapphir93
« Ответ #83 : 06 Декабря 2009, 22:30:33 »
а что можно с хромом сделать чтб в порядок привести 🤯
Оффлайн борисыч
« Ответ #84 : 06 Декабря 2009, 22:34:19 »
по поводу КПП попробуй  посмотреть вот здесь:
https://forum.moskvich-tuning.ru/index.php?showforum=79
artem_402
« Ответ #85 : 06 Декабря 2009, 22:35:27 »
Пасты для восстановления хрома помогут+полировка специальными составами.
Оффлайн Sapphir93
« Ответ #86 : 06 Декабря 2009, 22:38:41 »
спасибо....посмотрю...
artem_402 помогают 🤯 надо заняться....ну теперь только весной....законсервировал свои машинки по гаражам на зиму....пусть греются)))
artem_402
« Ответ #87 : 06 Декабря 2009, 22:41:02 »
Цитата: Sapphir93
Полировка да- у машины совсем другой вид.А насчет паст один раз пробовал эффект есть но неочень.
Оффлайн борисыч
« Ответ #88 : 06 Декабря 2009, 22:52:10 »
Смотря что с ним. Сейчас есть разная "химия" для восстановления хрома. Можно попробовать поискать "донора". А что нужно по хрому? Может быть смогу подсказать.
Оффлайн Sapphir93
« Ответ #89 : 06 Декабря 2009, 23:11:14 »
да там по бамперам кое где....кое где на окантовках стекол жучки ржави есть
Оффлайн борисыч
« Ответ #90 : 06 Декабря 2009, 23:47:34 »
бампера надо постараться восстановить,они у тебя редкие (составные клепанные по середине ставились ~lдо 71года,потом были сплошные с гораздо худшим качеством хрома) "Хром" на рамках дверей не дефицит-можно найти.Самый большой дефицит по "хрому"-молдинги по низу дверей и крыла (не по порогу) "ELITE",ранние проставки под колесные колпаки(фальшдиски с мелкой сеточкой),окантовка водостоков крыши,оригинальные наружние зеркала.(но это все для экспортной комплектации "ELITE"
Оффлайн борисыч
« Ответ #91 : 07 Декабря 2009, 16:30:55 »
Классный у тебя "Сорок первый"! Цвет очень красивый и состояние на 5+++! Береги его!
Оффлайн Sapphir93
« Ответ #92 : 07 Декабря 2009, 22:24:12 »
спасибо 😄
Оффлайн Sapphir93
« Ответ #93 : 25 Января 2010, 22:47:57 »
пока мой моська томится в гараже, весь двор так сказать на зимовке....всё забито так ещё и нехорошие люди паркуются посреди двора вот так то...😆
p.s.как говорится наглость - второе счастье   😝
Оффлайн Andrey7
к
« Ответ #94 : 26 Января 2010, 01:46:45 »
Беленький цвет супер состояние класс
Оффлайн Der Maus
« Ответ #95 : 27 Января 2010, 03:57:28 »
Отличный автомобиль!!! а если хотите его затонировать то может и рамки вокруг стекол покрасить в черный цвет как на 41вом штатно?
АЗЛК 214145 2,0)))
Оффлайн Bolt
« Ответ #96 : 27 Января 2010, 08:57:10 »
Согласен, что с тонировкой лучше будут смотреться чёрные рамки, только с завода (штатно) их далеко не всегда красили. 🍺
Оффлайн Der Maus
« Ответ #97 : 27 Января 2010, 23:39:55 »
я думал на 41 красили в черный. а на СВР нет) Извините за серость :tongue:
АЗЛК 214145 2,0)))
Оффлайн Sapphir93
Re: Ещё один москвичевод))))
« Ответ #98 : 10 Апреля 2010, 22:29:37 »
всем привет)) итак....ураааа.....сегодня первый раз выехал на улицу после зимней спячки...завелась хорошо...провел плановые то:поменяно масло, фильтры...
из минусов видимо из-за конденсата, скопившегося за зиму в глушителе там проржавела дыра..теперь первым делом надо будет прикупить новую банку...ну и помыть надо...а так все))в принципе как всегда доволен машинкой 🍺
Оффлайн kz-1
« Ответ #99 : 10 Апреля 2010, 22:43:10 »
всем привет)) в принципе как всегда доволен машинкой 🍺
Замечательно 👋
