Автор Тема: подшипник первичного вала КПП  (Прочитано 7401 раз)
sergio112
« : 22 Июня 2009, 15:53:28 »
Всем привет.Помогите советом.Решил заменить КПП СВР(двиг Рено) наКПП с 06-го движка и возник вопрос:нужно заменить только картер сцепления,или еще и вал первичный нужно менять? Смотрел по книге подшиПники(что в маховике) вроде бы разные по размерам внутренней обоймы.  И еще,если можно,подскажите каталожный номер этого самого подшипнека и отчего подходит.Заранее спасибо.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #1 : 22 Июня 2009, 15:54:46 »
меняеш только картер сцепления! 🍺
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
sergio112
« Ответ #2 : 22 Июня 2009, 21:37:27 »
Спасибо за подсказ!
получается что валы одинаковые,а подшипнеги(которые в маховике)?
от СВХ подойдет на СВР?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #3 : 22 Июня 2009, 21:40:22 »
Цитата: "sergio112"
Спасибо за подсказ!
Все подходит, снимай колокол и ставь другой 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
sergio112
« Ответ #4 : 22 Июня 2009, 22:39:15 »
хорошо, буду пробовать ставить
Alexxander
« Ответ #5 : 03 Января 2010, 22:04:56 »
От чего подходит подшипник первичного вала к СВР? Есть ли в Руси?
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #6 : 03 Января 2010, 22:20:51 »
Первичного вала чего? 😝
Если речь о первичном вале КПП  2141 то: они(подшипники) ОДИНАКОВЫЕ, ИБО КПП ОДИНАКОВЫЕ, НА ВСЕХ 2141!!-Москвичах )
Разные только колоколы/картеры сцепления..
Alexxander
« Ответ #7 : 03 Января 2010, 22:27:36 »
Извиняюсь: Первичного вала КПП передний (тот, что в маховике) От какого Ваза подойдет? )
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #8 : 03 Января 2010, 23:26:00 »
Тот ,который, в маховике называется: опорный подшипник первичного вала Москвич 2141  (подходит только от 2141).. ЛС....
Оффлайн Миха
« Ответ #9 : 11 Января 2010, 18:47:35 »
Чего-то и не подходит. Вчера все магазины объездили, ничего не подобрали. Все203 с большим внутренним размером, а там стоит меньше. Сегодня уже в спец магазин по подшипникам ездили(вчера не работал) всё облезли-нет. Обещали созвониься и достать. Так, от чего конкретно он подходит или куда идёт? Нуно срочно машина стоит!
СВР 214145  Ручное управление.
Оффлайн navadvipa
Re: подшипник первичного вала КПП
« Ответ #10 : 22 Апреля 2019, 11:41:56 »
а здесь пишут об обратном https://www.avtostore.spb.ru/katalog/product/view/132/48. Так какой же искать подшипник? номер
62202 - от жигулей подойдет? (15*35*11)
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2019, 11:46:57 от navadvipa »
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #11 : 22 Апреля 2019, 12:30:51 »
Поз. 13
https://www.avtoall.ru/catalog/azlk-9/legkovye_avtomobili-30/moskvich_2141-53/kolenchatyiy_val__vkladyshi_korennyh_podshipnikov_i_mahovik-74/
по книжке каталогу
21412-1701031 / 6-180502K1YC9  подшипник первичного вала передний.
« Ответ #12 : 22 Апреля 2019, 12:43:34 »
 В Москвиче ширина подшипника 14 мм(15х35х14). К тому же, применен более "высокоточный", с  более высокими требованиями по шумности, вариант(Сергей указал маркировку).
 Если есть под руками старый родной генератор от УФЫ, можно извлечь оттуда(задний, они обычно живые, нужно только заменить смазку,... года так до 89-го, японского производства  😉, потом пошли 23 ГПЗ(Вологда VBF )
Оффлайн navadvipa
« Ответ #13 : 22 Апреля 2019, 12:46:47 »
Мы об одном говорим? об подшипнике в который вставляется вал коробки? передо мной лежит подшипник, который я однажды уже снимал на другом двигателе. На нем номер 6202 (может, конечно, он случайно у меня лежит, не помню)
Генераторы есть родные. Не знаю, что лучше - новый 6202 или от генератора. 3мм - это легче ставить получается? 😁
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2019, 12:49:30 от navadvipa »
« Ответ #14 : 22 Апреля 2019, 12:58:07 »
Об одном, о том что в к/вале. Видимо в твой двигатель засунули что то дешевое, что было в магазине.
 Лучше из генератора!(промыть и проверить на легкость вращения)
 Или такой (вологодский) https://podshipnik57.ru/default-pattern/22630_6-180502___62202-2RS1-P6__PODSHIPNIK-detail.html Видишь сколько там "циферек и буковок"... данный подшипник не может стоит 100-120 рублей.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #15 : 22 Апреля 2019, 14:50:12 »
Посмотрел подшипник на генераторе. Один в один с тем,который стоит в маховике. Может промыть и смазать, который стоит?. Он крутится, как-будто нет смазки. Съемника нет у меня. На генераторе крутится хорошо, смазка в нем присутствует. Старая, правда. Да и жалко разбирать работающий генератор, хоть их и несколько у меня
« Ответ #16 : 22 Апреля 2019, 16:10:02 »
 Если подшипник подклинивает, только промывка покажет, можно ли его дальше эксплуатировать(увеличенная болтанка шариков в сепараторе признак большого износа(даже если не видны разрушения), обычно в промытом состоянии и при добавлении пары капель моторного масла при раскручивании прослушивается "погромыхиванием" сепаратора, такой подшипник лучше уже не ставить)  . Подклинивание может быть вызвано как попаданием засохшей смазки под шарик, так и разрушением шариков или беговых дорожек(выкрашивание поверхности, так называемый питтинг (англ. pitting, от англ. pit — покрывать(ся) ямками)(не путать с petting  😉)
 В далеких 80-х годах, ради любопытства, раскрутил промытый(сухой) подшипник, удерживая указательным и большим пальцем за внутреннее кольцо, до появления гироскопического эффекта, тонкой струей воздуха, направленного на сепаратор. Исправные, качественные подшипник издают звонко тональный звук(зуд комара). Если подшипник не изношен, шарики круглые, сепаратор стоит плотно, это возможно. На подшипниках низкого класса точности и изношенных появляется вибрация и гул до набора высоких оборотов(сильно изношенные не удастся раскрутить до появления гироскопического эффекта, сепаратор отчетливо издает побрякивающие звуки). Категорически не рекомендую проводить такие тесты на новых подшипника, т.к. производитель данную операцию не рекомендует ("раскрутка" на сухую не приработанных поверхностей). За эти многие годы  могу однозначно сказать, что мои эксперименты с работавшими подшипниками не привели к снижению ресурса(но в них уже приработаны поверхности и сепаратор до зеркального состояния(такие скорости на сухую нового подшипника могут вызвать микроскопические задиры, которые станут концентраторами нагрузок для создания начальной "точки" разрушения(это уже с точки металловедения) .
Ефрем
« Ответ #17 : 22 Апреля 2019, 20:43:56 »
в реногоре стоит 180702, размеры 15х40х12, но его уже не найти. импортный NTN 6203/15 или аналогичный - дорогой.
