Автор Тема: Установка Челяб. Упор. Подшипн.стойки  (Прочитано 5723 раз)
Оффлайн ander214122
  • Баклажанчик))
ПОДСКАЖИТЕ И ХЕЛПоните!!! Кто устанавливал сей девайс ,как правильно установить,Что нужно оставить от стоковых подшипников,что доработать!!!Аморты KYB(на всякий случай) 🍺 Нужны советы желательно с фото Срочно Срочно!!Мона эту тему даже Прилепить!Я думаю не мне одному это понадобиться!!
Святогор 214122 двиг. F3R 2.0i
AUDI Allroad Quattro
Оффлайн ander214122
  • Баклажанчик))
« Ответ #1 : 02 Июля 2009, 21:44:25 »
Походу все забили либо никому не надо либо никто не знает!!Обидно,что никто не хочет модифицировать стойки!!Думаю,тему надо удалить(к модераторам обращаюсь)
  • Карма: 325
« Ответ #2 : 02 Июля 2009, 22:02:21 »
ander214122
если бы поиск пользовал - то ненадо было бы и тему создавать и удалять..
Оффлайн ander214122
  • Баклажанчик))
« Ответ #3 : 02 Июля 2009, 22:13:36 »
Ну так дай же ссылочку,будь так любезен!!! 👋
Оффлайн ander214122
  • Баклажанчик))
« Ответ #4 : 14 Июля 2009, 23:14:56 »
Дайте же плиз ссылочку где описана установка Челябинского Упорного Подшипника Стойки,а то везьде только газелевские
Dikiy
« Ответ #5 : 14 Июля 2009, 23:54:57 »
Юзай поиск, совсем недавно было
я не скряга... лови ссылку https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=2811.0
Оффлайн ander214122
  • Баклажанчик))
« Ответ #6 : 14 Июля 2009, 23:58:17 »
Да понял я!!Только там про установку газелевских,а тупо фотки самого подшипника мне зачем,мне бы установку
Dikiy
« Ответ #7 : 15 Июля 2009, 00:03:20 »
 Да ну, не на этом сайте... если только сам отчёт сделаешь...
Оффлайн ander214122
  • Баклажанчик))
« Ответ #8 : 15 Июля 2009, 00:05:50 »
Походу придеться,т.к. все равно из-за стука стойки поновой,в третий раз перебирать 😝
Оффлайн Artem4ik
« Ответ #9 : 29 Июля 2009, 16:10:55 »
А какие проблемы с установкой?!!! Главное смазки не жалеть! У меня уже 15 тыс. откатали, причём не по асфальту, а по родным ухабам 😀 Я когда ставил себе сразу чашки новые поставил. Насчёт того, что руль станет легче, конечно, не совсем правда, но главное хуже не стало!!!! А то, что по ссылочке https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=2811.0 есть сомнения в качестве - мол автосервис... ерунда! Я там лично был и видел как их делают!!!! Всё норм!!!! Конечно, я думаю, от техоснастки ШС лучше, но где ж в глубинке их взять??!!!! Лично я доволен!
  • М2141 (реэкспорт из Германии) г.в. 1992, ДВС - был Ford XLD, ныне - ваз 21214
D@niL
Re: Установка Челяб. Упор. Подшипн.стойки
« Ответ #10 : 08 Июня 2010, 00:42:02 »
Попробовал поставить сегодня эти самые подшипники. Ничего не получилось в связи с тем, что если ствить их на место родных скольжения, то после надевания чашки, потом металлической пластины с 3мя отверстиями а затем шайбы (т.е. всё как было со старыми), нет возможности закрутить гайку на штоке, т.к. резьба из этой конструкции выглядывает только на 3-4 мм, и опорная чашка (та что с 3мя болтами) и пластина (та что с 3мя отверстиями) не совпадают с лысками на стойке, т.е. проворачиваются вокруг штока аммортизатора. Что я делаю не так, может быть что-то нужно убрать, или нужна специальная опорная чашка либо какой-то другой элемент?
D@niL
« Ответ #11 : 08 Июня 2010, 21:54:52 »
Народ, подскажите плиз, конкретного ответа так и не могу найти, все темы перечитал( Сегодня опять пытался, ничего нового на ум не пришло, все равно не ставится всё вместе((( Походу надо избавляться либо от толстой мет. шайбы, либо от пластины с 3мя отв.
Оффлайн s100por
« Ответ #12 : 08 Июня 2010, 22:06:32 »
Я оставил пластмассовую втулку для центровки.
Оффлайн LisV
« Ответ #13 : 08 Июня 2010, 22:31:25 »
Ставил в прошлом году сам. Методом проб и ошибок. Посмотри по сцылке https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=101811 тут в принципе все написано. Нюансы вроде как могут быть в зависимости от модели амортизатора.
На что надо обратить внимание:
1. Оставить втулку (обрезать) от старого опорника для центровки.
2. Убрать толстую металическую шайбу, иначе не закрутишь гайку стойки.
3. От души смазать подшипник
D@niL
« Ответ #14 : 08 Июня 2010, 23:13:15 »
Если убрать металлическую толстую шайбу, то возможность закрутить появляется, но отверстия в верхней чашке все равно не совпадают с лысками на штоке, чем это грозит? До красной линии на рисунке садится сам подшипник, т.е. лыски получаются внутри него.
[вложение удалено]
Оффлайн tmp_do
« Ответ #15 : 09 Июня 2010, 14:28:38 »
дай фото твоей поделки, сразу будет видно что у тебя не так
21412 @1995, 1.7, БСЗ, Солекс 24х26, ГБЦ-тюнинг, разрезная шестерня by tmp_do "all hand made&custom". фаршируется.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #16 : 09 Июня 2010, 14:40:59 »
надо убрать обе металлические шайбы из старого подшипника, а оставить только пластиковую для центровки, всё там легко закручивается после этого!
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
vovka_x
« Ответ #17 : 09 Июня 2010, 15:04:36 »
Пластиковую часть пилить не надо, как выше кто-то отписал?
D@niL
« Ответ #18 : 09 Июня 2010, 15:26:14 »
Я даже пластинку с чашки, которая на заклепках срубил, подшипник старый убрал полностью и все равно такая фигня. Вариант остается только убирать и шайбу и пластину с 3мя отв. Но хз как эта конструкция будет себя вести.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #19 : 09 Июня 2010, 15:47:36 »
ерунда  у Вас какая-то выходит, на след. неделе буду собирать стойки с такими подшипниками - сфоткаю весь процесс, там всё очень просто.
  • 2142R5
