Автор Тема: Стеклоомыватель  (Прочитано 19172 раз)
Оффлайн DenKGB
Стеклоомыватель
« : 08 Июля 2009, 12:08:29 »
Посоветуйте жиклер стеклоомывателя, отчего мона поставить, а то мой льет только на крышу. Зарание спасибо
214122 УЗАМ 1,7 БСЗ
Стеклоомыватель
« Ответ #1 : 08 Июля 2009, 12:18:09 »
я от классики поставил.... 4-струйные....  😆  поливают крышу, соседей, и вообще всё вокруг.... ну и на лобовое попадает....  :snorkle:
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Стеклоомыватель
« Ответ #2 : 08 Июля 2009, 12:18:35 »
Его надо отрегулирывать иголочкой 😝
2142 Elysium
Оффлайн DenKGB
Стеклоомыватель
« Ответ #3 : 08 Июля 2009, 12:19:28 »
Спасибо, попробую.
214122 УЗАМ 1,7 БСЗ
Оффлайн medvezavr
Стеклоомыватель
« Ответ #4 : 20 Июля 2009, 21:06:27 »
Попробовал вместо плоских форсунок омывателя круглые - понравилось. Они лучше регулируются.
tantsor
Стеклоомыватель
« Ответ #5 : 20 Июля 2009, 21:10:23 »
Если не секрет Тимур, что за жиклеры 4-ех струйные🤯
Знаю что есть 2-ух струйные, то есть на каждой по 2 отверстия, а 4 не видел 🧐
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Стеклоомыватель
« Ответ #6 : 20 Июля 2009, 22:00:00 »
в РУСИ продаются, типо на ТАЗ какойто там, только они не регулируются как наши, там придется подкладывать под них что нить 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
tantsor
Стеклоомыватель
« Ответ #7 : 21 Июля 2009, 12:20:22 »
Спасибо Женек, будем искать значит
Илья500
Стеклоомыватель
« Ответ #8 : 04 Августа 2009, 22:54:42 »
Ребята,а у меня ваще брызгают как "писающий мальчик"до стекла не достают(((говые жеклеры,а толку(((нанос новый покупать🤯
Оффлайн ivan_77
Стеклоомыватель
« Ответ #9 : 28 Ноября 2009, 09:32:24 »
У немя такаяже ерунда была! Что сделал: прочистил все трубки и жиклёры (запитые все были), заклеил улиткы насоса - лопнувшая была, почистил контакты эл.двигателя, смазал пошипники - сейчас в поряде - водомёты 😝
Москвич дв ваз2106 1999гв
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Стеклоомыватель
« Ответ #10 : 28 Ноября 2009, 09:35:18 »
мой вам совет: ставьте волгобачёк омывателя. там напор огого)
Оффлайн ivan_77
Стеклоомыватель
« Ответ #11 : 28 Ноября 2009, 11:53:37 »
Цена вопроса ?!
Dims88
Стеклоомыватель
« Ответ #12 : 30 Ноября 2009, 10:09:12 »
я брал сам бачок-70р, насос-120р, шланги с тройником-25р, форсунки от шнивы с 4-мя дырками-30р каждая=60р ИТОГО  275р-эффект ахренительный, до этого вообще оказывается не сикалось, трать эти деньги, оно того стоит
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Стеклоомыватель
« Ответ #13 : 30 Ноября 2009, 10:17:54 »
волгобачок + форсунки от вольвы (псыкают не струёй, а туманом по всему стеклу). Очень рекомендую.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Vlad
Стеклоомыватель
« Ответ #14 : 30 Ноября 2009, 10:27:44 »
от какой вольвы? они настраиваются или под них надо подкладывать что-нибудь?
Оффлайн C@H C@Hbl4
Стеклоомыватель
« Ответ #15 : 30 Ноября 2009, 10:33:05 »
а ты правильно насос подключил?
в начале попробуй поменять клемы подключения насоса...
М2141.01 1990 г.в. двиг. ТАЗик 1.67, LUCAS, ЭСП, KYB по кругу
я в контакте - https://vkontakte.ru/id1945630
Оффлайн Vlad
Стеклоомыватель
« Ответ #16 : 30 Ноября 2009, 10:44:17 »
неправильно подключенный насос не работает вообще
Оффлайн C@H C@Hbl4
Стеклоомыватель
« Ответ #17 : 30 Ноября 2009, 10:45:36 »
работает, токо в обратную сторону
Оффлайн Einoy
Стеклоомыватель
« Ответ #18 : 30 Ноября 2009, 14:00:46 »
Еще как работает, крутится в другую сторону и струя получается в 2-3 раза меньше. Но даже этого хватает чтоб на стекло попадало. пол года так проездил пока случайно не "перепутал" провода местами 😝
Оффлайн C@H C@Hbl4
Стеклоомыватель
« Ответ #19 : 30 Ноября 2009, 14:06:58 »
+1
когда стоишь нормально... а на ходу не доставали...
думал моторчик менять...
но посоветовали провода местами поменять...
вот и решилась эта проблема
