Автор Тема: Стеклоомыватель  (Прочитано 19179 раз)
Стеклоомыватель
« Ответ #100 : 01 Марта 2011, 22:40:54 »
ахахах левая чуток выше)))
Ага, есть такое.. легко исправимо... Жду мотор дворников бмв, позже насос бмв )
Оффлайн Лёх-Лёхыч
Стеклоомыватель
« Ответ #101 : 04 Апреля 2011, 08:36:15 »
Купил себе моторчик омывателя Wolkswagen Jetta II / Audi 80-100(в 44 кузове)
Буду подгонять нижнюю часть
Купил здесь: https://maps.yandex.ru/?um=arNhYB8YBPtgb75_tp1LmyXWbRQJfTud&l=map
  • kia Ceed SW
Оффлайн Mi-Xail
  • black metal
Стеклоомыватель
« Ответ #102 : 04 Апреля 2011, 08:58:35 »
https://www.kzae.ru/products/washers/product4.shtml
Поставил и доволен.Советую всем.350руб, давление в 2 раза больше сток.
Général Чернота F3R чёрный металлик
Оффлайн Аркадий
Стеклоомыватель
« Ответ #103 : 06 Апреля 2011, 20:04:25 »
Сильно больше родного бачка🤯 Под каким соусом продают это чудо в магазине🤯350 что то дешево.
Оффлайн Mi-Xail
  • black metal
Стеклоомыватель
« Ответ #104 : 16 Апреля 2011, 05:47:35 »
 Аркадий
Встаёт как родной, крепление стандарт.Омывает обильно, объём на 0.7 больше сток, тока на 0.5 меньше, давление в 2 раза >!
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2011, 06:57:35 от Mi-Xail »
Оффлайн vovan89
Стеклоомыватель
« Ответ #105 : 16 Апреля 2011, 08:03:21 »
Волговский или девяточный на 5 литров,зачем менять шило на мыло? Ставь волговский. А этот,который ты поставил  всего на 0,7л больше родного.
Оффлайн Mi-Xail
  • black metal
Стеклоомыватель
« Ответ #106 : 16 Апреля 2011, 08:18:01 »
0.7 на 🍻
5л большой, мешать будет.Буду делать электро или механкран печки с управление из салона.
Оффлайн Аркадий
Стеклоомыватель
« Ответ #107 : 16 Апреля 2011, 19:39:21 »
Аркадий
А скока сток литров🤯
давление меньше у какого у родного или тот что поставил??
Извени за тупость..
Оффлайн Greek
Стеклоомыватель
« Ответ #108 : 16 Апреля 2011, 20:40:39 »
Посоветуйте жиклер стеклоомывателя, отчего мона поставить, а то мой льет только на крышу. Зарание спасибо
А настроить не судьба ?
  • 2141 \ 1991
Оффлайн Jegorka
Стеклоомыватель
« Ответ #109 : 17 Апреля 2011, 13:55:25 »
0.7 на 🍻
я себе поменял на волговский с насосом от десятки. Обошлось в 210 рублей
Итого 5 литров +2.5 атмосферы + ничего никому не мешает + подогрев от патрубков печки (они почти в плотную к бачку почти). Время замены 10 минут.
Попробовал полить с новым насосом, так помыл машину стоявшую в 4 метрах от меня (с жиклерами настроенными под родной насос). Настроил жиклеры - радуюсь уже полгода.
  • 214122, уфа, 1999г. Октан 4е-035 был...
Оффлайн Аркадий
Стеклоомыватель
« Ответ #110 : 18 Апреля 2011, 21:50:07 »
[/quote]
то что все поотдельности брал(бачек,насосы)?
Жыклеры чьи??(двух счтруйные или)?*
Оффлайн Jegorka
Стеклоомыватель
« Ответ #111 : 18 Апреля 2011, 23:57:22 »
Аркадий
Да по отдельности.
140р насос и 90р бачок.
Кстати после смены насоса, пропал холостой ход дворников "на сухую".
Жиклеры двухструйные. А вот чьи и для самого загадка...
Я думаю попробовать веерники поставить - поливает лучше и расход омывайки ниже.
Оффлайн Аркадий
Стеклоомыватель
« Ответ #112 : 20 Апреля 2011, 21:56:39 »
Веерник это что от вольво?
Оффлайн Jegorka
Стеклоомыватель
« Ответ #113 : 21 Апреля 2011, 00:02:39 »
кстати я даже не думал про вольву..
вообще любые веерные форсунки... надо только выбрать понравившиеся и адаптировать под каш авто
Оффлайн Лузин Илья
Стеклоомыватель
« Ответ #114 : 24 Апреля 2011, 01:02:24 »
Вольво самые лучшие из веерных, во всяком случае так было год-два назад. Но к ним я так полагаю нужно мощный насос, иначе на большой скорости туман не особо будет получаться)
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн Аркадий
Стеклоомыватель
« Ответ #115 : 26 Апреля 2011, 09:09:07 »
Вот владелец дизельного фольцвагена и говорил на большой скорости туман где то весь в низу.
Стеклоомыватель
« Ответ #116 : 26 Апреля 2011, 09:58:05 »
В выходные удачно сдох обратный электро-клапан... после чего был выкинут из системы, без него струи показались мощнее )))
Оффлайн Аркадий
Стеклоомыватель
« Ответ #117 : 26 Апреля 2011, 23:03:26 »
Это что за фигня такая,да еще в мерене 2141??
Оффлайн Vladimir_iz_Chertanovo
Стеклоомыватель
« Ответ #118 : 28 Апреля 2011, 17:25:56 »
Прочитав еще давно тему - купил волгобачек.  (покупал в Руси на Балаклавке).  Встал как родной - залил - сцуко, льет через прокладку! поставил дополнительную резинку уплотнитель - оставил на неделю - вытекла половина( Думаю герметиком залить( неужели только у меня течет?!
Святогор 214145 1999 ГУР ЗДТ ГП 4.375 бэха зеркала цвет хаки - продан, уехал в респ. Коми; LADA VESTA COMFORT MM 1.6 MT
Оффлайн FKS
Стеклоомыватель
« Ответ #119 : 28 Апреля 2011, 17:32:37 »
Видимо, нарвался на брак.
