Автор Тема: Стеклоомыватель  (Прочитано 19177 раз)
Кирилл206
Re: Стеклоомыватель
« Ответ #80 : 25 Августа 2010, 10:43:04 »
Номер форсунок вольво в студию!!!
Ну не знаю!за 500р форсунки(вольво)!ещё и куда-то ехать за ними!нафиг надо!волгобачок 5 л+мотор 2108 2.5 ватт=сказка!любишь ты Аркадий по всякой красоте позаморачиваться  👋с одной фрезой целый процесс был-болты-колпачки-покраска 👋 😆
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 25 Августа 2010, 11:06:37 от Кирилл206 »
Оффлайн Аркадий
Re: Стеклоомыватель
« Ответ #81 : 25 Августа 2010, 10:56:20 »
Ну,да было дело...Зато сейчас и не думаю об этом... Катаюсь...Люблю один раз сделать,чтоб не возвращаться потом...Инородного,практически нету у меня(колпачки на колесах тока, да гена  валео)...
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Стеклоомыватель
« Ответ #82 : 01 Сентября 2010, 11:19:28 »
Номер форсунок в студию!!!
яндекс погугли...
где-то записано, но где - не помню)
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Kuzmi4
Re: Стеклоомыватель
« Ответ #83 : 01 Сентября 2010, 11:50:07 »
Оно вроде 30655605
Оффлайн Аркадий
Re: Стеклоомыватель
« Ответ #84 : 01 Сентября 2010, 19:44:39 »
спасибо...
Стеклоомыватель
« Ответ #85 : 28 Февраля 2011, 08:34:32 »
Оживлю темку. 😀
На 2140 был сильно недоволен родным бачком и насосом. Особенно убивал тот момент, когда воды в бачке ещё достаточно, а льёт почему-то намного хуже, чем при полном бачке. Примерный объем этого практически неиспользуемого остатка около 700 гр., а для двухлитрового бачка это как-то много.
В поисках альтернативы был куплен бачек вроде как от Нивы-Тайги на 5 литров под 2 насоса н/о. Какие именно купил насосы, даже не посмотрел, так как не знал тогда, что они есть разные. Форсунки купил от Волги, двухструйные. В сумме с установкой бескаркасных дворников эффект был обалденный - чуть-чуть брызгаешь, а на стекле уже достаточно омывайки, два взмаха щеток и получаем кристально чистое стекло.
Расход омывайки по сравнению с родным бачком сильно уменьшился. Родной пока накачает, пока давление наберёт, в итоге в середине стекла омывайки мало, а снизу уже лужа растекается. И приходится ещё раз поливать. А новые насосы сразу же мощно льют по всему стеклу, время включения меньше, качество омывания лучше, поэтому и расход ниже.
На 41-м пока поменял только форсунки. До замены бачка всё никак руки не дойдут, хотя глюки у него такие же, как и на 2140 были. Планирую так же поставить двухмоторный.
Оффлайн vovan89
Стеклоомыватель
« Ответ #86 : 28 Февраля 2011, 09:12:41 »
Мне хватило одного моторчика от 2110+бачок от 8-ки(5л).Форсы двухструйные и давление хорошее. Бескаркасы. Ну и моторчик дворников от Е34 творят чудеса. 😆 😍
Оффлайн Аркадий
Стеклоомыватель
« Ответ #87 : 28 Февраля 2011, 14:03:35 »
По поводу вольвоворсунок тут обладатель на вольсвагене жаловался,что при скорости 110 и выше они брызгают не на все стекло а всамом низу,на светофоре да один раз нажал и стекло в тумне дворник один раз и все стекло чистое..
Стеклоомыватель
« Ответ #88 : 28 Февраля 2011, 14:57:42 »
Волго-бачек, волго-насос, тазо форсунки "веерные 4 отв" + обратный клапан...
На скорости бьет четко в середину лобового....
Стеклоомыватель
« Ответ #89 : 28 Февраля 2011, 18:00:50 »
А в пробке поливает соседей с боков и сзади 😆
Стеклоомыватель
« Ответ #90 : 01 Марта 2011, 00:15:02 »
1. нет, это савсем не так...
2. зачем в пробке омывателем пользоваться?
Оффлайн Рома
Стеклоомыватель
« Ответ #91 : 01 Марта 2011, 00:20:20 »
ну как бы бывает же что стоишь ты в пробке а стекло грязное и как бы помыть не мешало бы. ну или на светофоре остановился и че б не помыть пока стоишь и ниче не делаешь
AZLK 214145
Стеклоомыватель
« Ответ #92 : 01 Марта 2011, 00:37:52 »
Ну если приспичит помоешь... нормально там все, это был первый вариант, шланги надо сделать на обе форсунки одинаковой длинны, брызгать только в стекло будет  🤦‍♂️ в чем проблема то...
Оффлайн Golovastik
Стеклоомыватель
« Ответ #93 : 01 Марта 2011, 00:40:22 »
что значит ничего не делаешь а как же в носу поковыряться 😱, а омывайку беречь надо...  👼
сорри за офф  👁
а если по делу - то 4 дырочные не вариант, ибо они имеют свойство со временем-с коротким временем почти воошпе на поливать...волго писалки в данном случае рулят, ой лучше писаютъ...и также бюджетныя...
Правда всегда одна...
Стеклоомыватель
« Ответ #94 : 01 Марта 2011, 08:51:59 »
Ну засорится значит судьба такая... куплю вольво форсунки
Оффлайн Аркадий
Стеклоомыватель
« Ответ #95 : 01 Марта 2011, 16:01:34 »
Не,лучше не надо,если ездиш свыше 100км. 🤗 🤦‍♂️ 🤗
Оффлайн Рома
Стеклоомыватель
« Ответ #96 : 01 Марта 2011, 16:30:27 »
сорри за офф  👁
если уж беречь незамерзайку то над машину просто не мыть и тогда будут деньги на лишнюю незамерзайку 👋 о как
AZLK 214145
Стеклоомыватель
« Ответ #97 : 01 Марта 2011, 22:12:10 »
С насосом от бмв е34 нормально все... 😀
Оффлайн Даниил Углицкий
Стеклоомыватель
« Ответ #98 : 01 Марта 2011, 22:17:40 »
самые крутые писалки-за 25 рублей с дельфинчиком сверху нарисованным,брызгают каждая 4 струйками,струи похожи на когти фреди крюгера 👋
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
Стеклоомыватель
« Ответ #99 : 01 Марта 2011, 22:19:03 »
ахахах левая чуток выше)))
а у меня и на скорости в центр и когда на месте стою
бак от нивы+обрытнй клапан,мотор дворников бмв,насос от 8ки,писалки такие же
мой кар теперь вот-
