Автор Тема: Защита картера.  (Прочитано 15780 раз)
Оффлайн Lex555son
Защита картера.
« Ответ #40 : 17 Февраля 2009, 13:01:59 »
Вопрос, возможно не по теме.
Картер находтся на 1 см ниже подмоторной балки. Это нормально??
Защита картера (как красная на прошлых фотках, только без прямоугольных отверстий) после небольшого удара сдвигается и бьется о картер. Как лечить?
Замахался откручивать, снимать, ровнять крепления, ставить.
21412, 1991г, Узам 1.8
Оффлайн richie
  • Обнинск
Защита картера.
« Ответ #41 : 17 Февраля 2009, 14:19:33 »
Мысль верная! Замахиваться нужно большим молотком, болгаркой и
ломом.
Править кронштейны можно сняв только защиту, отсоеденив ее от
кронштейнов. Т.е кронштейны оставить на кузове.
С болтами при снятии защиты можно не церемониться, отболгарить,
и заменить новыми болтами, гайками, шайбами.
Продаются в магазинах метизов
Саму защиту скорее всего тоже провить немного нужно. что удобно
гнуть, опять таки сняв ее.
3. M23...
Оффлайн Lex555son
Защита картера.
« Ответ #42 : 17 Февраля 2009, 14:32:47 »
ломом.
Я так и делаю.  😂
НО, картер НИЖЕ балки и в случае удара о защиту - защита бьет картер, а это не гуд.
По-этому вопрос: у всех картер Ниже балки или только у меня и надо лечить?
Оффлайн richie
  • Обнинск
Защита картера.
« Ответ #43 : 17 Февраля 2009, 15:55:27 »
На 41-х с УЗАМ крышка картера ниже подмоторной балки.
3. M23...
Оффлайн Lex555son
Защита картера.
« Ответ #44 : 17 Февраля 2009, 16:16:32 »
Спасибо, richie.
Просто два человека вселили тревогу:
Цитата: "МаkS"
Цитата: "Vince"
ИМХО, на машине с уфой защита не нужна вообще! Поддон итак ровно над балкой, как его можно пробить не представляю себе возможным...
+1 полностью согласен 🍺
Оффлайн twin
Защита картера.
« Ответ #45 : 18 Февраля 2009, 18:47:05 »
Ну что, товарищи, у кого как дела движутся с установкой защиты?
Я на днях обнаружил, что лопнул пыльник на шрусе, так что пока с защитой картера повременю  😄
АЗЛК 2141 УЗАМ 331 1.7
Авто объявления https://avto-obyava.at.ua
Str@nge
Защита картера.
« Ответ #46 : 27 Февраля 2009, 20:18:41 »
кто прикрутит сфотайте плиз снизу
Оффлайн ati
Защита картера.
« Ответ #47 : 21 Декабря 2009, 23:55:47 »
Теме ап)
На вазо-моторе крепится так же, 4-мя кронштейнами, или 2-мя?
Лежит в гараже защита и два кронштейна (какие по форме не помню, давно их не видел), и лежит потому, что я нифига не смог понять как и куда ее прикручивать.  😝
Может кто на фотках может отметить места крепления? Или фотки уже установленной защиты, где видно куда и как оно прикручивается скинуть?
Оффлайн Dmitriyq
Защита картера.
« Ответ #48 : 22 Декабря 2009, 00:08:12 »
Сколько езжу на УФЕ наверно лет 10. Везде и по лесу и по полю и 2 раза падал в открытые люки, балка под мотор идеальная защита. 1 раз лез на бордюр пополам балку переломал мотор даже не задел. И какая там защита поможет? А защиту планирую поставить чтоб грязь не летела.
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
Оффлайн Mefesto
Защита картера.
« Ответ #49 : 22 Декабря 2009, 05:59:06 »
тогда сверху будет грязь.. у мя с прошлого хозяина там склад не ржавеющих шайб и прочей арматуры ... масло+тасол+гайки  😆
Оффлайн Buzel
Защита картера.
« Ответ #50 : 23 Декабря 2009, 11:08:22 »
от вам мега защита на хрено мотор
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=5474&postdays=0&postorder=asc&start=500
Dims88
Защита картера.
« Ответ #51 : 23 Декабря 2009, 12:16:06 »
защита нужна по любому, иначе её б вообще не делали, у меня картер немного ободрался при заезде на бордюр, сопливиться начал, поставил защиту и бед не знаю, по любому сугробу пролазишь, ток вчера испытал, лучше с ней чем без неё, мотор целей будет
Оффлайн ivan_77
Защита картера.
« Ответ #52 : 07 Января 2010, 18:39:57 »
На Ваз да Рено защита по любому нужна (Картер весь промятый - держиться пока 😆 )!!! На Уфу не так кретично 🍺
Москвич дв ваз2106 1999гв
Оффлайн blakwulf
Защита картера.
« Ответ #53 : 07 Января 2010, 20:41:57 »
С уфой проще, ее катер закрыт балкой, которая первой принимает все удары, а вот таз-мотору тяжко приходится, картер торчит четко из под бампера, и даже ржавеет сильно из-за гравия и лужковских ванн...
Лада Ларгус, Дипломат 1,6 норма 7 мест.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Защита картера.
« Ответ #54 : 07 Января 2010, 20:55:07 »
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=5474&postdays=0&postorder=asc&start=512
Да, к такой нужна серьезная защита мотора!  😆  😆  😆
Вчера таки поставил доработанные подушки, залитые силиконом и обмотанные монтажной изолентой. От старых оторвал пластины и прикрутил к подушкам на штатные болты, их длины хватило. Одну пластину над подушкой другую под. Получилось чуть выше, зазор между балкой и картером ~ 2см.
Оффлайн blakwulf
Защита картера.
« Ответ #55 : 07 Января 2010, 20:57:47 »
Цитата: "richie"
А к такой защите искренне советую приделать такое дополнение:
Оффлайн KO$MO$T@R$
Защита картера.
« Ответ #56 : 07 Января 2010, 21:00:28 »
а в пайнте номер тоже подредактировать🤯 😆
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн blakwulf
Защита картера.
« Ответ #57 : 07 Января 2010, 21:08:38 »
У меня защита прикручена к кранштейнам через 2,5 сантиметровые втулки, иначе она цепляется за картер, а на таком расстоянии все нормально! Втулки кстати от старых шарниров стабилизатора, болты соответственно длиннее!
metan
Re: Защита картера.
« Ответ #58 : 12 Марта 2010, 20:24:09 »
Хочетса изготовить защиту ,так как купить на уфу непросто ,прозьба выложить описание и фото мест креплений либо ссылку, ибо поиск мало что дал ,задача утеплить двигатель в холодное время года в том числе,внутренюю сторону проклеить войлоком .
Оффлайн TDI
Re: Защита картера.
« Ответ #59 : 12 Марта 2010, 20:51:12 »
Я купил в магазе обычую по уфу защиту за 350р. Кароч фуфло 😕
4мм Алюминиевый лист,бронзовая киянка, болгарка, дрель со сверлом по металлу, болты на 15 с гайками, широкие шайбы и ухи с обычной защиты, лыжа в процессе сборки.
Сборка тянется уже вторую неделю ,так как постоянно приходится подымать на подъемник машину примеривать 😀 Зато будет вместе с коробкой прятаться 😀 И ухи дополнимтельные приваривать на кузов надо... 😀 Ну эт не беда 😀
« Последнее редактирование: 12 Марта 2010, 20:52:53 от TDI »
  • Honda Stepwgn rp4
