Автор Тема: Защита картера.  (Прочитано 15779 раз)
Оффлайн Garry
Защита картера.
« : 21 Ноября 2007, 13:16:05 »
Народ. Кто ставил защиту картера. Подскажите на сколько она поможет при наезде на пенек иль камень какой-либо. Бо сильно люблю по лесу полазить😀
Москвич 214102 - 1991г. - УЗАМ 1.7 - Солекс - Приборка от ГАЗ 3110 - ОТ
Жизнь прекрасна!!!
Оффлайн EasyRider
Re: Защита картера.
« Ответ #1 : 21 Ноября 2007, 13:54:19 »
Так у тебя двигло высоко висит, довольно много катлся на узаме по разным дорогам ниразу не цеплял. Вот на реногоре нужна защита. У меня уже стояла, очень выручает. Недавно на бардюр заехать пытался, перед ним оказалась яма, присыпанная снегом, удар нехилый был. без защиты могло картер пробить.
Оффлайн Beavis
Re: Защита картера.
« Ответ #2 : 21 Ноября 2007, 14:56:31 »
ставь , лишним не будет! ставится просто , стоит копейки , и польза от неё есть!
Оффлайн Vince
Защита картера.
« Ответ #3 : 22 Ноября 2007, 20:58:21 »
ИМХО, на машине с уфой защита не нужна вообще! Поддон итак ровно над балкой, как его можно пробить не представляю себе возможным...
Оффлайн toreto
Защита картера.
« Ответ #4 : 22 Ноября 2007, 21:01:38 »
я вот себе дюраль ищщу  хочу закрыть двиг и коробку . рено сука опасно под балкой висит((
С уважением ,  Злой Дачнег
Оффлайн Beavis
Защита картера.
« Ответ #5 : 22 Ноября 2007, 23:23:16 »
а на кой дюраль? из стали поставить не судьба?
Оффлайн toreto
Защита картера.
« Ответ #6 : 22 Ноября 2007, 23:29:01 »
дюраль легче и менее деформируема ,  глянь на штатную защиту она мягкая как гумно
Оффлайн Beavis
Защита картера.
« Ответ #7 : 22 Ноября 2007, 23:32:09 »
у меня сталь , и не деформируется , хотя бился не раз , а что легче , так я вроде не на руках её держу! 😆
Оффлайн richie
  • Обнинск
Защита картера.
« Ответ #8 : 26 Мая 2008, 15:39:36 »
Народ, досталась от соседа защита двигла УЗАМ. Нужно ее поставить.
На ней два передних кронштейна, сзади две дырки.
Больше никакой информации.
Сзади на ней тоже кронштейны?
Как и куда защита крепится?
3. M23...
Oleg
Защита картера.
« Ответ #9 : 26 Мая 2008, 16:02:32 »
На реногоре защита обязательна - свою деформировал много раз. Если бы не она.......... Выправляется легко крупным молотком и помазкой кордоном (+стали).
Оффлайн AlexCo
Защита картера.
« Ответ #10 : 26 Мая 2008, 16:04:37 »
А я почему то иногда чем-то цепляю при съезде с 10см бардюра..., приходится постоянно выбирать оптимальный угол диагонали...
Мой москвич версий проектов 1.0a и 2.0 канул в веках...
Теперь не спешно готовится абсолютно новый проект версии 3.0a
Оффлайн ppkrutov
Защита картера.
« Ответ #11 : 26 Мая 2008, 16:13:44 »
Да, сзади тоже кронштейны (по крайней мере у меня). Сзади крепяться гайками крепления рычагов подвески.
АЗЛК 214122 "Космич", 1.7-->1.9, МПСЗ и много-много всякого... Кто видел, тот поймёт. ;)
Оффлайн richie
  • Обнинск
Защита картера.
« Ответ #12 : 27 Мая 2008, 14:07:57 »
Вчера задать вопрос пытался про защиту на УЗАМ.
Досталась от соседа по гаражу защита. Ржу на ней извер, ща красить
собрался, но на дает покая вопрос как она крепится к кузову?
Спереди (загнутая к верху короткая скошенная по углам сторона) стоят два кронштейна, сзади на броне только две дырки.
Болжны ли быть там кронштейны и как они выглядят?
3. M23...
Оффлайн Patron
Защита картера.
« Ответ #13 : 29 Мая 2008, 22:07:07 »
она вроде и дрежиться на 4 болтах.. от подрамника вроде 2 кронштейна по бокам.. как задняя часть крепицо, не знаю..
вещь очень полезная, если бы не защита картера, остался бы уже без мотора))) ночью слетел с высокого бардюра где-то на 20 км\ч.. удар был довольно жоский.. аж в ушах зазвенело))) думал повис, оказалось нет.. потихоньку дал газу и с жутким скрежетом съехал полностью.. но теперь блин эта защита дребезжит жутко, когда на газ давишь))) где она тарахтит, я пониятия не имею)) искал-искал, так и не нашол)))) а на нервы действует)
АЗЛК 2141-01 93г.в. - Продан Жихарю
СВР 98г.в. F3R - Продан
Honda Accord CB3 1990г.в. - Продан
BMW E34 525, M50, 192hp, АКПП
Оффлайн 90s_Partyman
Защита картера.
« Ответ #14 : 29 Мая 2008, 22:13:48 »
подтяни болты на ней получше, и сделай прокладки из старого брызговика =) мне помогло от звона =)
ccb
Re: Защита картера.
« Ответ #15 : 29 Мая 2008, 22:20:33 »
УаЗ тебе поможет..  😆
а так  защита стоковая стоит ,  финансы  заменить  на более прочную  пока  не позволяют.
Оффлайн kuzma
Защита картера.
« Ответ #16 : 29 Мая 2008, 23:58:11 »
если задача по пням и бордюрам лазить,то продукция УАЗа для вас. а космич для езды по дорогам в режимах, предусмотренных конструкцией.
...мечтаю о ГАЗ-69 без верха
СВР
ПАРФЮМ И КОСМЕТИКА. НА 50% ДЕШЕВЛЕ ЛЕТУАЛЯ. ВСЁ ОРИГИНАЛ. в личку.
IT-УСЛУГИ. СЕТИ, СОЗДАНИЕ И РАСКРУТКА САЙТОВ. БЮДЖЕТНО. в личку.
aleksei_yushenko
Защита картера.
« Ответ #17 : 30 Мая 2008, 00:19:05 »
Ставь, пргиготится!
Лично я без защиты попал под замену картера!
Оффлайн SM_iLe
Защита картера.
« Ответ #18 : 30 Мая 2008, 01:32:44 »
тож валяется защитка хз как прикрутить( тока мне вроде сказали что она не на Узам ( она такая большая и весит прилично, а на узам вроде маленькая около 500мм вроде ну или поболе а тама метр точно
Оффлайн Vince
Защита картера.
« Ответ #19 : 30 Мая 2008, 02:14:56 »
Вот это как раз на узам...а маленькая это под рЫно 😝
