Автор Тема: Про подиумы в двери  (Прочитано 49388 раз)
Оффлайн fly
Re: Про подиумы в двери
« Ответ #140 : 13 Декабря 2010, 23:16:30 »
коаксиалу и кроссоверу там не место.   а насчет разворота- если это 2-х полосная система- то просто вверх немного оба разверни. если трешка- оставь как торчат. только кросс спрячь и коаксиал выкини. дыра-то в полость двери есть?
Оффлайн Carefree
« Ответ #141 : 14 Декабря 2010, 09:25:36 »
Сдвоенный фронт - это конечно хорошо, но лучше его делать на одинаковых динамиках, чтобы не получилось каши.
И на усилок обязательно цеплять
« Ответ #142 : 14 Декабря 2010, 09:48:20 »
Мой вариант. Фанера, прессованная монтажная пена, эпоксидка, капроновая ткань (стеклоткани не нашел), волосатая шпаклевка, карпет. Разворот динамика сделал чуть неправильно. Повернут не в ухо напротив сидящего, а в подбородок. В принципе, звук идет не "с капота", а как бы с мордодуев. Весной проклею шумкой. Теперь в кармашках двери нельзя ключики хранить - звенят от музыки. Да и дырку в двери побольше надо сделать - сейчас там окошко примерно 7х10см.
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
« Ответ #143 : 14 Декабря 2010, 09:59:24 »
дыра есть!! что есть коаксиал и кроссовер?? динамики будут 16,5.. на фото справа который!! два одинаковых!! у меня на стойках посередине еще пиСЮки(пищалки) стоят.. а вот ту черную коробочку буду убирать совсем, не повлияет на писюки?? разворот думаю немного вверх буду делать, на пепельницу как изменится звучание должно? уся пока нет!! к лету планирую усилок на перед и небольшой саб встроить в багаж!
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
Оффлайн VLADIMIR 76
« Ответ #144 : 14 Декабря 2010, 10:00:52 »
обтягивать буду кожей или мехом, повлияет это на качество акустики?
Оффлайн alex-563
« Ответ #145 : 31 Декабря 2010, 16:15:01 »
обтянул карпетом )))
У меня примерно также...
описалово 😀
Оффлайн Racer
Про подиумы в двери
« Ответ #146 : 21 Апреля 2011, 00:06:51 »
Сейчас бы я больше развернул вверх... И формы другой сделал бы... Но для первого опыта сойдёт.
Собственно вот:
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2011, 00:09:37 от Racer »
214145 1998г. F3R
Бойтесь равнодушных...
Оффлайн VLADIMIR 76
Про подиумы в двери
« Ответ #147 : 21 Апреля 2011, 08:25:27 »
Собственно вот:
простенько и со вкусом.. только мене кажется диаметр динамика будет маловат..
Оффлайн Racer
Про подиумы в двери
« Ответ #148 : 21 Апреля 2011, 18:28:16 »
16 см
214145 1998г. F3R
Оффлайн VLADIMIR 76
Про подиумы в двери
« Ответ #149 : 21 Апреля 2011, 19:29:37 »
16 см
тогда ставь)) у меня выше есть фото моего творения.. там 2 динамика по 16,5........ на каждой двери..
Оффлайн танкист
Про подиумы в двери
« Ответ #150 : 02 Мая 2011, 20:44:29 »
А есть у кого нибудь фото с вариантом установки 16х на место карманов?
  • Мось-214122 1.7 уфа,бмв Е30 2.7ета Альпина
Оффлайн VLADIMIR 76
Про подиумы в двери
« Ответ #151 : 02 Мая 2011, 22:18:08 »
в карманы в передние карты?? так при закрытии никакой акустики.. 🤔
Оффлайн танкист
Про подиумы в двери
« Ответ #152 : 03 Мая 2011, 09:38:49 »
там фоновые хочу поставить,основные уже стоят!
Оффлайн fly
Про подиумы в двери
« Ответ #153 : 03 Мая 2011, 12:00:17 »
чем меньше динамиков- тем лучше звук.  какие-такие еще фоновые ? фронта достаточно и на двухполосных 16 см при условии правильной их установки.  и никакого фона не требуется- если конечно стоИт задача получить  нормальную сцену а не оливье из звуков и искажений.
Оффлайн танкист
Про подиумы в двери
« Ответ #154 : 03 Мая 2011, 12:50:26 »
планируется не только сцена в закрытом авто но и музыка для выездов на природу! а так как передние подиумы даж при открытых дверях получаются направленными в салон то выход ставить на место карманов, тогда получится болемение на улицу!
Оффлайн Carefree
Про подиумы в двери
« Ответ #155 : 03 Мая 2011, 12:52:58 »
Ставь сдвоенный фронт. И давить в салоне будет и на улице слышно. Только шумку сделай.
Или блины в полку, чтобы озвучивать природу.
Оффлайн Dmitry
Про подиумы в двери
« Ответ #156 : 03 Мая 2011, 21:25:46 »
По большому счету - на двух стульях не усидишь... По всем законам компромис - "хороший звук в салоне и хороший звук на природе" в принципе не возможен... Но есть варианты...
  1 - делаешь звук нормальный именно для салона.
  2 - ставишь в обшивку каждой двери пальчиковые разъемы с боковыми контактами как для наушников. Т.Е. когда в разъем ничего не вставлено - динамики в дверях работают чисто на салон. Когда в разъемы вставляются выносные динамики - маяковские или какие другие (на природу можно и S-50/75/90 в салон загрузить) - они работают на улицу, а динамики в салоне молчат. Так делается в домашней аппаратуре - вставил наушники - колонки замолчали а звук перешел в наушники. И будет "бомба". (Понятно, что в домашней аппаратуре этот разъем ставится перед УНЧ, но в принципе - какая разница где его ставить... боковые контакты выдержат - сечение позволяет.
   Думаю идея весьма неплохая...
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
Оффлайн танкист
Про подиумы в двери
« Ответ #157 : 03 Мая 2011, 21:49:42 »
идея не плохая! НО-постоянно с собой не натоскаешся колонки выносные! да и природа бывает спонтанной! проще сделать переключаемую аккустику! на работу в салон и на работу на улицу!!!!! переключая её в нужный момент!!!!!!! при работе в салон играют передняя пара а задняя выключена а при надобности на улицу передняя пара молчит а задняя играет! тоже самое и в багажнике!
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
Про подиумы в двери
« Ответ #158 : 03 Мая 2011, 22:02:26 »
Не мое 🤦‍♂️
  • 2141, 2000 г.в. в прошлом
Она незабываема…
Слегка капризна и умна,
Но слишком уж хитра!
Способна заманить и обмануть,
Улыбкой покорить весь мир,
Поставить на колени всех врагов
И мило улыбнуться им при этом.
Оффлайн танкист
Про подиумы в двери
« Ответ #159 : 03 Мая 2011, 22:19:31 »
пасиб! а ещё варианты есть?!!
