Автор Тема: Про подиумы в двери  (Прочитано 49391 раз)
Оффлайн seahorizon
Re: Про подиумы в двери
« Ответ #100 : 27 Июля 2010, 22:40:31 »
Кто может расказать как правильно готовить дверь под установку динамика на подиум?
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
« Ответ #101 : 01 Августа 2010, 02:24:01 »
 Мои подиумы,весло поворачивается,можно без ЭСП.
Целесообразно для Москвича они не приобретались,но т.к. они уже были,пришлось применить их в М2141.
Подиумы на взвешивание легкие,предположительно сделанные из монтажной пены,продаются в магазе "Русь трейд",во флоке,мною перетянуты в карпет,стоимость подиумов в магазине от 600-700 руб.
 В этих подиумах и завибренных дверях Hertz HV165L (старой серии) в москвичевских дверях не заиграли,по ходу образовался стояк,в дальнейшем попробую наклеить акустическую линзу и скорее сменю мидбас.
 Взято с Авто.ру,похожие подиумы,так-же продаются в "Руси".
  • 2141, 2000 г.в. в прошлом
Она незабываема…
Слегка капризна и умна,
Но слишком уж хитра!
Способна заманить и обмануть,
Улыбкой покорить весь мир,
Поставить на колени всех врагов
И мило улыбнуться им при этом.
Оффлайн FIILL
« Ответ #102 : 01 Августа 2010, 09:58:18 »
Birdy
Как сверлилидверь для проводов? Выбивали стопор? или изнутри?
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
« Ответ #103 : 01 Августа 2010, 10:26:59 »
Birdy
Двери уже кто-то просверлил до меня.
Она незабываема…
Оффлайн smart2141
« Ответ #104 : 01 Августа 2010, 11:24:24 »
ограничитель вытаскиваешь.тогда можно пошире дверь открыть,только следи чтобы не замяло.
Оффлайн FIILL
« Ответ #105 : 01 Августа 2010, 12:53:28 »
Ограничитель надо выбивать, а потом новый вставлять туда. Так что это не вариант.
Изнутри двери реально просверлить?
Оффлайн seahorizon
« Ответ #106 : 01 Августа 2010, 16:53:21 »
А что под динамик дырявить дверь (металл) обязательно? Если просто заглушить технологические отверстия чтоб механика и жестянка не брынчали, А  динамик с разворотом повесить на отлитом из стекловолокна подиуме на облицовку. Подиум приболтить (прикрутить болтами) в нескольких местах к металу двери. Сделать ФИ в отливке "карты" которая идёт от нижнего угла и поворачивает к ручке, выход ФИ сделать в сторону кармашка...
Оффлайн fly
« Ответ #107 : 01 Августа 2010, 21:38:04 »
дин нужно крепить максимально жестко.и не просто на подиум а через подиум ,проставочное дистанционное кольцо и карту двери к металлу. это раз. какой ФИ в негерметичном корпусе двери🤯🤯🤯? если только специально короб лепить. это два.  не всякий дин может работать в закрытом корпусе а тем более в фазоинверторном .это три.в большинстве случаев автомобильная акустика фриэирная - то бишь работает на весь предоставленный объем . то есть дырявить металл двери даже при достаточной монтажной глубине обязательно . это четыре. сверлить отверстия в двери под провода удобно изнутри . либо использовать специальную угловую дрель. затем в отверстия вставляется S-образная резиновая гофра- благо их сейчас валом каких хошь . это пять.
Оффлайн seahorizon
« Ответ #108 : 02 Августа 2010, 23:47:59 »
без сильной переделки между динамиком и картой наковыряю литра 3, вместе с "улиткой". где можно наити расчёты вариантов оформления, и разжеваны параметры и для чего они нужны....
Оффлайн seahorizon
« Ответ #109 : 05 Августа 2010, 08:48:28 »
Оффлайн ]{osteg
« Ответ #110 : 07 Сентября 2010, 01:15:49 »
А вот мой вариарт подиумов. Доделываю после полугодового перерыва))))
214122 темно-серый, УЗАМ 1.7, бсз, солекс 73-й, разрезная шестерня. И еще куча всяких улучшайзингов...
Купил недавно ещё одного только светло-серого, кузов в идеале, движок бодрый. На пути к лучшему)))
Оффлайн sedoy
« Ответ #111 : 07 Сентября 2010, 11:28:45 »
и куда ноги ты девать будешь?
  • *2141 двиг таз 1,6 инжектор 1999г.в. *21412 уфа 2 литра (с завода 3320) 1994г.в. *214145 рено F3R 2.0 1998г.в.
имею в наличии два святогора и широкофарник =)
я на драйве https://www.drive2.ru/users/sedovlasiy/
Оффлайн FIILL
« Ответ #112 : 07 Сентября 2010, 18:07:53 »
+1 большие, какие то...
И как будут крепиться эти подиумы к двери?
з.ы.
Coming soon 👋
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2010, 18:42:26 от FIILL »
Оффлайн ]{osteg
« Ответ #113 : 07 Сентября 2010, 22:08:58 »
ногам совсем не мешают. эт они на фотографии кажутся большими))  к тому же динамик с грилем заподлицо с подиумом.  И ни чуть не больше чем у Birdy
обшивка будет усилена фанерой и проклеена стеклотканью. подиум приклею на эпоксидку и притяну для верности саморезами  😂
Соединено: 07 Сентября 2010, 22:15:48
вот ещё
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2010, 22:15:49 от ]{osteg »
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #114 : 07 Сентября 2010, 22:18:41 »
вот ещё
что то мне кажется после фанеры в двери и стеклоткани придеться еще как нибудь и дверь усиливать, а то быстро просядет и отвалиться
Оффлайн ]{osteg
« Ответ #115 : 07 Сентября 2010, 22:23:24 »
отвалится, повешу в гараже на стенку, пусть там тож поиграют 😎
Оффлайн GogaII
« Ответ #116 : 07 Сентября 2010, 22:35:00 »
Я в свое время подиумы сделал за несколько часов:https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=153837
Обращаю внимание на один неожиданный ньюанс, который может всплыть при установке подиумов около нижнего угла двери ( тут фоты, в основном, как раз такие): если надумаете ставить ОТ - то такие подиумы придется снимать- они будут мешать новой торпеде.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2010, 22:37:11 от GogaII »
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
« Ответ #117 : 08 Сентября 2010, 23:11:52 »
 ]{osteg,как выпилил такие ровные кольца,фрезеровал?
Она незабываема…
Оффлайн ]{osteg
« Ответ #118 : 08 Сентября 2010, 23:48:48 »
Была возможность выточить их на токарном станке (так как сам являюсь токарем) но не стал заморачиваться, и выпилил электролобзиком. пилил немного с запасом, потом шлифовальной машинкой доводил
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2010, 23:55:56 от ]{osteg »
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
« Ответ #119 : 09 Сентября 2010, 10:07:04 »
 Ровные колечки получились!
Чем склеивал два кольца,те,на что крепится дин и с помощью которого динамик получается заподлицо?
Она незабываема…
