Автор Тема: Про подиумы в двери  (Прочитано 49387 раз)
Оффлайн ]{osteg
Re: Про подиумы в двери
« Ответ #120 : 09 Сентября 2010, 21:23:29 »
Ровные колечки получились!
Чем склеивал два кольца,те,на что крепится дин и с помощью которого динамик получается заподлицо?
клеил на эпоксидку и притянул саморезами, пока смола сохла))
214122 темно-серый, УЗАМ 1.7, бсз, солекс 73-й, разрезная шестерня. И еще куча всяких улучшайзингов...
Купил недавно ещё одного только светло-серого, кузов в идеале, движок бодрый. На пути к лучшему)))
Оффлайн Dmitry
« Ответ #121 : 21 Сентября 2010, 01:45:49 »
Я в свое время подиумы сделал за несколько часов:https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=153837
Обращаю внимание на один неожиданный ньюанс, который может всплыть при установке подиумов около нижнего угла двери ( тут фоты, в основном, как раз такие): если надумаете ставить ОТ - то такие подиумы придется снимать- они будут мешать новой торпеде.
Как они будут мешать торпеде в нижнем углу-то? А насчет 5ти часов мабуть приврал, да еще кино смотреть успевал...
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
Оффлайн ]{osteg
« Ответ #122 : 22 Сентября 2010, 16:03:34 »
вот уже пробная установка и подгонка. Ногам абсолютно не мешают.Перерассмотрел вариант крепежа. Теперь подиум намертво прикручен на четыре болта к двери. Обшивка сама по себе и никак с ним не связана.
Оффлайн Racer
« Ответ #123 : 23 Сентября 2010, 14:55:16 »
сделал подиумы, дырку в дверке, но по сравнению с ящиком в магазине динамики играют слабовато. как определить фриэйрные они или нет? https://audiox.ru/item_aq_dynamic_____Prology_0_3026.html насколько важно сечение проводов для таких динамиков? за отсутствием времени поставил на провода из комплекта, замечу ли разницу при замене проводов?
какой смысл оклеивать шумоизоляцией дверь?
214145 1998г. F3R
Бойтесь равнодушных...
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
« Ответ #124 : 23 Сентября 2010, 21:03:36 »
Можно увидеть фото подиумов!?
  • 2141, 2000 г.в. в прошлом
Она незабываема…
Слегка капризна и умна,
Но слишком уж хитра!
Способна заманить и обмануть,
Улыбкой покорить весь мир,
Поставить на колени всех врагов
И мило улыбнуться им при этом.
Оффлайн ]{osteg
« Ответ #125 : 23 Сентября 2010, 21:04:30 »
обтянул карпетом )))
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
« Ответ #126 : 23 Сентября 2010, 21:17:15 »
Симпатишно,мягенько и уютненько 😆
Она незабываема…
Оффлайн ]{osteg
« Ответ #127 : 23 Сентября 2010, 21:22:52 »
сыпасиба. в живую ещё лучше чем на фотах  😂
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Ответ #128 : 23 Сентября 2010, 22:00:41 »
Прррикольно!!!
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2010, 22:03:07 от ura2ura »
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн Racer
« Ответ #129 : 23 Сентября 2010, 22:21:40 »
пока что нет. машину вернул сестре, да и подиумы ещё подлежат обтягиванию. изготавливал по такому рецепту: https://www.u-business.narod.ru/cat01/1-100/02.html
214145 1998г. F3R
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #130 : 24 Сентября 2010, 11:02:36 »
Пока это лучшие подиумы которые приходилось видеть на форуме! 👏
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
Оффлайн Maestro_IRK
« Ответ #131 : 04 Октября 2010, 20:54:40 »
ребята. а карпет так хорошо тянется чтоли? расскажите плиз поподробнее как перетянуть  обшиву дверей\багажника, в каких магазинах искать карпет, и на что он присобачивается к обшиве что все изгибы так хорошо обтягивает?
АЗЛК - Рулит
Оффлайн Макс41
« Ответ #132 : 07 Ноября 2010, 12:33:17 »
Ребят, а что лучше поставить в задние двери блины или 16 динамики со встроенной пищалкой? У меня впереди стоят 16 и пищалка на стойке. Блины в задную полку не предлагать, для меня это вариант ваще.
Москвич 214122 (1995г) цвет Рапсодия, двигатель 1,7->1,8, БСЗ, Solex 21073 спорт
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #133 : 12 Ноября 2010, 22:04:15 »
мой вариант  🍈🍈 под 13е динамики, возможно переделаю под 16чики
все постоянно спрашивают, у тебя с завода так что ли? 😁
Оффлайн ]{osteg
« Ответ #134 : 13 Ноября 2010, 20:07:32 »
не плохо  👏 Но такой вариант хорош, если установлены ЭСП. тож хотел что то типа этого себе делать, но с разворотом дина в сторону лобовухи  😄
примерно вот так))))
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2010, 20:09:33 от ]{osteg »
Оффлайн fly
« Ответ #135 : 14 Ноября 2010, 15:25:51 »
.....и чего это даст? коаксиал  нужно ставить максимально  высоко на уровень ушей- а так - толку никакого
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
« Ответ #136 : 14 Ноября 2010, 17:59:44 »
Коаксиал вообще в дверь не нужно ставить 😝 😝 😝
Она незабываема…
Оффлайн ]{osteg
« Ответ #137 : 14 Ноября 2010, 18:45:54 »
я и не говорил, что собираюсь коаксиалы в дверь вкорячивать  😝 прост отфотошопил фото chelSt0rM'а пытаясь показать, что я раньше хотел соорудить, а подходяшей фотки 16.5 компонентки под рукой не оказалось
так лучше!?  😆
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2010, 19:10:08 от ]{osteg »
Оффлайн fly
« Ответ #138 : 14 Ноября 2010, 21:17:09 »
если система двухполосная- имеет смысл развернуть на себя-вверх. если трешка- смысла нет.
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
« Ответ #139 : 13 Декабря 2010, 22:23:10 »
во, не знал что такая тема есть, давно хотел отчетик сделать, но хочется проконсультироваться немного)) я заморочался таким вариантом, только проблема с разворотом(поэтому пока не обшиваю ничем))) динамики пока только такие, в будущем планирую посерьёзней))
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
