Автор Тема: Опрос по максималке  (Прочитано 235459 раз)
Оффлайн dex
Re: Опрос по максималке
« Ответ #1640 : 26 Февраля 2014, 19:51:09 »
ну если учесть, что у 10-ки 185/60 штатные, то 180 и выйдет
вот кстати проверил формулу, по которой я считал на этом примере https://www.zr.ru/content/articles/8496-v_ovechej_shkure/
взял данные по аэродинамике с тестов авторевю
по 10 отсюда https://www.autoreview.ru/new_site/year2001/n01/aero/aer.htm
по 99 отсюда https://www.autoreview.ru/new_site/year2000/n22/aero/aero.htm
поставил все в формулу и получил требуемую мощность для скоростей полученные в этом тесте https://www.zr.ru/content/articles/8496-v_ovechej_shkure/
офигенная точность получилась - 21106 149,2лс (150) 21099 135,9лс (135)
в скобках паспортные данные. так что вот  😎 моя формула работает,
кто сомневается - может сам перепроверить ) формулы давал выше
думаю и для москвича мои расчеты по мощности более правильные )
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2014, 19:55:30 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн алекsей
« Ответ #1641 : 27 Февраля 2014, 09:41:38 »
Тут у пол-форума наверное челюсть отпала от ваших цифроф...
Оффлайн dex
« Ответ #1642 : 27 Февраля 2014, 10:02:41 »
в каком смысле? слишком невероятная мощность, требуемая для 250кмч? ничего удивительного, это все из-за плохого аэродинамического сопротивления. вот например БМВ Е28 80-х годов имея псхожие размеры и Сх, при мощности 286 максималка всего 245кмч. при 218лс - 230кмч. а вы говорите...
и полученные для москвича 320лс для 250кмч и 400для 270кмч вполне реальны, вернее нереальны  😆
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2014, 10:05:48 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #1643 : 27 Февраля 2014, 13:49:59 »
видимо всеже не мощность а сами эти 250))))
если учесть что как минимум у половины даже не реногор))))))
там 160(реальные а не по спидометру) то уже достижение
а 200 (сколько реногоры через раз развивают судя по теме) уже запредел мечтаний...
а тут 250)))) 270))))))))))))))
гггг
скока говорите? 400?.. пойду жиклеры почищу - ща будет вам 400...
Оффлайн Goshan92
« Ответ #1644 : 27 Февраля 2014, 15:01:09 »
уфа 1,7 с пробитой прокладкой гбц,постоянно закипающая-135  😁
F3R-195 км/ч,никуда не ведет ничего особо не трясется,только гдето подзадувает)
  • 214145,1999г. F3R
Догоняет, отдувается, пошли титры, спрашивает сколько – отвечаю 2 литра (c)
Оффлайн алекsей
« Ответ #1645 : 27 Февраля 2014, 16:02:27 »
джин Тони правильно меня понял.
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Ответ #1646 : 27 Февраля 2014, 18:24:18 »
гггг
"Дунуть" в карб 🚬 🚬 🚬 перед этим не забудь 😁
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #1647 : 27 Февраля 2014, 19:29:44 »
т.е. чистки жиклеров не хватит??!
а если их напобольше поменять?
Оффлайн dex
« Ответ #1648 : 27 Февраля 2014, 19:35:37 »
динамический наддув в капот поставь. на таких скоростях приход должен быть  👋
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн TDI
« Ответ #1649 : 27 Февраля 2014, 20:34:15 »
Сможете рассчитать максимально возможную скорость для тойота чайзер 2000г.в. если коэфф. будет 0,3 и 0,31. Двигатель 1JZ-GE VVTI. 200hp с коленвала. У меня когда была тойота креста 180л.с. она упиралась в ограничитель 180 км.ч, но так как колеса стояли большие, по GPS скорость была 197 км.ч. Чайзер же с отключенным ограничителем обходил меня как "стоячего". Со слов хозяина, GPS показывала 248км.ч. Но у него установлен обвес wald, якобы понижающий коэфф. лобового сопротивления на 0.1  🥴
Масса 1420кг. Мощность 200л.с на 6000об. момент 255Нм на 4000
Коробка передач
Передаточное число 1-й передачи 3.357
Передаточное число 2-й передачи 2.18
Передаточное число 3-й передачи 1.424
Передаточное число 4-й передачи 1
Передаточное число 5-й передачи 0.705
ГП 4,1
Колеса 225/55 17
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн dex
« Ответ #1650 : 27 Февраля 2014, 21:01:33 »
знать бы еще площадь лобовой проекции, то бишь мидель, но если взять его как у москвича, что скорее близко к истине, то на 200лс максималка будет 247кмч,
но на такой скорости обороты на 5-й передаче будут 5600, т.е. меньше оборотов максимальной мощности. это где-то 190лс, т.е. 243кмч максималки
отклонения в ту или иную сторону возможны из-за неточных данных о миделе и потери в трансмиссии могут несколько отличаться, но в целом цифра близка к истине
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн TDI
« Ответ #1651 : 27 Февраля 2014, 21:06:57 »
Спасибо. Возможно ещё и попутный ветер играет небольшую роль.
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #1652 : 27 Февраля 2014, 23:34:18 »
фигасе небольшую...
« Ответ #1653 : 28 Февраля 2014, 00:16:05 »
лучше их вообще вытащить 👍
Оффлайн Александр2142
« Ответ #1654 : 28 Февраля 2014, 11:53:49 »
200 км\ч смог выжать. БМВ Х5 наверно очумел, когда не смог оторваться от москвича. поведение норм. князь держит дорогу хорошо
  • 2142y3,2000 г.,F3R, BBS r15, деревянные ручки, новый кузов,
нет предела для улучшений
Оффлайн dex
« Ответ #1655 : 28 Февраля 2014, 11:58:43 »
поздравляю, у тебя 170 лошадей  😎
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #1656 : 28 Февраля 2014, 12:38:29 »
Самому не смешно? Самый "дохлый" Х5 с 2,9D имеет паспортную максималку 200км/ч. Может спидометр слишком оптимистичный, в владелец X5 и не пытался оторваться?
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
« Ответ #1657 : 28 Февраля 2014, 17:25:40 »
пытался. но на 200км\ч я его догнал. он как и я больше 200 не смог.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2014, 18:07:02 от Александр2142 »
Оффлайн пет.мих.мих
  • Карма: -1
« Ответ #1658 : 02 Марта 2014, 06:37:19 »
Да уж сказка хороша. 😁
  • Москвич-2141,1995г.в.,1.7-УЗАМ
Кто не пьёт водки,тот не знает вкуса воды.
Оффлайн Vadim535
« Ответ #1659 : 08 Апреля 2014, 12:22:25 »
УФА 1.5 331 полный сток, МПСЗ, Солекс 24х26. Мотор живой. По ровной дороге больше 140 не едет никак, с хорошей горки разогнался до 154 - все данные по GPS. Спидометр при 145 показывает 160 😁
АЗЛК 2141
