Автор Тема: Опрос по максималке  (Прочитано 235462 раз)
Re: Опрос по максималке
« Ответ #1600 : 08 Февраля 2014, 14:34:19 »
ну и как бонус - их сложно пробить
С чего бы вдруг?  🤔  Колесья больше - резина толще?
Оффлайн dex
« Ответ #1601 : 08 Февраля 2014, 14:35:22 »
воздушной прослойки больше
чуешь разницу?
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2014, 14:38:23 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #1602 : 08 Февраля 2014, 14:56:27 »
Вау!  😲
Размеры этого куска трактора не подскажете?
ЗЫ  ЭТО надето на стандартный диск?
Оффлайн dex
« Ответ #1603 : 08 Февраля 2014, 15:04:14 »
205/70R14, диск стандартный, те, что на реногоры с завода шли
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #1604 : 08 Февраля 2014, 15:11:26 »
Знатная матрешка выходит... 🤔
А при каком каком давлении такой ширины шина на стандартном диске работает?
Или надеваете только по ямам поскакать?
Оффлайн dex
« Ответ #1605 : 08 Февраля 2014, 15:29:36 »
1.8-2.0, езжу постоянно. эти уже почти полностью скатал
непонятно что вызывает такую реакцию - то, что 14" колеса могут быть больше моднячих нынче15", 16", 17"?   👋
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #1606 : 08 Февраля 2014, 16:22:22 »
Асфальт? Грунт? Износ протектора равномерен в поперечном направлении?
Не угадали 😁 - инженерное любопытство.
Оффлайн dex
« Ответ #1607 : 08 Февраля 2014, 16:37:34 »
что попадется - все мое ) а так больше асфальт конечно.
внутрення сторона немного больше изнашивается, но это из-за отрицательного развала
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #1608 : 08 Февраля 2014, 18:16:46 »
Цифры у него есть? Сзади что и в каких углах? Что в подвеске? Каков характер в поворотах?
Оффлайн dex
« Ответ #1609 : 08 Февраля 2014, 19:20:17 »
около 1*. сзади ничо не трогал. подвеска как подвеска, никакого колхоза типа завышения или занижения. в поворотах, как по рельсам  🤣 до такой степени, что иной раз боишься перевернуться   😆
не, ну реально, если раньше все упиралось в визг шин, то теперь просто машина кренится, хотя с фордопружинами крены стали ощутимо меньше
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2014, 19:21:56 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1610 : 08 Февраля 2014, 20:11:56 »
Первым делом, когда берёшь Москвича - задний мост правишь, а не широкую резину ставишь (стоит - раком с завода - косяк)...поэтому и жрёт. Да косяков заводских полно максималку сложно достичь - для правил.
Как раз установка заднего моста с завода  это и есть полный колхоз.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2014, 20:21:00 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн dex
« Ответ #1611 : 08 Февраля 2014, 20:19:02 »
не жрет резину. этому колесу 60тыс.км. может у кого-то и раком стоит, может оттого и боятся больше 140кмч разгоняться  👋 а эта балка у меня уже на третьем москвиче стоит. так получилось, что у одного балка была погнута, у другого стаб тонкий
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2014, 20:24:05 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #1612 : 08 Февраля 2014, 20:20:09 »
Кому что, а кто про баню!   😁
Оффлайн dex
« Ответ #1613 : 08 Февраля 2014, 20:25:21 »
не наезжай на пеньки задним ходом и все путем у тебя будет  👋
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #1614 : 09 Февраля 2014, 20:04:18 »
скорее из-за схождения...
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
Оффлайн dex
« Ответ #1615 : 09 Февраля 2014, 20:27:15 »
может и так. ставлю по мурзилке по верхнему пределу.
на самом деле разница в износе небольшая - около 1мм, и это учитывая, что колесо не переворачивается другой стороной за все время эксплуатации
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2014, 20:29:03 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1616 : 09 Февраля 2014, 20:29:21 »
Если жрёт без конца...может задние колёса стрельнуть ? В москвиче есть ещё задние колёса.
Оффлайн dex
« Ответ #1617 : 09 Февраля 2014, 20:30:21 »
ну кому-то это и жрет. по мне так норм )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1618 : 09 Февраля 2014, 20:33:50 »
Учти, с неправильным сходразвалом передних и задних колёс максималки не достичь, да и бублики 205ые от Волги  балансируются сложнее.
Оффлайн dex
« Ответ #1619 : 09 Февраля 2014, 20:41:53 »
ну 183 по навигатору набирает )
кроме того эти колеса не от волги - это Cooper Cobra GT ) я их ставлю внутрь белыми буквами
вот здесь видно )
f3r 4wd гбо-4
