Автор Тема: Опрос по максималке  (Прочитано 235433 раз)
Оффлайн алекsей
Re: Опрос по максималке
« Ответ #1720 : 01 Сентября 2014, 12:46:39 »
Разгонял свою Мосю до 170 (по спидометру),гп 4,2,двиг таз-1,6 переделанный в 1,7,обороты примерно4500-4600......догнал мерс 220-кузов,на заправке поинтересовался с какой скоростью он шёл,хозяин мерса сказал что ехал он со скоростью 150-160.....вот и прикиньте погрешность нашего спидометра с древним тросовым приводом,я думаю если спидометр показывает 180-190...200,то процентов 20 погрешность у него как минимум,у мерса я думаю погрешность намного меньше.....и ещё-по GPS скорость сравнивать не совсем корректно я думаю.А знаете мужики,мне так жалко так стало свою Мосю на такой скорости.....всё хорошо конечно,идёт плавно и ровно,не рыскает и мотор работает ровно и запас тяги ещё есть,но всё таки эта скорость не стихия москвича.....100-120(крейсерская),140(при обгоне).ИМХО!
Если минут 15 - 20 держать 170 - 180, то потом 140 - не интересно ...
ПС: Мосю не жалко. Он должен понимать...
Оффлайн алекsей
« Ответ #1721 : 01 Сентября 2014, 12:53:18 »
Как-то катался с GPS и с ноутом. Скорость с ДС и по GPS совпадает!
+/- 1-2км/ч, в смысле в ту и в другую сторону.
Резина 185/70R14, т.е. достаточно большая.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #1722 : 01 Сентября 2014, 14:53:03 »
сейчас я поставил другую КПП, там похоже на 3,9 ГП.
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Фадеев_Виктор
« Ответ #1723 : 01 Сентября 2014, 19:33:40 »
+1 когда в пол давишь получается пердящий-тарохтящий звук и машина не едет,педаль на половину приспускаешь и машина рвёт из под себя
+100
Тоже это заметил.
Если кто думает что фильтр забит, то эти симптому сразу на трех машинах с малым пробегом
  • 214145 зеленый уже F7R сток; 214145 синий пока F3R; TOYOTA SURF KZN185 боди лифт 4"+лифт подвески 2", силовой бампер, блокировка зад. моста, колеса 315/75/R16; TOYOTA PRADO KZJ78 багажник, калесы, лифт 4"=) теперь уже 6", лебедка, силовые бампера (но для города, пугать пузотеров), а теперь еще и Nissan Marh
Ну, гравицапа, это то, без чего пепелац может только так летать, а с гравицапой в любую точку вселенной фьюить — за пять секунд !
Оффлайн FKS
« Ответ #1724 : 10 Сентября 2014, 20:01:56 »
Нее-не..свечи тоже играют свою роль. Есть, при которых при тапке в пол лучше едет, а есть и при не до конца нажатой педали.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2014, 20:04:23 от FKS »
Оффлайн dex
« Ответ #1725 : 10 Сентября 2014, 20:32:46 »
при которых тапка в пол лучше едет? )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Max
« Ответ #1726 : 20 Января 2015, 00:06:42 »
На F3R на 4 передаче скорость 170км/ч уперся в отсечку. На 5-ой не получилось дальше, её выбивает 🤦‍♂️ Скорость реальная, по GPS. На спидометре 182-184 было.
« Последнее редактирование: 20 Января 2015, 00:08:42 от Max »
  • Москвич 214100, 1.6, 98 г.в.
Оффлайн dex
« Ответ #1727 : 24 Января 2015, 21:56:02 »
у меня в отсечке на 4-й 175 по жпс. при переключении на 5-ю, бывает не получается скорость выше  набрать, а бывает и 183 идет. видимо зависит от ветренно-горочных условий
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн алекsей
« Ответ #1728 : 25 Января 2015, 08:31:27 »
А сколько отсечка у эфтриэра?
« Ответ #1729 : 25 Января 2015, 09:03:51 »
5500, где то так
Оффлайн алекsей
« Ответ #1730 : 25 Января 2015, 09:46:58 »
Че-то я недопонимаю...
А пара какая?
У меня на 5500 об. по спидометру выходит 165,
сейчас полез посмотрел логи: 5520 об/мин, IV передача, 162 км/ч.
Пара 4,1,  четвертая 0,95.
Оффлайн FKS
« Ответ #1731 : 25 Января 2015, 11:03:58 »
6000 при 1, 2, 3 скорости, и 5800 при последующих.
Оффлайн EXPeRT
« Ответ #1732 : 25 Января 2015, 11:44:03 »
У меня почему-то после 130 чек энджайн загорается и не гаснет, пока не заглушишь. Датчик скорости отключен. По максималке GPS 216,6 км/ч на пустом - ровный прямой участок М5.
  • 214122 1995 F3R
М214122,  ОТ с волговской; ковка 15"; Калиноподрулевые; передние элСТ;  сиденья Honda Accord VII 2006 г.в. кожа+велюр с штатным подогревом, автозапуск,  реномотор, Lucas, непиленные фордопружины 2,5 Kilen, бэхозеркала, ПВТ Volvo, ЗДТ А6
Оффлайн FKS
« Ответ #1733 : 25 Января 2015, 11:56:54 »
Из-за отключенного датчика скорости  и загорается Джеки Чан.
216?  🚬 Что за двиг?
Оффлайн EXPeRT
« Ответ #1734 : 25 Января 2015, 12:31:24 »
216?  🚬 Что за двиг?
Обычный F3R + красная корка в кармане. Коробка 4,22
  • 214122 1995 F3R
Оффлайн dex
« Ответ #1735 : 25 Января 2015, 12:32:59 »
А пара какая?
так и получается. судя по калькулятору кпп у тебя колеса 195/65R15 - верно?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн dex
« Ответ #1736 : 25 Января 2015, 12:36:53 »
чтобы на москвиче со стоковой аэродинамикой набрать 216 нужно около 200 лошадей
похоже тут дело не столько в красной корке, а во врущем спидометре
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн алекsей
« Ответ #1737 : 25 Января 2015, 12:37:28 »
... у тебя колеса 195/65R15 - верно?
185/70R14.
Хотя это наверное одночленственно.
Оффлайн EXPeRT
« Ответ #1738 : 25 Января 2015, 12:38:01 »
Сам в афиге, но факт. Может, конечно, Навител и врал. Спидометром не пользуюсь - не работает совсем, 92 км только на нулячей волгоприборке накатал, потом проводок отвалился, лень пока лезть.
« Последнее редактирование: 25 Января 2015, 12:40:34 от EXPeRT »
  • 214122 1995 F3R
Оффлайн dex
« Ответ #1739 : 25 Января 2015, 12:38:45 »
185/70R14.
ну да в общем. 161 тогда будет
f3r 4wd гбо-4
