Автор Тема: Опрос по максималке  (Прочитано 235433 раз)
Оффлайн dex
Re: Опрос по максималке
« Ответ #1740 : 25 Января 2015, 12:43:46 »
Сам в афиге, но факт. Может, конечно, Навител и врал.
для верности нужно заметить обороты, а там уже прикинуть и скорость, зная ГП и размер резины. обычно тахометр правильно показывает. по-крайней мере его можно выставить по отсечке
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн алекsей
« Ответ #1741 : 25 Января 2015, 12:47:25 »
Че-то я недопонимаю...
А пара какая?
У меня на 5500 об. по спидометру выходит 165,
сейчас полез посмотрел логи: 5520 об/мин, IV передача, 162 км/ч.
Пара 4,1,  четвертая 0,95.
так и получается. судя по калькулятору кпп у тебя колеса 195/65R15 - верно?
185/70R14.
Хотя это наверное одночленственно.
ну да в общем. 161 тогда будет
Кстати, dex, датчику скорости пофиг на диаметр колеса,
он считывает его  обороты частоту вращения.
Меньше колесо - меньше реальная скорость относительно показаний  ДС.
 И наоборот.
« Последнее редактирование: 25 Января 2015, 13:02:52 от алекsей »
Оффлайн dex
« Ответ #1742 : 25 Января 2015, 12:49:41 »
хм, прочитай внимательно свои слова. совсем не пофиг
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн алекsей
« Ответ #1743 : 25 Января 2015, 12:57:46 »
Например, частота вращения колеса/полуоси/корпуса дифа 1000 об\мин.
Приэ том ДС (ну или спидометр) кажет к примеру 150 км/час.
Реальная же скорость авто на маленьких колесах будет 140 км/ч,
на больших - 160.
Разве нет?
Цифры не точные, просто как пример.
Оффлайн dex
« Ответ #1744 : 25 Января 2015, 13:24:31 »
спидометру не пофиг. датчику - пофиг. как-то так )
на днях сварганил себе бортовик, так вот , учитывая скорость, колторую выдают наши мозги, они расчитаны на колеса 185/60R14
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн аццкий сотона
« Ответ #1745 : 30 Января 2015, 19:33:45 »
Спидометр и датчик на одном тросе. Одному пофиг, а другому нет, объясните?
  • Свят 1998-го года.
Оффлайн dex
« Ответ #1746 : 30 Января 2015, 21:25:36 »
датчик считает обороты, а спидометр показывает попугаев
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #1747 : 31 Января 2015, 09:34:00 »
у меня датчик занижает скорость, он же реношный, его сюда приплели для мозгов...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #1748 : 31 Января 2015, 09:42:13 »
150-160 на реногоре первом
потом очень жалел что так гонял - ибо это скорость для смертников
теперь больше 80 в городе не езжу... по трассе редко 110-120 максимум (и то пару раз в год) да и то не изза того что мешаю а из-за того что бы тупо врубить 5 передачу  😁
Оффлайн nelepiu
« Ответ #1749 : 31 Января 2015, 10:30:42 »
вот мой ролик)))
спидометр врет.этим летом буду засекать по gps.
думаю 160 где то едет.могу ошибаться.стоит коробка 3.75 поэтому максималка низкая.
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Оффлайн алекsей
« Ответ #1750 : 31 Января 2015, 11:08:12 »
... коробка 3.75 поэтому максималка низкая.
1) Пара 4,375
2) Ребят, вы уже заколебали одним и тем же. Чем короче пара (выше передаточное число), тем легче мотору и выше максималка. На паре 3.9 максималка на V передаче будет меньше, чем на паре 4,375.
И еще: на паре 4,375 на V передаче на 6000 об/мин скорость около 220 км/ч, на 5500 - около 200 км/ч.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #1751 : 31 Января 2015, 11:23:30 »
1) Пара 4,375
неправильно написал))конечно 4.375.до нее стоя 4.1.
извиняюсь
Оффлайн nelepiu
« Ответ #1752 : 31 Января 2015, 11:25:43 »
&feature=youtu.be
странно.мне всегда говорили что 3.9 на максимум.а 4.55 на разгон.
вот думаю в скором времени заменить 4.375 на 4.55 от пикапа))будем ломать коробку))
Оффлайн dex
« Ответ #1753 : 31 Января 2015, 13:01:06 »
датчик не может занижать скорость. он тупо считает обороты. занижают мозги умножая эти обороты на размер колеса 185/60R14. почему такой размер - это наверно мегановский
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн dex
« Ответ #1754 : 31 Января 2015, 13:07:58 »
на 3.9 максималка выше, если конечно вытянет мотор. но если на 3.9 190кмч можно достичь на 4-й передаче при 5800 оборотах, то на 4.55 такая скорость будет только на 5-й перадаче и 5200 оборотах. конечно в этой ситуации 3.9 предпочтительнее. а если сравнивать на одной и той же передаче - то 4.55 лучше
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн алекsей
« Ответ #1755 : 31 Января 2015, 13:12:17 »
Все правильно, на 3,9 максималка будет на IV передаче, на V такую скорость не вытянет.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #1756 : 01 Февраля 2015, 10:55:49 »
мой пример с КВР, на 4.1 я на 5-ой мог до 190 разгоняться (обороты 5000), а вот на 3,9 уже не мог так...
щас поставил 4,375 с блокировкой, надо будет проверить максималку по трассе... тока зимой страшно...
200 при 5500? надо бы проверить 😉 185/70R14 у меня.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2015, 10:59:09 от Князь AMD »
  • 2142R5
Оффлайн dex
« Ответ #1757 : 01 Февраля 2015, 11:49:08 »
мой пример с КВР 185/70R14 у меня.
на каких-то велосипедных колесах ездит твой Князь
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн алекsей
« Ответ #1758 : 01 Февраля 2015, 12:15:21 »
Это я приводил примерные цифры.
Посчитайте у кого такая прога есть, сколько точно будет?
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #1759 : 01 Февраля 2015, 20:37:10 »
я признаю тока две размерности резины на Москвиче - 185/70R14 и 195/65R15. ну и проставки под пружины.
сегодня поток не дал разогнаться, 4-ая до отсечки, потом 5-ая до 5000 и дальше поток не дал по М4 вечером в Москву.
  • 2142R5
