Автор Тема: Опрос по максималке  (Прочитано 235423 раз)
Оффлайн EVS
Re: Опрос по максималке
« Ответ #1760 : 02 Февраля 2015, 19:34:00 »
По случаю прикупил нафигатор. Прокатился в Москву по киевке. Разница между гпс и спидометром ~ 25 км/ч. Спид показывал больше. ФИГАСЕ! 😲
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
« Ответ #1761 : 02 Февраля 2015, 19:55:18 »
на всех авто спидометры врут вверх. ни разу не видел чтоб показывали точно.
Оффлайн Fraps1989
« Ответ #1762 : 02 Февраля 2015, 20:15:13 »
Все правильно, на 3,9 максималка будет на IV передаче, на V такую скорость не вытянет.
Не верная у Вас информация.
Пара 3,9 . 4 передача в отсечку 160.  5 передача 190  + - 5км/ч
Колёса R14
  • 2142 1999Г F3r
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1763 : 02 Февраля 2015, 20:27:39 »
на американских наиболее близки  к  реальности,  допуки другие нЕсколько...
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2015, 20:40:10 от Серёг@ »
« Ответ #1764 : 02 Февраля 2015, 20:32:16 »
на американских наиболее близки  к  реальности,  допусти другие нЕсколько...
допуски никакого значения не имеют. спидометры врут все. и врут всегда вверх. и чем выше скорость, тем больше вранья.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1765 : 02 Февраля 2015, 20:56:43 »
имеют,   одно дело  когда надо  при  90км\ч  показать на спидометре 100,  и другое дело когда 60 миль\ч  двигается авто и кажет столько же,  +\- погрешность измерений,  и именно эта погрешность целенаправленно заложена заводом изготовителем, как в этом случае могут не влиять допуски,  если они в Штатах совсем другие,  нежели тут !?  это только на Москвиче  спидометр может показывать  200км,  при реальной 160-170,  но это не означает что у всех машин так работает ))) это уже  косяк конструкции, а не запрограммированная погрешность.   На нормальной машине такого нет,   чтобы  росло в прогрессии!
и   могу смело заявить что у меня  при  70 милях,  что соответствует 110км\ч по европейской шкале, с такой скоростью  и двигается по  показометру навигатора.   И именно  на эту скорость  "кастрированные"   траки привязаны,  в гейропе вообще  87-89 км\ч...   опять же   ездил и на тех,  и спидометр в этот момент в противоречие навигатору показывает  под 100  😲i:  не машины это вовсе-  барахло,  и создатели их,  и те кто закладывали погрешность,  и  те кто конвенцию ведут по нынешнее время тоже...
З.Ы.  а по теме,  кто-нибудь уже разогнался до 270 на 41ом ?  🧐
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2015, 21:08:31 от Серёг@ »
Оффлайн алекsей
« Ответ #1766 : 02 Февраля 2015, 21:10:14 »
Неверная у Вас информация.
Колёса R14
У меня на 5500 об. по спидометру выходит 165,
сейчас полез посмотрел логи: 5520 об/мин, IV передача, 162 км/ч.
Пара 4,1,  четвертая 0,95.
Отсечка ниже 5500?
Оффлайн Fraps1989
« Ответ #1767 : 02 Февраля 2015, 21:28:32 »
https://sdg.h1.ru/speed.php
Если даже судить по этой таблице, то разность между 3.9 и 4.1 в пределах погрешности.
  • 2142 1999Г F3r
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #1768 : 02 Февраля 2015, 23:25:03 »
у меня на КВР сначала была ГП 4.1, потом поставил 3.9 - максималка немного упала...
P.S.
на 4,375 при 5800 на пятой будет 200, надо бы попробовать...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн dex
« Ответ #1769 : 03 Февраля 2015, 01:15:00 »
где ты там увидел "Пара 3,9 . 4 передача в отсечку 160."?!
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Fraps1989
« Ответ #1770 : 03 Февраля 2015, 15:21:58 »
У меня 160 по спидометру+ погрешность спидометра,в таблице примерно 165,в чём вопрос ?
мне кажется всё понятно ?
  • 2142 1999Г F3r
Оффлайн dex
« Ответ #1771 : 03 Февраля 2015, 15:37:34 »
похоже ты единстенный, у кого спидометр не завышает, а занижает. это нонсенс
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #1772 : 03 Февраля 2015, 16:56:24 »
не факт. может погрешность давать диаметр колёс.
« Ответ #1773 : 03 Февраля 2015, 17:03:18 »
навигатор тоже мягко говоря не точно показывает скорость.....
Оффлайн dex
« Ответ #1774 : 03 Февраля 2015, 18:11:36 »
тогда колеса должны быть 165/60R14. в этм случае спидометр показывал бы истинную скорость.
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #1775 : 03 Февраля 2015, 18:28:26 »
может 165/80R14? они были штатными для 2141...
  • 2142R5
« Ответ #1776 : 03 Февраля 2015, 19:04:51 »
Оффлайн EVS
« Ответ #1777 : 03 Февраля 2015, 22:03:35 »
По нафигатору держал не больше 110 км/ч, если придут "писсьма щщасьтя" всё будет ясно.  🤐
ЖИВ
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #1778 : 04 Февраля 2015, 00:22:07 »
да я тож иногда превышаю
ну фото на память будет зато  😁
эхх как же жаль что фото у них не цветные HD 😭
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2015, 00:25:38 от 640509-040147 »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1779 : 04 Февраля 2015, 00:37:54 »
Разрешенная-то скока?
Ну как бы гораздо точнее, чем что либо. Он все-таки не от колеса зависит. Сколько погрешность у ГПС? Метров 7-10? Вот на них он и будет врать. Ибо по сути он не скорость меряет, он математику считает.
Омар Хайям. Рубайят
