Автор Тема: Опрос по максималке  (Прочитано 235423 раз)
Re: Опрос по максималке
« Ответ #1780 : 04 Февраля 2015, 08:04:11 »
... Ибо по сути он не скорость меряет, он математику считает.
интересно. а математику он считает с учётом трёх векторов? или тупо по плоскости?
честно говоря никогда не задавался таким вопросом.  🤔
« Ответ #1781 : 04 Февраля 2015, 10:01:45 »
да врят ли он изменение высоты учитывает,  если только для вояк.
Алик,  если нет равнопеременного движения,  то он давольно таки точно выдаст скорость, поскольку абсолютные погрешности нивелируются относительными.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1782 : 04 Февраля 2015, 10:16:50 »
А вот тут фиг его знает. Наверно учитывает в какой-то мере, в горной местности ведь километраж правильно считает. Походу автомобильный высоту не меряет, а просто её знает относительно горизонтальных координат. Ну как не меряет, меряет конечно, но чисто для понять "а где ж я есть-то?", но к вычислению расстояния все-таки берет данные из карт. Ибо слишком сложно для такой маленькой и дешевой коробочки. Но это всего лишь мое предположение, я точно не знаю.
ГПС-то?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1783 : 04 Февраля 2015, 10:34:12 »
Ну вроде как навигатор, если цепляет больше трёх или четырёх спутников, то знает и высоту, по крайней мере в информации о спутниках пишет что 3d
Оффлайн EVS
« Ответ #1784 : 04 Февраля 2015, 11:14:02 »
Разрешенная-то скока?...
Вроде как 110 по магистрали-то... Спид в это время 135-140 показывал.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
« Ответ #1785 : 04 Февраля 2015, 12:26:27 »
... Сколько погрешность у ГПС? Метров 7-10? Вот на них он и будет врать. Ибо по сути он не скорость меряет, он математику считает.
Погрешность у них бывает и побольше. В моем телефоне больше 30-ти метров  в благоприятных условиях. Может в дачном посёлке нарисовать, что я на соседней параллельной улице. А может по улице вести, хоть глаза завязывай, говорит точно  где на переход сворачивать.
По поводу вранья: зависит от частоты определения контрольных точек и расположения этих точек относительно реального положения.
Допустим, определяет +- 10 метров с частотой один раз в секунду. Максимальная погрешность получается 10*2/1=20 метров в секунду, 72 км/ч.
Доводилось мне ходить ножками со скоростью больше 300 км/ч по нафигатору. 😎
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2015, 12:30:11 от ABars »
« Ответ #1786 : 04 Февраля 2015, 13:59:56 »
тогда, если не считает высоты, может врать довольно сильно.
а в гору и с горы вообще погоду на марсе будет показывать. наверно всё же должен учитывать
Оффлайн dex
« Ответ #1787 : 04 Февраля 2015, 17:17:26 »
может 165/80R14? они были штатными для 2141...
специально выделил 60 профиль. потому что на 80 реальная скорость была бы 180, а не 160
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #1788 : 04 Февраля 2015, 17:45:21 »
допустим уклон 12% (довольно таки крутой) , tga=0,12 значит а=6,8°, cos(6,8°)=0.992,  т.е.  получается погрешность меньше одного процента (0,8%), если взять мосты - там до 30% уклон. tga=0,3 значит а=16,7°, cos(16,7°)=0.9578, т.е.  погрешность 4,2%. Значит gps на дорогах общего пользования в худшем случае соврет на 5% и то в довольно крутую горку,  а трассы у нас на Урале больше 12% и не видел - там погрешность вообще меньше процента.
ps есть тустические навигаторы,  они со встроенным альтиметром,  возможно выдают фактическую скорость с учетом гака.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2015, 20:03:33 от green_weevil »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1789 : 04 Февраля 2015, 22:53:08 »
https://gps-club.ru/gps_think/detail.php?ID=3325&t=pda
Меряет он высоту. Да и по другому никак. Есть три расстояния, и по ним определяется точка в пространстве. Высота получается автомотически. Ну как я и писал- "где ж я есть? "
Вопрос - учитывает ли?
Да эт навик такой. Современные все четко показывают, не подкопаться. На моем показания четко совпадают с табло над дорогой "Ваша скорость". Цифры меняются одновременно, на сколько это можно заметить руля авто.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #1790 : 04 Февраля 2015, 23:40:27 »
Это не навик, это принимающий модуль и программное обеспечение. При этом он определяет погрешность (!) вычислений высоты и координат. Её можно посмотреть в статике. В движении он её где-то пользует, но тщательно скрывает.
ГПС, почему-то, чуток занижает относительно придорожных показометров. Наверное, подставить хочет пластмассина забугорная. 🤔
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2015, 23:45:14 от ABars »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #1791 : 05 Февраля 2015, 04:14:09 »
тогда колеса должны быть 165/60R14. в этм случае спидометр показывал бы истинную скорость.
ошибка!
если имел ввиду размерность заводских колес то нужно было написать 165/80-14
именно такую размерность имели родные для олдскульных москвичей ми-180
если врет на них, то на 165/60 будет вообще безбожно накручивать!
чтобы развеять домыслы, мол стоковые колеса - средство от чрезмерного вранья спидометра:
https://youtu.be/WMP95vvIHA4
резина - та самая ми180
стартовал спустившись с небольшого мостика, а если давить от самой развязки, то уже на мосту спидометр 140 кажет, тогда с моста он стрелку кладет на отметку 180 и еще чучуть.. это на минуточку шестой мотор)))))
теперь  вношу ясность: жпс при положенном спидометре в течении продолжительного времени фиксировал 141-142км/ч...
еслибы вспомнил свой пароль от одноклассников, то показал бы фотку с положенным спидометром.
забирал подругу своего приятеля с его дачи и по волоколамке выжимал все, на что он способен
ее восторгу не было предела)))) даже после того как она же и намеряла жпсом те самые 142км/ч
такто)
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2015, 04:20:06 от джин Тони »
« Ответ #1792 : 05 Февраля 2015, 08:30:48 »
только фигово он измеряет эту высоту - точность не та.  Проверенно на практике неоднократно - завышает перепады высот очень сильно.  Для более точного определения высоты в туристические навигаторы ставят альтиметры-барометры.
С чем связана такая низкая точность -хз.  Возможно с тем,  что алгоритм обработки сигнала в горизонтальной плоскости просто лучше проработан вкупе с необходимостью большего количества спутников по сравнению с вертикальной. А возможно что просто высотный сигнал постоянно скачет в пределах своей возможной погрешности.
Автомобильные навигаторы делают очень сильную привязку к карте, т. е.  если сигнал неточен - один фиг покажет что едешь ты по дороге,  а не по зданию.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1793 : 05 Февраля 2015, 09:35:35 »
Какая горизонтальная плоскость? Он расстояния меряет. В горизонте через реки, горы, поля, леса, и озера с морями должно быть еще хуже.
Зы по зданиям не ездил, по озерам ездил. Но это не вранье ГПС, это карта скорее неправильной сеткой координат нарисована
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #1794 : 05 Февраля 2015, 09:56:42 »
Алик,  там,  где сильно врет - или косяк карты либо глушилки стоят. У нас возле р. Теча постоянно сигнал теряет или искажает так,  что по полям лесам шпаришь со скоростью 150+ 😲i: . На фото рядом никакого режимного объекта не было?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1795 : 05 Февраля 2015, 10:00:37 »
Не , эт карелия... Хотя ... Аэродром военный, но эт далеко. Да и у рыбаков все правильно показывало. Это фото из путешествий, там найдешь тему мою, фото от туда. Косяк в координатах карты. Я там всегда рядом с дорогами по лесам озерам шпарил  😲i: 🤣
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #1796 : 05 Февраля 2015, 10:12:05 »
...Зы по зданиям не ездил, по озерам ездил. Но это не вранье ГПС, это карта скорее неправильной сеткой координат нарисована
Это даже не программы, это исходники. Можно по старинке дорогу изъездить-истоптать туда-сюда. с комплексом приборов, а затем треки на компутере привязывать. А можно фотки из космоса электрическим карандашом обвести. Зачастую, такая лень оправдана.
Не , эт карелия... Хотя ... Аэродром военный...
😁 Вояки могут почудить... Сталкивался с такой ситуёвиной, когда телефон сотовый работает что снаружи, что на территории В/Ч только в 50-70-ти метрах от забора.  🤐
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2015, 10:29:25 от ABars »
Оффлайн dex
« Ответ #1797 : 05 Февраля 2015, 13:35:07 »
ошибка!
речь шла про Fraps1989, со слов которого скорость на ГП 3.9, 4-й передаче при 5800 была 160
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1798 : 03 Мая 2015, 00:41:50 »
кто тут говорил что стоковый Москвич не едет 200 ?..    🤪
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #1799 : 03 Мая 2015, 06:32:43 »
вот только не надо про то что у тебя сток, ладно?)))))
