Автор Тема: Опрос по максималке  (Прочитано 235591 раз)
Оффлайн AxelAg
Re: Опрос по максималке
« Ответ #740 : 23 Августа 2011, 20:41:54 »
Трёшка легко набирает до отсечки на 4й, для ГП 4.1 это 175 кмч, так оно и по спидометру у меня  👋
У мну резина большая, так-что скорость чуть больше 😉
  • 214145 Желтый в движении, 2142 Y5 в капитальном ремонте и улучшайзинге
Оффлайн dex
« Ответ #741 : 23 Августа 2011, 20:45:41 »
Да, сток рено, насос от волги, помыты форсы, нормальные свечи и ВВ провода, все датчики работают, пробег мотора 254000 км. (замена колец на 185000)
полюбасу у тебя спидометр врет - я вот кольца менял 5тыс назад, компрессия 15 и прет оч. хорошо
так что проверь спидометр по жпс )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн AxelAg
« Ответ #742 : 23 Августа 2011, 20:48:57 »
не врет 😉
спидак - ЖПС
60-60
100-99,5
140-138
160-157
180-175
200-193
Проверял летом в конце июня, причин для начала резких отклонений не было 😉
Оффлайн AxelAg
« Ответ #743 : 23 Августа 2011, 20:50:57 »
Кстати на князе трешка не едет 😉 компрессия там 14 по всем, а ехать не хочет, тока жужжит  🤦‍♂️
Оффлайн dex
« Ответ #744 : 23 Августа 2011, 21:00:07 »
ну незнай тогда чо тогда в теме про чОрного наши мужики мучаются  )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн AxelAg
« Ответ #745 : 23 Августа 2011, 21:05:48 »
Это они на какой странице-то мучаются?
Оффлайн dex
« Ответ #746 : 23 Августа 2011, 21:13:16 »
ну ты понял да? )
228, а конкретно этот замер не помню с какой
вот https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=21327.4540
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн AxelAg
« Ответ #747 : 23 Августа 2011, 21:44:52 »
Это оне не мучаются а письками мериюЦЦа  😂
мерили Ж-теком, т.е. квоттер 402 м.
Судя по графику - кто-то просто прикололся в плане разгона до 160
Кстати по графику видно что переключаются все примерно в одно время 40-70-105-
хотя если глянуть на ВСХ двигла, то с КПП 4,1 надо переключатся 50-80-120-170 т.е. с оборотов макс мощности.
кстати из-за немного неправильно подобранных передаточных чисел нашей КПП в идеале надо переключатся так:
1-я (3,30😎 - 0-5900 (0-52,4 км/ч)
2-я (2,050) - 3600-5500 (51,59-78,82 км/ч)
3-я (1,367) - 3600-5700 (77,37-122,50 км/ч)
4-я (0,946) - 3900-5700 (121,11-177,01 км/ч)
5-я (0,732) - 4400-5500 (176,59-220,73 км/ч)
Вот поэтому и едем 100-160 за 12-13 сек. 😉
Оффлайн dex
« Ответ #748 : 23 Августа 2011, 21:57:11 »
)) нормально они переключаются - как раз около 5800-6000
там у всех 4.22 и маленькие колеса, есть даже 4.375 у куперса так что зря ты
ну не может твой стоковый двиг ехать быстрее их в 1.5 раза )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн kursant21
« Ответ #749 : 23 Августа 2011, 22:08:59 »
На Уфе 1.7 и ГП 4.22 максималка 165...
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн AxelAg
« Ответ #750 : 23 Августа 2011, 22:14:32 »
Они и не едут до 160-ти
они едут квотер, а на выходе у трешки примерно 130-140 км/ч. т.е. разгон до 160 им не нужен.
Пересчитал для 4,22 и резины 175/60/14
1-я (3,30😎 - 0-5900 (0-45,06 км/ч)
2-я (2,050) - 3650-5500 (44,98-67,78 км/ч)
3-я (1,367) - 3600-5700 (67,46-105,34 км/ч)
4-я (0,946) - 3930-5700 (104,95-152,22 км/ч)
т.е. 45-67-105 на первой недокручивают, на второй немного перекручивают (скорее всего в апреле было еще не жарко и сцепление с дорогой оставляло желать лучшего)
Кстати я езжу только на 98-м бензине 😉
Оффлайн dex
« Ответ #751 : 23 Августа 2011, 22:17:50 »
любишь ты спорить  😎
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #752 : 23 Августа 2011, 22:27:54 »
У одного едет 100-160 за 12 секунд а у другого 22?
а прицеп отЦеплять не пробывали?
квотер мерийте
или 0 - 140... 🍻
ps
график выше,там ктото стоки мерились я уже не вспомню,наши графики на стр 228
а еще если найду выложу другой график мурены с временем 15.7 0-400м
попробуйте повторить,сниму шляпу 😩
« Последнее редактирование: 23 Августа 2011, 22:30:28 от Серый1 »
не едет? сбрось балласт
Оффлайн dex
« Ответ #753 : 23 Августа 2011, 22:29:23 »
серый так у вас там по графикам тоже 100-160 в районе 19сек  🍈🍈
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн AxelAg
« Ответ #754 : 23 Августа 2011, 22:29:57 »
Да, еще, маленькие колеса хороши при разгоне 0-100 (весят меньше, уже и т.п.)
А на больших скоростях они зло 😉 длина окружности маленькая (у 175/60/14 - 1,77 м. против двух метров у 215/60/15)
а если глянуть в сторону физики движения получится что для движения со скоростью 100 км/ч. Москвичу нужно примерно 28 кВт мощности двигателя причем на преодоление трения дороги тратится порядка 5%
То на скорости 160 нужен мотор не менее 61 кВт и на преодоление трения дороги приходится только 2,3% там воздух мешать начинает намного сильнее всего остального и чем больше размер колеса тем лучше.
Кстати колеса у меня не тяжелые - ковка Zepp Boxer около 5 кг. и резина Yokohama ecos es300 около 5,5 кг баллон т.е. 10,5-11 кг на колесико 😉
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #755 : 23 Августа 2011, 22:31:04 »
дык я и стебусь,чем  народ мериет? задом 🤗
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #756 : 23 Августа 2011, 22:32:21 »
Померий джи теком (или чемто подобным) 0-400
а я в выхи на киевке буду сниму ролик 100-160 на мурене и катках у которых вес только дисков 10.1кг а еще камеры,и зимняя резина
Оффлайн dex
« Ответ #757 : 23 Августа 2011, 22:36:47 »
ну как бы мои 22 сек, учитывая тяжелый Юрий Долгорукий, ГП 4.1 и колеса 205/65R15 я щитаю еще ниче
если сам двиг оценивать )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн AxelAg
« Ответ #758 : 23 Августа 2011, 22:50:11 »
Хех откуда в мухосранске жи-тек 😉 хотя вроде у кого-то был, надо поискать
Я наверно тоже постараюсь заснять и 3-4 и чисто 4 (хотя на 4-й с сотни разгонятся стремно 😉)
Оффлайн dex
« Ответ #759 : 23 Августа 2011, 22:53:05 »
у меня на 4-й 100-140  13.5с
f3r 4wd гбо-4
