Автор Тема: Опрос по максималке  (Прочитано 235602 раз)
Оффлайн dex
Re: Опрос по максималке
« Ответ #780 : 24 Августа 2011, 23:51:06 »
ну кто из них наигрался валами, вкурил тему - турбы ставят, ибо не проблема
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #781 : 25 Августа 2011, 00:42:31 »
парни я имел ввиду 170км/ч на вазовском 06 моторе под капотом азлк
а вы че куда поперли 😝
не едет? сбрось балласт
Оффлайн kursant21
« Ответ #782 : 25 Августа 2011, 01:02:13 »
170 на таком моторе стоковом на обычном 41 был свидетелем...ехал пассажиром по мкаду))) Ауди аж офигела, когда ей в спину моргал дальним ржавый 41-й на транзитах))
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн dex
« Ответ #783 : 25 Августа 2011, 01:06:23 »
учитывайте, что обычно спидометр пи*дит на 10-20кмч
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн kursant21
« Ответ #784 : 25 Августа 2011, 01:08:56 »
В разные стороны)) Как в плюс, так и в минус))
Оффлайн dex
« Ответ #785 : 25 Августа 2011, 01:10:06 »
нет - всегда только в плюс
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн kursant21
« Ответ #786 : 25 Августа 2011, 01:16:04 »
Нет, батенька)) Мой врет в -. Проверял по приборам, висящим над полосой и по GPS. - 15 дает смело...но 165 максималка...+15 получается 180...но это не мерил GPS, так что пусть 165 пока)))
Оффлайн Androzz
« Ответ #787 : 25 Августа 2011, 07:51:37 »
У меня вообще тРахометр до трех тыщ нормально подымается,потом начинает врать! А я-то и думаю,какого лешего на 170ти у меня 4200 оборотов! Думаю,какого хрена не раскручивается больше пяти тыщ,хотя разрывается,как свинья под пикой!
  • м-214122
« Ответ #788 : 25 Августа 2011, 10:51:34 »
А вдруг хто из ухи 225 выжмет! 😲 🤭 😲
Или расскажет, что друг рассказывал, что он выжимал.  😆 😆 😆
На сколько я помню паренек с ником "солнце" из ухи 244 что ли выжимал...  🤔 Жалко тему потерли, искать долго теперь
Оффлайн gupic
« Ответ #789 : 25 Августа 2011, 11:10:26 »
120 по ровной дороге и 135 с небольшой горки. 2141, УЗАМ 1.5, БСЗ, Солекс.
...Хотя разганяется вроде неплохо, расход небольшой. Чего бы покрутить чтобы по ровной хоть 150 шол🤯
Мечтать не вредно - мечтать полезно!
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #790 : 25 Августа 2011, 11:11:08 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,489.msg2692.html#msg2692 вот его машина
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
« Ответ #791 : 25 Августа 2011, 11:13:23 »
Спасибо, давно искал эту тему  🤦‍♂️
p.s. вычитал, максималка 214 была... Не дотянул  😆
« Последнее редактирование: 25 Августа 2011, 11:21:15 от Vaspull »
Оффлайн dex
« Ответ #792 : 25 Августа 2011, 15:24:53 »
для такой скорости москвичу нужно 300+ лошадей
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #793 : 25 Августа 2011, 16:07:32 »
А чего уж не 700+ сразу? 🤦‍♂️
Оффлайн dex
« Ответ #794 : 25 Августа 2011, 16:17:57 »
потому что физика, а 700+ это уже 320кмч
вот сколько у той уфы было что 214 ехала? по моим грубым расчетам в районе 200лс
« Последнее редактирование: 25 Августа 2011, 16:28:37 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн AxelAg
« Ответ #795 : 25 Августа 2011, 16:47:31 »
Чуть меньше 😉 220 км/ч для 2141 надо мотор 115-120 кВт
  • 214145 Желтый в движении, 2142 Y5 в капитальном ремонте и улучшайзинге
Оффлайн dex
« Ответ #796 : 25 Августа 2011, 17:00:52 »
учитывая Сх 0.49 для 220кмч надо 225лс )
а для  десятки хватит 160лс
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн mishanya
« Ответ #797 : 25 Августа 2011, 17:06:51 »
Какие то не правильные решения
Оффлайн mishanya
« Ответ #798 : 25 Августа 2011, 17:12:25 »
Спор я так понимаю про Уху.она 1.7 едет до 180км.ч 86 лошадей если не ошибаюсь.значит чтоб она ехала на 40 км быстрее надо под капот ещё 139 лошадей засунуть?так я понимаю?
Оффлайн dex
« Ответ #799 : 25 Августа 2011, 17:15:38 »
ну как бы 86лс поедет 160, а не 180 - на 180 надо около 120лс
чтобы ехала 180 на 86 надо чтобы обтекаемость была как у таз-2110
так что не выдумывай
f3r 4wd гбо-4
