Автор Тема: Опрос по максималке  (Прочитано 235629 раз)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Опрос по максималке
« Ответ #880 : 22 Сентября 2011, 12:16:30 »
Надо брать то что едет 200 и ехать на киевку
думаю чорный и 220 пойдет
не едет? сбрось балласт
Оффлайн dex
« Ответ #881 : 22 Сентября 2011, 12:32:03 »
вот это самое разумное, но помнится кто-то на бехе позади СВРа ехал, разогнался только до 175
И еще, каким образом впихнулось 205/70 - фото в студию как-то колеса в арке, и обязательно колеса и зазора между рулевым рычагом, рулевой тягой и чашкой пружины.
не понимаю что за недоверие - не хочешь не верь никто ж не заставляет
летняя 205/70R14, зимняя 205/65R15 - она еще больше
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #882 : 22 Сентября 2011, 12:40:49 »
Они просто вот про это забыли:
Влезло ты был прав ))
ps
я больше всего за стойку переживал 37 вылет уперся в нее
а арка *уй с ней яб попилил ее болгарой есличе...
напомню R15 7J ET12
+ резина 215/60 15
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #883 : 22 Сентября 2011, 12:41:46 »
Хоть уже не по теме, но тем не менее оч интересно:
....зимняя 205/65R15 ...
Каой вылет? Что с развалом?
У самого летние 205х60R15 на ЕТ38, от боковой ламели протектора до чашки меньше сантиметра, при том что эти самые ламели сильно закругленные. Твой размер больше на 2см. в диаметре..
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2011, 12:54:18 от Petrowich »
Оффлайн dex
« Ответ #884 : 22 Сентября 2011, 12:55:19 »
вылет 38, развал по книжке
зазор до чашки около 4мм, но на кочках чашка гуляет под пружиной и изредка шипы достают до чашки
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн dex
« Ответ #885 : 22 Сентября 2011, 12:57:37 »
да, но вот с 38 вылетом 215/60R15 )
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,18163.msg876898.html#msg876898
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #886 : 22 Сентября 2011, 13:00:26 »
🤔 Куда чашка гуляет? Она приварена к сапогу. Может шипы где то за подкрылок цепляют
Оффлайн dex
« Ответ #887 : 22 Сентября 2011, 13:02:28 »
нет - чашка имеет небольшую податливость и на чашке царапины от шипов видно
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн AxelAg
« Ответ #888 : 22 Сентября 2011, 14:28:04 »
Угу, это мое 😉
Только зазор до чашки остается 5-7 мм.
А 205/70/15 выше чем 215/60/15 на 15мм.
т.е. ко мне точно не влезет. упрется в чашку пружины.
Да и сомнительно что в сток можно впихать колесо диаметром 668 мм. (205/70/15)
как мне кажется - предел это 648-652 мм.
Вот тут хорошо видно, что зазор колесо-чашка очень мал
  • 214145 Желтый в движении, 2142 Y5 в капитальном ремонте и улучшайзинге
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #889 : 22 Сентября 2011, 14:42:39 »
У меня больше были опасения что именно в стойку покрышка упрется а не в чашку
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #890 : 22 Сентября 2011, 14:59:46 »
Правильно у dex'a катки пипец...я посчитал в калькуляторе получается при твоих 205/70/14 и паре 4,1 получается тоже самое что сток 185/65/14 на паре 3,8 (если бы существовала она) понятно почему он не едет у тя... А если у тебя 3,9 то ваще получается что все равно что на сток колесах с парой 3,55
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #891 : 22 Сентября 2011, 15:12:03 »
А я тоже не пойму о чем спорят "умники"
Можно еще 500кг вместо заднего сиденья наложить (кирпича например или плитки тротуарной)
и с места рвать так что тебя узам 1.5 на 3.9 паре будет проезжать...
PS
Серег на след неделе мож рванем на киевку,ща я сход развал мурене сделаю и подвесон подлатаю,мож она еще и за 200 валит у меня
посчитайте 6000об мин на 4.22 на пятой и на колесах 185/55 14 это скока км/ч?
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #892 : 22 Сентября 2011, 15:15:27 »
PS
200,6 км/ч будет, Игорюх...
Оффлайн dex
« Ответ #893 : 22 Сентября 2011, 15:22:58 »
так и есть, только те, которые 205/70 - они R14 )) чуть меньше чем 205/65R15
я вам выкладки как теоретические так и практические выложил - вам еще мало?
то, что F4R на полигоне выдал 183кмч это разве не показатель?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #894 : 22 Сентября 2011, 15:24:29 »
Дай мне ссылку (я ее всевремя теряю)
калькулятор кпп
побалуюсь на работе 😝
PS
Спасибо что сочел
мне кажецо мурена сможет
спридометр на 200 я клал но реальных там пади было 178-182
с даг приорой сцепился както на мкаде от тимура шел както,они меня тогда за свояка приняли 🤣
у меня крен аналОгичный кузова 👋
ps 2
взял их тогда,но их трое в машине было...
ps
вопще имхо приора быстрая машина мне нравится
и стильная...
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2011, 15:31:25 от Серый1 »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #895 : 22 Сентября 2011, 15:30:35 »
Как владелец F7R (лешадей у семерок больше,но и момент и мощность сильно сравнительно с f3r сдвинуты к высоким оборотам)
могу сказать что на 4й если раскрутить в отсечку будет какраз в районе 180 (те 180 что шел князь это тысяч 5 отсилы,там мотор только начинает ехать)
а если перейти на 5ю то мотор падает в такие обороты что уже не может разгонять авто
еслибы на том князе стояла ГП 4.55 то онбы легко набрал 200 не смотря на свой вес...
машина на большой скорости не может разогнаться потому что силы сопротивления возростают до того что сравниваются с илой мотора который в свою очередь находясь в НЕ оптимальных оборотах не может развить максимальную мощность 👋
Советую поставить колеса с размером 185/60 R14 и вы приятно удивитесь как возросшей максимальной скорости,так и динамикЕ разгона 👋
PS
Мой рабочий каблук на паре 4.3 выдерет по максималке любую стандартную классику
ибо последняя даже по спидометру 150 все предел на 3.9
я каблук при том что имеИт кузав позади кабины (это касаемо Сх) легко идет 160 по спидометру...
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2011, 15:32:51 от Серый1 »
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #896 : 22 Сентября 2011, 15:31:45 »
так и есть, только те, которые 205/70 - они R14 )) чуть меньше чем 205/65R15я вам выкладки как теоретические так и практические
тьфу ты. я и считал для 205/70/14. опечатался. князь тот тоже на новых ступицах под 5 болтов и резина 195/65 по моему. вот тоже ответ на вопрос максималки
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #897 : 22 Сентября 2011, 15:34:23 »
калькулятор кпп
https://sdg.h1.ru/speed.php
только значение пятой меняй на 0,732. она в калькуляторе почуему то 0,756 стоит по ошибке
https://www.azlk.ru/sv.html
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #898 : 22 Сентября 2011, 15:38:30 »
ииихааа)))
погнали на киевку сегодня)))
а то у меня чипоавный мозг мой на базе Б -я терь боюсь может у меня тока до 175 едет.. 😆 🤗
Оффлайн dex
« Ответ #899 : 22 Сентября 2011, 15:38:56 »
это все понятно, но Сх=0.49 все же очень сильная штука и даже прирост в 10 лошадей на нашем Сх даст прибавку лишь в 5кмч
факты вещь упрямая
сравни хотя бы приору 100лс и десятку 90лс максималка соотвественно 183 и 180, но у них Сх=0.35
это кстати еще не факт - везде разные сведения, кто-нибудь точно знает?
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2011, 15:44:34 от dex »
f3r 4wd гбо-4
