Автор Тема: Опрос по максималке  (Прочитано 235616 раз)
Оффлайн dex
Re: Опрос по максималке
« Ответ #840 : 21 Сентября 2011, 14:22:40 »
если бы он этого не мог сделать, то ни у кого не выкручивалась 5я на 5500+!
а она выкручивается до этих оборотов довольно легко..
физические законы еще никто не отменял - аэродинамика-мощность
у 2141 аэродинамика хреновая и все потуги разогнаться рубит
к примеру РПД 21099 140лс при схожей аэродинамике (сх=0.45) едет 192км/ч
ваз21106 (сх=0.35) с опелевским 2.0 150лс едет 214км/ч
ваз2110 90лс едет 180км/ч
а уж сколько поедет реногор с сх>0.45 и мощностью 110лс... вот и получается 175км/ч
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2011, 14:25:44 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #841 : 21 Сентября 2011, 14:28:01 »
предположим спидометр врет. не смотрим на него.
но у нас есть жесткая связь обороты-передача-скорость.
до 5500 мотор на 5й передаче выкручивается легко, независимо от ГП! (я говорю про шины размерности 14/185/60-65 сам на таких ездил с разными парами) так вот на этих оборотах скорость >175!
если у вас выкручивается только до 4500 - значит у вас что-то не в порядке с мотором!
Оффлайн dex
« Ответ #842 : 21 Сентября 2011, 14:34:48 »
все же просто - либо мотор не сток, либо под горку ехал, либо ветер в спину
даже по заводским данным калита на 145лс едет 185км/ч
к примеру на средней гп 4.22 и шинах 185/60 на 5-й это 184кмч, что вполне объяснимо, ибо как-раз пик максимальной мощности (но это далеко не сток конфигурация)
я уж не говорю про 3.9 и шины 185/70
у меня ГП 4.1, шины 205/70R14
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2011, 14:37:22 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #843 : 21 Сентября 2011, 14:38:41 »
т.е. вы все равно настаиваете что на горизонтальном прямом участке дороги в абсолютный штиль рено 5ю выкрутит только до 4500об? (берем сток колеса 185\65)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #844 : 21 Сентября 2011, 14:39:36 »
в таком случае здесь у половины форума моторы не сток.... 😝
ЗЫ. а если масло лью не заводское(предписанное) - я не сток?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн dex
« Ответ #845 : 21 Сентября 2011, 14:41:48 »
да - на ГП 3.9 где-то в районе 4.7тыс, на ГП 4.1 примерно 5тыс
половина форума меряет по стоковому спидометру и таху, гуляющему на +-200об
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2011, 14:43:20 от dex »
f3r 4wd гбо-4
  • Карма: 65
« Ответ #846 : 21 Сентября 2011, 14:47:28 »
но тем не менее они разгоняются больше 180 км)ч.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн dex
« Ответ #847 : 21 Сентября 2011, 14:50:07 »
под незаметный уклон да при попутном ветре можно и выше
никто ведь не пишет, что вот вчера разогнался до 180, а сегодня только до 165 (потомучто ветер навстречу или в горку) - все напишут максимальную скорость, какую видели -180 и уже никого не заботит что и с горки и под ветер
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2011, 14:51:39 от dex »
f3r 4wd гбо-4
  • Карма: 65
« Ответ #848 : 21 Сентября 2011, 14:57:06 »
успокойся ты за ветер и горку, тебе люди говорят у которых рЫно реально едет, причем неплохо...
рЫно едет больше 180 км/ч, Тимур где-то отписывал как он 200 ехал.
ищи по форуму.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн dex
« Ответ #849 : 21 Сентября 2011, 14:59:30 »
у уже писал, что рпд на 140лс разогнал 21099 только до 192кмч на полигоне с замером скорости профессиональным прибором
реногор разогнать до 200кмч это либо двиг на 160лс либо аэродинамика как у вазовской десятки
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2011, 15:02:04 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн kursant21
« Ответ #850 : 21 Сентября 2011, 15:13:35 »
 🤦‍♂️ а чтож вы все мощностью меряете....мощность влият на то, сможет двигатель свернуть ту или иную ГП....можно и на ТАЗ поставитть двигло в 150 кобыл и г.п. где-нибудь 2...и усе...кобылы уйдут под хвост.... максималка - это когда движок уперся...нормальное рено должно крутить до 5000 на 5-ой...а если не поднимает - как писалось выше - ковыряйте в моторе...у меня уфа идет 165 по жпсу...на тахометре 4500...г.п. 4.22...кто врет? что нереального? хорош в теоретиков играть...
А 99 я не знаю как разогналась до такого...ее ветром не сдуло с дороги на такой скорости?)))))))))
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
« Ответ #851 : 21 Сентября 2011, 15:24:13 »
У кого рено едет больше 180 только с горки и при попутном ветре - остается только посочувствовать...
У меня по гпс показало 178 кмч, при почти полной загрузке авто... И это не одномоментно... На протяжении минут 30ти, с подъемами и спусками, пока гаишники не нарисовались, на спидометре было 180... На почти пустой машине, стрелка 195 доходила, ситуация таже, и спуски и подъемы и стрелка шла дальше только вот дорога заворачивала....
Наверное у меня 160 л.с  🤦‍♂️
Оффлайн dex
« Ответ #852 : 21 Сентября 2011, 15:30:02 »
под хвост ничего не уйдет - на такой ГП обороты будут около 3тыс, а это лошадок 70, вместо обещанных 150 на 6тыс.об
нет, просто у тебя спидометр завышает на 15-20кмч
f3r 4wd гбо-4
  • Карма: 65
« Ответ #853 : 21 Сентября 2011, 15:49:27 »
он по ЖПС мерил 🤦‍♂️
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн dex
« Ответ #854 : 21 Сентября 2011, 15:56:46 »
а хз - то у него по гпс, то у него на спидометре было, то у него стрелка доходит )
сделал вывод что 178 по гпс, а 195 по спидометру
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн dex
« Ответ #855 : 21 Сентября 2011, 16:06:40 »
посоны, я конечно понимаю, что вам хочется верить в то, что ваш реногор едет 200кмч, но так не бывает
зависимость сопротивления воздуха от скорости квадратичная и с нашей аэеродинамикой ловить тут абсолютно нечего
если даже наддувные девятки с 270лс едут не более 240кмч, что вы хотите от реногора с его 110лс?
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #856 : 21 Сентября 2011, 16:18:44 »
Врятли у 99 аэродинамика лучше чем у 2141,на скорости больше 140-150 она начинает гулять,какие там 190?Плюсану,реногор выдает максималку большую чем заявлена.
Оффлайн dex
« Ответ #857 : 21 Сентября 2011, 16:25:22 »
аэродинамика у у 21099 0.45
https://www.autoreview.ru/new_site/year2000/n22/aero/aero.htm
у святогора 0.49
https://www.autoreview.ru/knowhow/num098/aerodin2.htm
у 2110 0.35
f3r 4wd гбо-4
  • Карма: 65
« Ответ #858 : 21 Сентября 2011, 16:26:55 »
я бы щас написал бы матом, но тогда точно забанят навсегда....
я же сказал что ищи в поиске, неужели трудно или надо быть упрямым как дерево....
вот тебе вырезка:
  Максимальная скорость на ЭБУ «В» составила 175км/ч по спидометру. На моём авто.
Максимальная скорость с «С» составила: на моём автомобиле 203км/ч по тестеру, на втором автомобиле 211км/ч. Скорость достигалась на отрезке трассы М9 Волоколамск-Москва. Скорость является окончательной и оспариванию не подлежит, т.к. считывались обороты двигателя, так же в расчёт брали размерность колёс, путём сложного и не очень вычисления получилось: ваш покорный слуга выжал из своего космича 200км/ч,(как в сказке) мой напарник, 202 км/ч соответственно.
При испытаниях оба спидометра уходили за 200км/ч….
Максимальную скорость на ЭБУ «В» с применением тестера проверить не получилось.
Хочу обрадовать скептиков, достижение максимального значения скорости, является именно достижением, т.к. набор скорости до 190км/ч происходит относительно бодро, далее начинается «вытягивание», после 200км/ч как повезёт…. У нас получилось с второго третьего раза….. В режиме 160-190км/ч автомобили вели себя довольно предсказуемо и уверенно, в плане динамики. Далее уже «всё», видимо сказывается не совсем правильные передаточные числа КПП.
Делайте выводы.
ВЗЯТО ВОТ ОТСЮДА:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22771.0.html
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн dex
« Ответ #859 : 21 Сентября 2011, 16:31:34 »
я лучше промолчу, ибо даже на полигоне скорость измеряют проездом в обоих направлениях и последующим усреднением результатов, дабы хоть как-то свести на нет влияние ветра и это при том, что там динамометрическое полотно строго без уклона
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2011, 16:33:06 от dex »
f3r 4wd гбо-4
