Автор Тема: не горит Check Engine не заводится  (Прочитано 13516 раз)
Оффлайн pavelig
Re: не горит Check Engine не заводится
« Ответ #40 : 14 Марта 2015, 22:06:11 »
Благодарю за совет.
Зачистили все клемы - ЧЯ, мозги, стартер, генератор, АКБ, ЗЗ. Не долезли до ТН, так как он сработал пре установки перемычки вместо релюхи ТН.
Все заработало.
НО.... начала глючить сигналка. Отключается и включается на беззвучке, при отключении и включении АКБ орет как положенно. Раза три включается и выключается сигналка со звуком, потом опять беззвучка.
Но я так понимаю эта сказка уже не в эту тему.
СВР F3R 1998 г., 560 тыс. км,
СВР F3R 1999 г., 90 тыс. км
Оба живы, оба бегаю.
« Ответ #41 : 14 Марта 2015, 23:25:43 »
Всё же стоит проверить одиночную силовую клемму на плюсовом проводе. Она рядом с большим трёх рядным разъёмом находится, за генератором. Очень часто из-за неё бывают проблемы. Я так раз в поле заглох, летом. благо тОстер всегда под рукой вожу, разобрался быстро, срезал этот разъём и провода газовым паяльником спаял и в термоусадку!
По сигналке - для начала надо бы знать модель ( подозреваю стар-лайн ))) потом  попробовать её скинуть к заводским настройкам, должно помочь.
