Автор Тема: Москвич Димаса (TJ's Француз™)  (Прочитано 442836 раз)
Оффлайн борисович
  • борисыч, а НЕ БОРИСОВИЧ
Re: Москвич Димаса (TJ's Француз™)
« Ответ #1860 : 04 Октября 2013, 21:28:55 »
Продажа Москвича+Кредит=Иномарка
  • Святогор-Рено в731оо53
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1861 : 20 Октября 2013, 13:03:38 »
Переделка ЧЯ (блока предохранителей) на ножевые предохранители.
Всем привет!
Как я и обещал новые записи будут появляться, про переделки реализованные братом)
Случилось то, что рано или поздно случается у всех владельцев блока под пальчиковые предохранители. А именно ножки со временем слабеют, плохой прижим предохранителя и как следствие, плохой контакт, просадки напряжения и перегорание предохранителей.
Братишка, тяготеющий к электрике еще больше, чем я, поинтересовался у меня где можно купить флажковый ЧЯ, но я ему рассказал как можно переделать этот. Сказано-сделано, приезжаю на днях в гости а Француз стоит с переделанным блоком. Вот сфотал итог. Технологию расписывать не будем, она уже многократно расписана другими:
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/k1taez/journal/364067/#post
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/elektron23/journal/288230376152336787/
Таким Образом и улучшили блок и сэкономили порядка 2500руб. Всем мир!
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1862 : 20 Октября 2013, 13:06:17 »
Очередная замена коробки передач =)
И снова здравствуйте!
Еще при мне коробка начала довольно громко работать, но при этом переключения и прочие действия оставались идеальными. Но тут очень вовремя папин старый знакомый начал разбирать гараж и нашел там коробку от своего распиленного 41ого. Коробка 4.1, еще времен СССР. Со слов хозяина работала идеально, слегка потела по сальникам приводов. Ну не беда, папа с братом купили ее за символические 1000р и установили на авто. Коробка оказалась идеально тихая, с отличными переключениями) Брат даже довольный, сказал что Француз прет на ней получше) Маслице залили ZIC G-5 80w90 GL-5. Вот такое:
Фотки коробки нет, взял первое попавшееся из интернета:
P.S. Таким образом это уже пятая коробка передач на Французе с момента рождения. Главные пары были в таком порядке: 3.9, 4.22, 4.1, 4.1, 4,1 =) вот так то.
P.P.S Выжимной SKF VKC2520 показал себя лучшим образом) Переживает уже 3ю коробку =)
Всем мир!
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1863 : 20 Октября 2013, 13:07:25 »
Дополнительный третий стоп-сигнал на крышку багажника.
Привет!
Брат с папой откопали где то дополнительный стоп-сигнал от приоры. Вот такой:
Вынули из него центральную часть( он прекрасно разбирается) и приклеили к стеклу на двойной скотч. Подцепили параллельно штатным и вуаля, плюсик к пассивной безопасности.
К сожалению не сфотали в рабочем состоянии, так как Франц был полностью обесточен.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1864 : 20 Октября 2013, 13:09:51 »
Аудиополка под 16см динамики.
Всем привет!
При мне Француз имел схему аудио фронт+саб. Братишке саб не нужен был, было решено поставить на тыл 16см динамики Kicx PD-6.2. Для этого братан половинку штатной полки выкинул, оставил откидную. А неоткидную сделал из фанеры 10мм толщиной. Обтянул подложкой под ламинат, а затем обе половинки сверху черным карпетом. Клея нанюхался он вдоволь!))) Получилась вот такая симпотная полочка!
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #1865 : 20 Октября 2013, 13:54:46 »
"Секта" сонатаводов растёт 😎
Я вот свой тоже на форуме продавал, но тот, кто его купил, тут так и не объявился... Редиска.
P.S.
Не ходи в армию, не надо.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2013, 13:58:00 от Jagdflugzeug »
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1866 : 20 Октября 2013, 14:06:21 »
P.S.
😆 дык я и не особо горю желанием)
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #1867 : 22 Октября 2013, 16:29:17 »
А чего брата к компу не пускаешь?))))))
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1868 : 23 Октября 2013, 06:55:59 »
надо тут зарегить, пусть сам пишет) 🤓
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #1869 : 28 Октября 2013, 18:25:32 »
Армия это большая попа,от военного института в будущем есть плюсы,а от армии отупеешь за год,но по другому начнешь думать обо всем,за полгода в военке я начал совсем по другому думать обо всем,мне тяжело свыкнуться то что дофига командиров,комода я игнорю с замком лучше поддерживать нормальные отношени
Оффлайн Irek102rus
« Ответ #1870 : 15 Ноября 2013, 10:22:38 »
Димон поздравляю, с созданием семьи! Совет вам да любовь, здоровья и счастья! 👩‍❤️‍💋‍👨 👏
  • АЗЛК 214145 F3R 1999 г.в.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1871 : 15 Ноября 2013, 12:48:17 »
спасибо) вот пару фоток вам) Соната выступала в роли головной машины, но Франц тоже присутствовал
  • Карма: 250
« Ответ #1872 : 15 Ноября 2013, 12:57:58 »
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2013, 12:59:44 от =LD= »
Оффлайн Shturman41
« Ответ #1873 : 15 Ноября 2013, 20:52:15 »
Красивая Пара!!!!!!!!!! ПОЗДРАВЛЯЮ !!!!!!!!!!!
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1874 : 15 Ноября 2013, 22:22:05 »
Спасип ребят) 🤩
Оффлайн Рафик
« Ответ #1875 : 16 Ноября 2013, 01:29:58 »
и я присоединяюсь к поздравлениям!!! Создание семьи, это более смелый поступок мужчины, нежели желание пройти армейскую школу.Будьте счастливы и здоровы!
  • москвич "Святогор" 2000 г.
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #1876 : 17 Ноября 2013, 10:35:38 »
Поздравляю! Счастья вашей семье и долгой, счастливой совместной жизни!
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
« Ответ #1877 : 22 Ноября 2013, 11:04:13 »
Совет да любовь вам!
Немножко задержался с поздравлением...  😁
Оффлайн mishanya
« Ответ #1878 : 22 Ноября 2013, 11:46:44 »
Да нормально.Димом всё еще наверно отмечает:-)
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1879 : 22 Ноября 2013, 20:10:55 »
спасибо дядь!=)
